Деталь в ящик. Как?
И еще один круг:
Вопрос: Каковы преимущества заявленного способа перед всеми остальными?
И это есть главное. Все остальное - от лукавого..
ASW
Варианты:
1. В скелетоне ящика ссылка на вал (ext copy, например), ящик сделан по своему скелетону.
2. И вал И ящик сделаны по ОДНОМУ теоретическому скелетону.
3.... etc.
ASW
Например, теорию делает вумный теоретик, а вал и ящик - тоже вумные конструктора.
ПАРАЛЛЕЛЬНО!
Блин, ну и тема.
<{POST_SNAPBACK}>
Аналогично. :smile:
BasnevВарианты:
3.... etc.
Чем в лучшую сторону отличается это от вот этого:
...если скелетон сделать в ОБЩЕЙ сборке и уже к нему привязать и вал, и ящик, то этот скелетон будет не отвлеченно, как в посте уважаемого Mr_Long'а, а конкретно изменять ВСЕ, т.е. этот скелетон будет в иерархии главным... в этом случае ВАЛ напрямую изменить будет нельзя, нужно входить в ОБЩУЮ сборку и там скелетон менять, потом регенерировать все, а это неудобно...
Интересный КОМПОТ. Ящик построен по геометрии вала. Размеры вала поменялись, поменяется и ящик. Вроде все логично.
ПАРАЛЛЕЛЬНО!
<{POST_SNAPBACK}>
И это все?
Вообще-то нужно было сразу сказать, что Вы имели ввиду не индивидуальное проектирование, тогда бы круги не нарезали - инициатор темы ни словом не обмолвился, что он работает в группе и ему нужно каким-то образом скоординировать работу этой группы - он имел ввиду одного себя любимого :smile:
Но по-любому преимуществ пока не видно. :rolleyes:
Так я все уже про ящик написал!!! Осталось только сделать работу. Весь смысл в передаче ключевых данных из модели вала в модель скелетона ящика.
Копируйте в скелетон поверхности с вала. А дальше уже в скелетоне намечаем положение стенок ящика, положение ложементов, крепежа и т.д. Все это строится обычно кривыми и поверхностями с привязками к скопированным поверхностям. Далее идет деталировка ящика. После этого из скелетона копируем поверхности + кривые + плоскости в соотв. модель стенки... строим модель и помещаем ее в сборку.
УСЕ!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Что же это происходит, люди добрые! Получается, для того, чтобы создать две сопрягаемые детали, надо всё сливать в скелетон? По-моему, это пошлое занятие. А если вы проектируете коробку передач, к примеру, на что же будет похож Ваш скелетон?
Насколько я понимаю, предназначение скелетона- это управлять всем проектом (и/или его частями), поэтому он и стоит в дереве всегда первым, на каком бы этапе проектирования его не создали - как вы думаете, почему? Потому, что регенерация сборки начинается всегда именно с него, т.е. он- первичное звено, он держит в своих "руках" нити всего проекта. Иногда там создают какую-нибудь общую для всего проекта геометрию (габариты и проч.). И из него потом тянут в каждую из деталей (через сборку!) то, что надо именно для этой детали.
А вы говорите, что надо вал надо скопировать в скелетон. А если этих валов будет несколько десятков, что тогда? Скелетон должен быть предельно простым, его надо лелеять и не засорять ничем лишним.
To: SAS_17
Так это не компот, это построение ОБЩЕЙ сборки :rolleyes:
Блин, так ведь автор темы что в самом начале написал?!!!
Есть ящик (тоже сборка), в котором надо разместить "вал". В ящике есть детали с вырезами, где "вал" лежит.
Проблема в следующем: у "вала" изменяются размеры (как по длине, так и диаметры), соотв. места в ящике тоже должны менятся.
<{POST_SNAPBACK}>
Да тут масса преимуществ.
1. Работа только с нужными данными.
2. Возможность параллельной работы над проектом.
3. Полная ассоциативность данных в проекте.
И.т.д.
Добавлю. А если вал - групповая деталь (таблица семейств). То и ящик строится для всех вариантов. Как вам такая постановка задачи?
Изменено пользователем SAS_17
ASW
Да уж...
Любители АвтоДоски наверно плЯкают от тихого восторга...
ps: Лично я убежден (да простит меня Егорыч), что одиночный ProE не лучше АвтоДоски.
Изменено пользователем Basnev
To: Basnev
Если каждый раз оглядываться на тех любителей, то можно шею свернуть..
:))) Пусть поплачут...
Это, полагаю, сказано в запальчивости ...:rolleyes:
To: SAS_17
По п.2 понятно, а вот ракройте, пожалуйста, если, конечно, есть время, п.1 и п.3.
Как мне видится, по п.1 в остальных случаях программа то же работает исключительно с нужными данными.
Где написано, что весь вал кидать в скелетон?
- так ведь и Relations работают исключительно с избранными данными... и НЕ НАДО геометрию куда-либо копировать!!!
И по п.3 - в тех же остальных случаях ассоциативность не менее полная.. если не абсолютная...
"... если вал - групповая деталь (таблица семейств)" - единственное пока преимущество, здесь соглашусь с Вами, но это лишь частный случай.. :g:
ASW
Это, полагаю, сказано в запальчивости - народ типа меня поддержит (или опровергнет)..
Я никогда не попсую. На форуме наверняка есть люди, которые слышали эту фразу лично от меня.
Да не преимущество это. Это РЕКОМЕНДАЦИЯ РТС!!! Уж они-то знают как лучше проектировать в ПроЕ.
Вот сделаете несколько работ методом Нисходящего Проектирования, может тогда будет понятно. А лучше заказать курс обучения по данной теме, чтобы не пыхтеть самому.
Успехов!!!
Есть маленькое предложение (к тем кто знаком с работой со скелетоном):
дабы избежать ненужной траты времени на переписку :wallbash: выложите в этой теме такую сборку из 2-х компонентов с использованием скелетона.
Возможно не все знакомы с недостатками и преимуществами даного способа (или вообще с ним не знакомы)!?!?! :sad:
А так для ознакомления сойдёт, да и будет проще чем читать все посты (ибо тема затянулась).
А дальше пусть каждый решает для себя - по вкусу ли ему метод.
Сколько ProENGINEER-ов - столько и мнений ..... :smile:
Изменено пользователем Nick :)
Успехов!!!
<{POST_SNAPBACK}>
:) И Вам того же.
To: Basnev
<{POST_SNAPBACK}>
... no words
Читайте внимательно! Где написано, что весь вал кидать в скелетон? ГДЕ???????????????
<{POST_SNAPBACK}>
Да не кидают в скелетон ни весь вал, ни его поверхности! Нельзя засорять его всяким мусором! Для передачи информации по поверхностям существует Copy Geometry. Повторяю свой вопрос: если в сборке присутствуют сто пятьдесят разных валов и необходимо передать информацию на двести разных втулок- все это делать через скелетон?
Sulla
Через иерархию скелетонов по подсборкам.
Есть такой общий принцип - разделяй и властвуй.
Кстати, в сборке может быть несколько скелетонов. Можно даже скелетон одной сборки вставить в другую. Этакий интерфейсный скел.
