Здравствуйте, поставил toolbox от solidworks 2015. Все работает хорошо. Но при выборе крепежа (болты,винты,гайки и.т.д) название отображается на англ.языке. Файл trans.xml был заменён, но отображение не изменилось. Хотя в дереве конструирования крепёж отображается на русском. P.s.  Может Руки кривые?
Автокрепежи подтягивают какие названия?
Настройки в тулбоксе какие стоят? Просто хочу со своими сравнить, у меня как раз 2015
Добрый день!
До сих пор пользуюсь 13-ым солидом. Был установлен SW_ToolBox_2013(GOST)v.1.0 и всё устраивало, пока не потребовалось вставить несколько сотен крепежей в пару сборок. Соответственно автокрепеж в той версии тулбокса не настроен. Скачал последнюю версию 2.2.1 - в ней вообще нет крепежей. Можно где-то достать наиболее свежую версию 2013 тулбокса с крепежами?
Честно искал, не нашел=(
подскажите где тулбоксы православные скачать можно?
интересуют версии для sw15 и sw16. они вроде бы одинаковые, но не уверен.
Solidworks 2018. Из toolbox вроде как всё работает, кроме вставки цилиндрического отверстия ГОСТ - размеры сверления/свёрла под резьбу; прорезь зенковки ГОСТ. Выдаёт такую ошибку (см. рис.). А цилиндрические отверстия ГОСТ - зазоры винта - работают. Может кто подскажет в какую сторону копать. Базу пробывал конвертировать вручную - не помогло.
рисунок
Hide
Ссылочку не дадите на 2018 ГОСТ toolbox ?)
В 14.02.2018 в 12:20, tompsongun сказал:
рисунок
Hide
@Badman увы, нет. нет его еще - перерабатывается с прошлого года . это я 2015 использую. почитайте комменты в конце статьи:
Показать содержимое
Изменено пользователем tompsongun
рисунок
Hide
Никто исправить не пробовал???
У меня была такая ошибка. Помогло, когда убрал галку на свойствах папки баз ( только для чтения).
Изменено пользователем Slepoy28
21 час назад, Slepoy28 сказал:
К сожалению мне это не помогло :(
В 03.03.2018 в 18:53, Snake 60 сказал:
Пробовал, получилось:biggrin:. Надо корректировать базу, сделаю патч выложу.
Отлично, ждём. Спасибо большое тебе за паки Туллбоксов, раньше пользовался только ими. Не планируешь ли сделать инсталлятор для SW 2018?
@LeninSW А не подскажешь что конкретно в базе надо править, чтобы заработали отверстия по ГОСТ? Хочу попробовать сам поковырять.
В 29.03.2018 в 18:48, Snake 60 сказал:
До сих пор достаточно было просто обновить Toolbox, а в 2018 разрабы немного изменили таблицы, поэтому вышла такая проблема. Патч я уже сделал, немного потестить надо. Думаю сегодня выложу.
Что-то у меня не работает (( После патча надо базу конвертировать?
18 минут назад, Snake 60 сказал:
Все должно сконвертироваться автоматом.  В папке где лежит \Solidworks Data\lang\english\swbrowser.sldedb есть файл отчета UpdateBrowserData.txt что там написано?
Вроде бы без ошибок
Database Converter Report Log:
Total Number of Tables in Source Database:6672
Total Number of Tables Exported Successfully :6672
Total Number of Tables Failed To Export :0
Failed Tables:
Файл UpdateBrowserData.log
********************  вторник, Апрель 03, 2018   01:17:01  ********************
Исходная база данных: d:\program files\sw_2018\solidworks\toolbox\data utilities\lang\english\updatedb.sldedb
База данных назначения: D:\SW\Toolbox 2018\lang\english\swbrowser.sldedb
Запуск обновления базы данных...
Версия базы: 21.10
Обновить версию: 21.10
Странно, но почему то версия не 21.101
Изменено пользователем Snake 60
Почему то патч файлы даже не "трогает" :( https://yadi.sk/i/c0p3U8UX3U2nPF
@LeninSW А можно заполучить правленый файлик базы SWBrowser.mdb? Я бы его ручками конвертнул бы.
@LeninSW
Подтверждаю - всё аналогично как у @Snake 60 ((  SolidWorks sp 2
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
