NX обработка. Помощь начинающему
juda
Не, это не то, как я понял. Там как раз не надо  Tatarin сказал(а) 11 Ноя 2014 - 17:26: ИГнорируя нормали этого рельефа,
Но не игнорируя при этом, нормаль цилиндрической поверхности - я так это понял.
можно проштудировать Ведьмидя
Можно конечно )), но я не в удобной позе )), с меня шеф не слезает, предлагает параллельно освоить ГЕММУ 3D, и еще что то, коммерсант блин (( - торопится. Спасибо за ответы.
Да всё так и есть
Параллельно с NX ?!?  А в Гемме типа всё получится ?
Куда катится этот мир...  :g:
Предложите послать вас на обучение. :worthy:   А вдруг прокатит....  :g:
  • 2 года спустя...
Попробуйте использовать приложение i-feature, позволяющее упростить процесс написания управляющих программ в среде Siemens NX версий от 8.5 до 11.0.
Основные преимущества:
— Позволяет сократить время написания управляющих программ для станков с ЧПУ
— Позволяет эффективно работать пользователю любой квалификации
— Не позволяют допускать ошибок при написании управляющих программ для станков с ЧПУ
Скачать под свою версию NX можно отсюда: i-feature [rus]
Перед скачиванием и установкой рекомендуем ознакомиться с инструкцией.
  • 5 месяцев спустя...
Что отвечает за отображение группы Ось инструмента при создании операции? Почему-то этот пункт в диалоге создания операции отсутствует
p.s Пытаемся настроить работу обработки в managed mode - в тимцентре. Я так понял имеет значение какой шаблон используется - cam_general или нет. Если локально запускать NX без тимцентра то и меню операции немного другое и ось инструмента там  можно задать. А как сделать возможность задания оси инструмента если работаем в тимцентре? Какие-то настройки нужны CAM шаблонов другие?
Изменено пользователем lexx174
6 часов назад, lexx174 сказал:
Лучше сделать отдельную папку на сервере для шаблонов и настроек (да и в принципе MACH) вынести. Естественно всё это сконфигурировать в NX и TC. Посмотрите может у вас группа ось инструмента просто не добавлена при вызове.
В 30.04.2017 в 18:07, grOOmi сказал:
проблема решилась импортированием свежих cam шаблонов в tc
Можно ли кастомизировать название группы программ (в навигаторе операций)согласно значению атрибута детали? Или только вручную вводить каждый раз? (если например есть CAM шаблон)
