Первый опыт
Rasul
Добрый день!
Возникла необходимость освоение САМ системы, решил что это будет Спрут. Скачал СпрутКам 7 на офсайте, установил, запустил, но чето немогу сообразить как начать работать, и с чего именно. Руководства которые шли с ним мне не помогли :no:
Есть скромный опыт работы в Компасе 3Д. Работаю со стойками Fanuc Mate Oi-TD, Fanuc Mate Oi-MD Токарные станки и 3-х координатный фрейзерный станок. Пока пишу скромные программы в ручную  :lamo: .
Буду рад любому совету  :helpsmilie:
Спасибо!
Пока нет привыкания к Спрут , рекомендую обратить внимание на вполне приличную программу от Delcam - FeatureCam.Легко можно самостоятельно обучиться
https://www.youtube.com/edit?video_id=JgsJ7Ea-RBQ&o=U
Добрый день!
Спасибо!
 Надо не на картинки смотреть и думать, что они означают, а наоборот. Если работешь, ты же знаешь, что надо задавать для обработки. Выбирается деталь, указывается инструмент, указываются припуски, указывается врезание/отвод, указываются поверхности. Вот и ищешь их в операциях. Или задаешь вопросы через "помощь". Так потихоньку и узнаешь прогу.
Расул, привет!
Не обращай внимания на выпады всяких неэтичных мадам`ов,
SprutCAM, это правильный выбор. Самый простой способ, быстрого освоения системы - онлайн консультация.
Я выслал вам в личку способы их проведения.
@@SNick, а где мадамы, где выпады? А, прошу прощения, NCC это дама... Но все равно, где выпады? А так, многие для первого опыта рекомендуют вообще PowerMill
Продвижение своего продукта в  ветке обсуждения конкретной системы - по крайней мере не этично. Ну ладно бы в ветке  "FeatureCAM", ну или в "Сравнении и выбор".. И то нужно хоть как то аргументировать.  Понятно, если бы это были какие то советы по теме.
ЗЫ - "приличная/неприличная" странный критерий, скорее подойдет к длине юбки :)
 "Многие рекомендуют" - очень серьезный аргумент!! Вам самому то не смешно?
 Я с ним незнаком вообще. Только по внутреннемозговому счетчику отзывов говорю )))
А так... Чем больше будет пользователей спрута, тем больше у меня будет гордости за свой город
+100500 !  :smile:
Вообще-то "Правильный Выбор" ("The Right Choice") - это ... :drinks_drunk:
(Фото отсюда: http://www.sprut.ru/company/press/exhibitions/emo-2013)
Достойно!!!  Браво, спруты!!!  Россия! Россия! Россия! :biggrin:
Изменено пользователем BuZ
Чтобы не плодить новых тем, задам вопрос здесь.
Как в токарно-фрезерной обработке (да и в токарке так же) задать правильно оси координат детали?
888.jpg В книжке как-то ни о чем.
Что значит как задать? В станке их направления заданы изначально. Если есть отклонения, надо настраивать параметры или даже ремонтировать механику. Если речь про CAM, то как нужно, так и задаешь КС.
Скачивал демку 8.2 - подкупило наличие Станка DMU 70 в стандартной комплектации и поста на MillPlus. На деле оказалось, что компоновка станка выполнена не правильно (Не учтен наклон Оси В) и стандартный пост даже в 2D операциях выдал неправильный синтаксис программы.
Программа в целом на твердую 5 с минусом, минус ставлю за выше описанное. Просто необходимо как можно больше постпроцессоров в стандартной комплектации и их корректность.
Самый лучший вариант, что у меня получился выглядит так:
На самом деле обработка будет происходить с противоположной стороны, а как развернуть?
А вот так выглядит стандартная СК:
Полный бред...
Кто вкурсе, подскажите, желательно пошагово.
Добрый день, Michael_Mira
скорее всего проблема в том, что деталь вращается вокруг не той оси - поэтому получается такая шляпа.
На закладке 3D-модель необходимо выполнить поворотные преобразования.
Изменено пользователем Dantist
При фрезеровке паза фреза выходит в тело детали. Настройки подход-отхода не дают никакого результата. Что я делаю не так?
Если таковая возможность есть то проект плиз в студию, чтобы представление хоть получить, что за операция, на каком оборудовании хотите сделать, и почему-то G54 посередине заготовки
Проект кидаю, вопрос в том, как правильно обработать 2 противоположных паза шириной 3 мм. Оборудование будет  müga XP2-42, стойка Syntec 900. Под этот проект не выбран еще пост, потому, как токарно-фрезерного станка с противошпинделем в базе у меня нет.
G54 потому, что поменял установ с токарного на фрезерный. В проекте этот установ уже удален.
Палец.zip
Ну как вариант если 2 диаметрально противоположных паза то использовать копирование.Вкладка (преобразование)
Я бы для обработки данного паза использовал бы например операцию черновой послойной обработки (у нее есть способы врезания зигзагом/либо по спирали).
Если надо, потом можно будет 2дконтуром пройтись с коррекцией (под чистовой проход).
Выбираю поверхности, и говорю, что это карман
Выбираю способ врезания
Поскольку станок токарно-фрезерный (есть поворотная ось С, выбираю размножение вокруг данной оси - указываю кол-во повторений, и шаг)
      Вот несколько первых попавшихся из Байду: https://www.douyin.com/note/7320915691958242601 https://www.sk1z.com/43666.html И с Тао: https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=746850326860&ns=1&spm=a21n57.1.item.13.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=772777046275&ns=1&spm=a21n57.1.item.5.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=768561496901&ns=1&spm=a21n57.1.item.8.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=777857103087&ns=1&spm=a21n57.1.item.9.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=771205901264&ns=1&spm=a21n57.1.item.12.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=752188950698&ns=1&spm=a21n57.1.item.11.5e1c523cLucFBa
    • SAPRonOff
      Та фиг их знает, может он задачу Турты решает (облачный кибертехнолог :) ) - понашдепал пользовательских операций, а они автоматически техпроцесс написали с выдачей маршрутной карты…
      меня терзает смутное сомнение, что ему (Онизуке)не нужен никакой внутренний эскиз. Он хочет просто набор операций, чтобы потом для них определить элементы
    • BASH_HD
      У меня есть оригинальная книга к станку с полным листом всех параметров под каждый возможный мотор.  Ладдер уже пятиосевой.   Он универсальный и под непрерывные и под индексные. Про осевую карту интересно, надо изучить.
    • Александр 36
      Я купил такой без инструкции теперь пытаюсь разобраться
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования) Все тоже самое, только в ТФ для построение шлицов нужно выбрать только кромку, Дейв на видео замудрил как-то :  и кромки и грани и тела надо выбирать для UDF.
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
      и проверьте что ваша осевая карта поддерживает более 4 осей если нет то и  ее тоже придется менять  тогда ставьте опцию привод и конфигурируйте ось но перед  этим проверьте осевую карту хотя бы по заказному номеру  на 0i серии с этим проще опции не нужны
    • BASH_HD
      Речь и не идет про одновременные 5 осей.  в названии темы я написал что ось индексная будет.   4+1 конфигурация.   31i-А это умеет.
