Всем привет! Подскажите, а как редактировать стандартную деталь в тулбоксе? Где в ней вообще ее размеры/обозначения находятся?
Или как добавить деталь в тулбокс, но без конфигураций?
Заранее спасибо!
@@mc2, Тулбокс - это библиотека, которую лучше НЕ трогать (НЕ изменять), а только использовать...
Детали из тулбокса лучше всего сохранить в папку проекта, отредактировать как надо и вставить в сборку проекта...
Детали, сборки и т.п. штучки, при необходимости, проще всего просто добавить в свою библиотеку (правая панель, "Библиотечные элементы", добавить папку или файл модели) ...
Если деталь добавить в тулбокс (или изменить её там), то при сдаче проекта, Вам придётся - или делать "Копия проекта", или передавать и весь тубокс с измененной деталью...
На счет трудностей с переносом проектов на разные компьютеры я понял. Но она мне показалась удобной. Можно проще создавать деталь, особенно когда много вариантов исполнения. Сейчас я делаю по Вашему совету, но я потратил уйму времени на попытки переделать тулбокс, что уже просто интересно  :smile:
Сопряжения деталей сборки с крепежами из тулбокса.
Подскажите, может кто сталкивался. Скрепляю два квадратных алюминиевых профиля болтом, проставляю между профилями упорный шариковый подшипник, закрепляю все это гайкой. Делаю проверку интерференции, задавая остановить при конфликте, начинаю двигать, но движения не происходит, а сразу вылетает ошибка, что деталь в конфликте. Хотя по идее в физическом мире эта сборка свободно бы вращалась по подшипнику, да и даже без него просто через болт. Показывает, что интерференция в группе крепежей, хотя
все отверстия по диаметру совпадают с болтами, подшипником и гайкой (проверял), головки болтов не с чем не пересекаются.
Как добавлять крепежи: болты, гайки и подшипники, чтобы они, примагничиваясь к поверхности детали, оставались бы на ней, а болты в отверстиях под сверление, во время проверки движением. И чтобы крепеж не определялся как конфликты при проверке на интерференцию? (создать папку крепежей - делал).
так работать не будет:
так работать будет:
так работать будет:
3kywQ.jpg[/spoiler
Вы имеете в виду, что первый вариант не будет работать в жизни или в среде SW?
да. первый вариант (изображенный мною) не будет работать ни в SOLIDWORKS, ни тем более в жизни.
Неа, установщик что-то меняет в базе и в структуре при переходе на 12
В файлы деталей вносятся возможные конфигурации. Т.е. можно вставить деталь из Toolbox и выбрать конфигурацию без базы swbrowser.mdb.
Изменено пользователем LeninSW
Г-н Ленин. Вы имеете в виду  возможность сохранения
примененного в сборке элемента TOOLBOX с новым именем?
(С заменой ссылки)
Изменено пользователем alexNDRM
(С заменой ссылки)
Нет, не это. Берем SW2012, в каталоге C:\SolidWorks Data\Browser любой стандарт ISO, DIN, ГОСТ, копируем его  с другим именем  в C:\SolidWorks Data\Browser. Заходим в C:\SolidWorks Data\lang\English и переименовываем файл swbrowser.mdb в swbrowser.mdb1. В C:\SolidWorks Data\Browser удаляем файл ToolboxFiles.index (можно переименовать). Запускаем солид, подключаем тулбокс, подключение будет дольше, чем обычно, т.к. солид переиндексирует тулбокс. После этого в дереве тулбокса видим наш скопированный стандарт, который нормально работает, создаются конфигурации  всех деталей, которые были в стандарте. Правда солид постоянно ругается на отсутствие базы swbrowser.mdb. Переименовываем базу обратно в swbrowser.mdb и ошибка перестает появлятся. Отсюда простой вывод: необходимая информация о возможных конфигурациях берется не из swbrowser.mdb, хотя она там есть, а берется она из файла самой детали. В деталях тулбокса 2012 в теле файла появилась секция swTboxGeneral, а в ней раздел swTboxDataset, в котором содержится необходимая информация
Вот кусок фрагмента из болта ГОСТ 7798
<SIZE>M10</SIZE><LENGTH>80</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>76</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>74</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS75" msdata:rowOrder="74"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>85</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>81</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>75</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS76" msdata:rowOrder="75"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>90</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>86</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>76</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS77" msdata:rowOrder="76"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>95</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>91</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>77</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS78" msdata:rowOrder="77"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>100</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>96</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>78</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS79" msdata:rowOrder="78"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>105</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>101</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>79</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS80" msdata:rowOrder="79"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>110</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>106</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>80</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS81" msdata:rowOrder="80"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>115</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>111</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>81</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS82" msdata:rowOrder="81"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>120</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>116</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>82</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS83" msdata:rowOrder="82"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>125</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>121</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>83</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS84" msdata:rowOrder="83"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>130</LENGTH><PARTIAL_THREAD>32</PARTIAL_THREAD><LCONTR>126</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>84</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS85" msdata:rowOrder="84"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>140</LENGTH><PARTIAL_THREAD>32</PARTIAL_THREAD><LCONTR>136</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>85</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS86" msdata:rowOrder="85"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>150</LENGTH><PARTIAL_THREAD>32</PARTIAL_THREAD><LCONTR>146</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>86</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS87" msdata:rowOrder="86"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>160</LENGTH><PARTIAL_THREAD>32</PARTIAL_THREAD><LCONTR>156</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>87</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS88" msdata:rowOrder="87"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>170</LENGTH><PARTIAL_THREAD>32</PARTIAL_THREAD><LCONTR>166</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>88</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS89" msdata:rowOrder="88"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>180</LENGTH><PARTIAL_THREAD>32</PARTIAL_THREAD><LCONTR>176</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>89</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS90" msdata:rowOrder="89"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>190</LENGTH><PARTIAL_THREAD>32</PARTIAL_THREAD><LCONTR>186</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>90</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS91" msdata:rowOrder="90"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>200</LENGTH><PARTIAL_THREAD>32</PARTIAL_THREAD><LCONTR>196</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>91</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS92" msdata:rowOrder="91"><enabled>true</enabled>
Аналогично, если в конфигураторе тулбокса копируете стандарт, то в базу данных он тоже не вносится, а только копирует файлы и  индексирует их.
Г-н Ленин
Долго думал  :g:  :smile:
LeninSW, подскажите пожалуйста, здесь http://leninsw.com/load/biblioteki/biblioteka_solidworks_toolbox_ehlementy_2014_gost/15-1-0-126 у Вас упоминается Кольцо ГОСТ 13941-86 - но его нет ни в Вашей библиотеке Toolbox ни в Toolbox Элементы. Возможно, есть еще одна библиотека?
Это только канавка под кольцо. В обновленном Toolbox будет.
Спасибо за информацию. А когда ждать обновления, если не секрет?
Трудно сказать, около месяца.
Решил скоректировать деталь Тулбук от Ленина)
Гайка круглая шлицевая ГОСТ 11871-88
Данная деталь по формлению материала по данному ГОСТу ни какого отнешния вообще не имеет((((
Вопрос вот в чем: Как в данной ячеки сделать поле пустым, не заполняемым?
Если ни чего не писать, то сохранить не даст. Хотя в вехней ячеки по умолчанию ни чего не было, или там как-то скрытый символ стоит?
и еще. накадал материала по ГОСТу:
Но при вставки датали в сборке, цветные металлы и крор.-стойкие не отображаются (хотя KgMaterial задал вроде верно)
P.S. можно как-то убрать еще и не нужный столбец? (в данном случае MaterialCode)
Не у кого нет желания хоть как-то подсказать?
Желание есть, знания - отсутствуют.
Этот тулбокс исторически не мой, а SWR. Я только подправлял его и конвертировал в следующие версии.
Там очень скрытый текст: пробел  :smile: . Поставьте пробел и можно будет сохранить.
На Вашем первом скрине  для цветных металлов установлен стиль "Only", поставьте "All".
Странно, что не отображаются кор-стойкие материал, перегрузите Toolbox.
В конфигураторе Toolbox нельзя.
а в чем можно?
я тож так думал. Но если ставлю пробел, то курсор смещается на 1 символ. В первой же строке таког осмещения нет. Хотя если в ней нажать "делит" , то она становиться тож красная (но курсорс стоит на месте, как буд-то пустоту стираешь)
p.s. И таких косяков в этом тулбоксе от SWR уйма, он русский но не ГОСТвский))))
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
