устойчивость и прочность по пределу текучести
Всем доброго времени суток)Уважаемые коллеги, вот поясните пожалуйста-чем отличается расчет конструкции на устойчивость от расчета на прочность по пределу текучести?
Это тебе на dwg.ru надо. Там почти одни строители. Еще и несколько подвидов того и другого распишут, если надо )))
Уважаемый @@Bully, вопрос, возможно, из области CAE и инженерных расчетов, а не строительства. И такой раздел у нас на форуме есть.
Отличаются всем. И чтобы не пытаться описать отличия, лучше описать коротко каждый:
1. устойчивость
2. Расчет по пределу текучести - возможно, имеется в виду, что в качестве допускаемых напряжений принимается предел текучести, но есть еще термин "расчет по предельному состоянию", когда наличие пластического деформирования допускается до тех пор, пока конструкция не превращается в механизм.
Также можно порекомендовать любую книжицу по сопромату.
@@soklakovникак не хотел сказать, что у нас такого нет. Просто вопрос звучит как будто это металлоконструкцию надо рассчитать, поэтому только направил туда. Да и не помешает в различных корзинах пошуршать. Оттуда сюда тоже направляю время от времени
А, все понятно. Почитал внимательно. Во время потери устоичивости конструкции возникают моменты, которые и приводят к разрушению ее, даже до того, как достигнут предел текучести или прочности материала. СПАСИБО)
Моменты это интегралы от напряжений, а они зависят от приложенных нагрузок и возникают в момент приложения. Разрушение конструкции всегда связано с большими напряжениями. При потере устойчивости могут возникнуть другие формы при которых существует равновесие, точнее может быть их несколько. Это считается недопустимым и вводятся ограничения на нагрузки, чтобы точки ветвления движений не возникало.
"Устойчивость — способность системы сохранять текущее состояние при наличии внешних воздействий"
  Если предел прочности не достигнут, то и не разрушится :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BD%D1%8F
Лучше чуть-чуть подправить:
После потери устойчивости конструкции возникают моменты, которые и приводят к разрушению. Потеря устойчивости может происходить до того, как достигнут предел текучести или прочности материала.
  • 10 месяцев спустя...
Возможно спрашиваю не в той ветке, но м.б. кто знает:
Tensile Stress - это относительное удлинение?
Flow Stress - предел текучести?
Proof Stress - временное сопротивление?
интересует не дословный перевод, а российский эквивалент
Возможно, этот справочник поможет? Или онлайн-аналоги. Если уж прямой перевод не устроит.
Возможно спрашиваю не в той ветке, но м.б. кто знает: Tensile Stress - это относительное удлинение? Flow Stress - предел текучести? Proof Stress - временное сопротивление? интересует не дословный перевод, а российский эквивалент
Tensile Stress = напряжения при растяжении
Ultimate Tensile Stress = предел прочности на растяжение = sigma B
Flow Stress (хотя в таком виде его нигде не встречал) = напряжения пластического течения ~ Yield Stress = предел текучести = sigma Y
Proof Stress = условный предел текучести = sigma 0.2 . Но может быть и любое другое напряжение, которое выступает в качестве критерия при сравнении. Нужно смотреть по контексту.
Относительное удлинение = strain
Напряжение = stress
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, помогите разобраться как проверить лист на изгиб. Рисунок приложен. В гугле чё то не могу отстрелить.
АBCD - опоры
Изменено пользователем Никитос
По идее, через максимальный момент на прямой AC или BD, но там J переменное. Или на перпендикулярах sigma=M*(s/2)/J <= [sigma]. Если у Вас не квадрат, то добавится проверка с h.
Примерно прикинуть можно у Писаренко, глава 17, изгиб пластинок или ещё где.
J - момент инерции чтоли? )  Вобщем я вообще отстал. желательно буквы расшифровывать, не пойму почему всё так сложно. думал юудет всего две формулы, результаты которых нужно сравнить.
АBCD - опоры
можно "покурить" книгу:
С. Тимошенко, С. Войновский-Кригер
Пластинки и оболочки
ISBN: 978-5-458-50662-5
можно "покурить" книгу: С. Тимошенко, С. Войновский-Кригер Пластинки и оболочки
Точно, стр. 246, добрался таки до неё.
