Первый опыт
Rasul
Ну как вариант если 2 диаметрально противоположных паза то использовать копирование.Вкладка (преобразование)
Скорее всего эту закладку тоже можно использовать, но я думаю, она больше подходит для станков, у которых нет поворотной оси, а необходимо размножить вокруг оси Z
Изменено пользователем Dantist
Dantist
Все вроде так, но есть вопросы:
1. Если применить фрезу ф3 мм, то операция не выполняется.
2. Остается небольшой недорез паза (или это просто визуализация такая).
А так, то оно самое.
Прошу прощения, а пост похожий к моему есть для козы? Если есть - поделитесь пожалуйста. А то родной с Германии минимум через неделю приедет.
Dantist
1. Если ширина паза совпадает с диаметров инструмента, то лучше применить 2д контур.
2. может быть и особенность отрисовки (посмотрите нижний уровень обработки у меня в проекте стоит 1.5, можно поставить - 1)
PS: стесняюсь спросить, что за коза  :wink:
Спасибо, с пазами разобрался. Век живи и век учись)))
Нижний уровень у меня задан "-2,364".
Образец чего-либо в бурсе всегда называли козой.
Просто готовый пост найти "нашару" нереально, поэтому можно взять похожий и доработать под свой станок. Когда-то я учил принцип построения программ в G-кодах, но тогда инфа на станок загружалась через перфокарты и перфоленты и естественно не было в учебной программе токарно-фрезерного станка с противошпинделем, да и просто токарно-фрезерные не учили. Интересно сгенерировать код и посмотреть, как отрабатывается работа противошпинделя совместно с фрезеровкой.
насчет готового поста - найти 100% нереально, самому допилить с помощью генератора(читай отладчика), при должном опыте (а судя по всему вам его не занимать) вполне возможно.
Кроме поста, важно уделить внимание еще и схеме станка .
Пример обработки на станке швейцарского типа
[YouTube=C_9UREvWrbY][/YouTube]
Для "допила", можно взять ближайший пост из папки TurnMil:
для SprutCAM 7:  "C:\Documents and Settings\All Users\Documents\SprutCAM\Version 7\Postprocessors\TurnMill"
для SprutCAM 8:  "C:\Documents and Settings\All Users\Documents\SprutCAM\Version 8\Postprocessors\TurnMill"
Спасибо за советы. Даже если чего-то и не знаю, то придется узнать. Переквалифицируют меня с конструктора на технолога(((
Еще один вопросик есть. Выступы на краю детали. Их можно обработать 2мя способами: "5 осевой фрезой" и "1 фрезерный инструмент", при этом можно использовать одну и ту же концевую фрезу.
1. На картинке "5 осевой фрезой" - не нравится траектория инструмента (2 дуги), ведь достаточно пройти по прямой. Как изменить траекторию в этом случае?
2. "1 фрезерный инструмент". При использовании этого инструментального узла, заготовку после последней операции необходимо повернуть на 90*. Как это сделать?
Не исключаю, что неправильно назначаю вид операции...
Со вторым вопросом поступил так:
Правильно я сделал, или станок не повернет деталь между операциями?
Навсякий случай проект Палец_ver4.rar
К сожалению, но твой проект я не могу открыть...
Все-равно спасибо, по картинкам тоже все понятно.
А где находится файл(ы), отвечающие за эту инфу?
У меня они в: C:\ProgramData\Sprut Technology\SprutCAM\Version 8\Machines\Schemas
там находится XML файл с всеми детали машину
Здравствуйте коллеги!
Тружусь наладчиком , в рамках саморазвития решил освоить CAM , чисто по дружелюбию интерфейса выбрал sprut и HSM.
В спруте пока смотрю и читаю встроенные уроки и описание по ссылке выше.
А то приехали к нам двухшпиндельные токарно-фрезерные машины с осю-С, Y и приводным инструментом на голове, и 5-и координатка, осваиваем, отправили даже на обучение по ним.  Вот и решил, что программирование на компе то-же нужно уметь.
Спасибо за тему.
А как на счет постпроцессора к этим станкам?
никак :no: ,
CAD_САМ, для саморазвития.
M47(main sp/turn)
G21G99G54G28V0U0W0M47;
T////
M75(sud sp/mill)
G21G98G55G28V0U0W0M75;
со стойки пробуем.
как приводной струмент привязывать  по Y...?
Изменено пользователем Irish
никак :no: ,
M47(main sp/turn)
T////
M75(sud sp/mill)
со стойки пробуем.
Стойки фануки что ли?
Можно, конечно, и в рукопашную такие станки программировать, только ведь из-за человеческого фактора у нас не только самолеты падают... станки ломают намного чаще. Просто об этом не пишут :)
На оф. сайте спрута есть посты для скачивания, но они в *.xml форме. Как его преобразовать в нормальный пост спрута с расширением *.spp?
Спасибо коллеги за участие.!
Машинки новые, 4х координатки turn-mill Fanuc 0iTD. 5-ти координатка HH.
ломать машинки не будем и постараемся не допустить к ним криворуких. ( на данный момент, имеем доступ к ним, Ваш ученик и сменщик)
После НГ отправляют на обучение по ним.
Пробуем подтолкнуть руководство на правильную систему САМ.
Далее чисто "шкурный" интерес, с повышением  обязанностей и ЗП.
 Спасибо! до постов ещё далеко, пока стратегия обработки.
Сложно сие втолковать руководству, 64 года технологу , на нас чпу-шников смотрит косо, и "обзывает" бездельниками, ибо, "вон за станками стоят", а вы бездельники, только кнопки можете нажимать.
:clap_1:   :clap_1: :clap_1:проходили, один в один... Сейчас в том цехе "все бездельники", стоящих за станками не осталось
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
