Работа с конфигурациями в детали и сборке
sambober
Всем привет! Есть некая сборка, в которую нужно вставить, скажем, 10 швеллеров, отличающихся только длиной. Также, нужно, чтобы длина управлялась уравнением. Сделать 10 деталей с именами Шв1, Шв2, Шв3 и т.д. проще простого.
Даже если их будет 100 штук, можно создать один, потом с помощью Тотал Коммандера накопировать его/их в эту же папку с автоматическим переименованием и потом запустить групповое переименование, ввести название и "счетчик" - получится 100 файлов  с разными именами.
Но все это не изящно. Как можно навставлять одну и ту же деталь в сборку, но управлять ее длиной (в частности) какой-нибудь таблицей? Подскажите пжлст...
Вы сами ответили на свой вопрос. Подробнее про конфигурации (читай исполнения) детали и таблицу параметров можно прочесть здесь.
Спасибо, друзья! Пошел курить ваши наводки... Что-то ничего не понял. Таблицу создал, вставил. Что дальше с ней делать - непонятно. Дабл клик по швеллеру - в таблицу заносится
$СОСТОЯНИЕ@14П<2>
РЕШЕН
Попробовал заменить РЕШЕН на 1500 или 150 - ничего не меняется...
Изменено пользователем sambober
Дык справку "курить" лучше до того, как задаете вопрос. :tongue:
С таблицей параметров применительно к детали разобрался. По примеру в Ютубе создал пластину с отверстиями, вставил Таблицу параметров, навтыкал туда размеров. Все работает.
Как теперь проделать аналогично в сборке? Чтобы длина одной и той же детали, вставленной многократно в сборку, управлялась таблицей. Получается, что в папке только одна деталь длиной 1000мм, а в сборке должны быть и 1000, и 500, и 750, и 250, и "Первая+150мм". Может, кто пример сможет наваять? Можно просто на примере длинных штырей.
http://rghost.ru/49027538
  А кто мешает, в той же таблице параметров сборки, размножить нужную деталь (строку) и подредактировать нужные значения длины??
Или вставляйте в сборку деталь сколько надо раз и каждый раз выбирайте нужную конфигурацию...
Ты не понимаешь сути. ОДНА И ТА ЖЕ деталь не может быть РАЗНОЙ ДЛИНЫ. Если дины разные, то и ДЕТАЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗНЫЕ.
Попробуй это осмыслить и подумать как использовать таблицу...
Сломал себе мозг, пытаясь понять, как это сделано? Можно прокомментировать?
PS: ребята, не за$#@е тему пожалуйста. Вопрос не в том, что лучше: проЕ или СВ.
PPS: может, в SW действительно нельзя так сделать, но пока что никто этого не сказал...
... может, в SW действительно нельзя так сделать, но пока что никто этого не сказал...
Напишите (внятно, по пунктам), что Вы хотите сделать.
Этот вопрос поднимается время от времени (в разных интерпретациях).
Просто смотрю как народ в Солиде мучается...
Народ мучается из-за того что в SW всё настолько просто что часто непонятно.
В сборку действительно можно вставить несколько раз одну и ту же деталь (в том смысле, что это будет один и тот же sldprt) и разместить их в нужной ориентации; но внутри детали может быть несколько конфигураций, которые различаются по геометрии. Т.о. в сборке можно получить несколько исполнений одной и той же детали, но деталь (с точки зрения sldprt) будет та же самая
Иногда пытаюсь помочь...
Слишком во многих разделах ты пытаешься помочь. Все проги знаешь что ли? Знаешь как называется человек, который знает понемногу, но обо всём?
Мне казалось, я все внятно объяснил.
1. Создаю пластину 1500х6000х8, сохраняю как Деталь1
2. Создаю цилиндр Ф100, h=500, сохраняю как Деталь2
3. Создаю сборку, в нее вставляю Деталь1 и 10 штук Деталей2. Применяю сопряжения торцов цилиндров к плоскости пластины, размещаю их на пластине вручную.
Вопрос: как задать с помощью таблицы длины всех десяти цилиндров разными? Скажем, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Ну прочитайте справку то про таблицу параметров. Создаёте таблицу в Excell. Имя размера длины цилиндра в заголовок второго столбца. В первом столбце имена конфигураций (с 3-й строки).
В Солиде вставить - таблицу параметров.
Ну и т.д.
Все это понятно, но
- как это сделать?
+100500
- как это сделать?
Вы прочли раздел, касающийся таблицы параметров в справке? Там четко написано как добавлять размер в таблицу параметров.
Что конкретно не получается?
Создаёте таблицу в Excell...
 это вариант посложнее
вариант попроще:
создать две-три конфигурации деталей вручную
затем "вставка - таблицы - таблица параметров - автосоздать"
открыть созданную таблицу (лучше в отдельном окне) и изучать, анализировать и сравнивать (не забыв "включить лампочку в голове")
