Мировая премьера SprutCAM 8.2 на выставке EMO HANNOVER 2013
sprutinfo
Репортаж с выставки EMO 2013
На EMO 2013 состоялась мировая премьера версии SprutCAM 8.2.
SprutCAM 8.2 имеет расширенную функциональность для работы с промышленными роботами, таким образомSprutCAM попадает в немногочисленную когорту мировых CAM-систем, полноценно поддерживающих функционал роботов.
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
