Китайский листогиб. Подскажите! Есть стойка Delem DW-65W. из пункта: 19 (вод кода) - Вспомогательные оси - Ось Х (задний упор), удалили таблицу корректировки. Как ее востановить (хотя бы нулеую, дальше сам настрою). Даеть только установить ее с диска (флешки) но никакие файлы не видит (видимо не то расширение или имя). вид таблицы до удаления во влжении.
Изменено пользователем Kostua73
Kostua73, смотрите 13-е сообщение в теме: http://cccp3d.ru/topic/63798-listogib-ermar-kompensatciia-progiba/
Я там выложил файл с машинными параметрами, на стр. 5.19 (Раздел 5.10) описана Ваша ситуация.
Я там выложил файл с машинными параметрами, на стр. 5.19 (Раздел 5.10) описана Ваша ситуации
Спасибо большое! Завтра попробую!
Доброго времени суток!
Может подскажете в чем может быть проблема.
При написании новых программ и указании инструмента отличного от того который был в ранее использованной программе либо при выборе программы с другим инструментом, ЧПУ не выполняет установку осей в заданные координаты при нажатии СТАРТ.
При этом на экране нет ни каких сообщений об ошибке.
Отображается текущее положение и заданное положение осей, перемещений нет.
Выполнив по новой референцию осей можно работать с программой.
В чем может быть причина? И как с ней бороться?
Предположим, что в старой программе Х=100 мм. Вы написали новую программу, где Х=200 мм, и ввели другой инструмент. Нажимаете на СТАРТ, ось Х так и осталась в координате 100. Что произойдет, если нажать на педаль?
Вероятно, используется код упора 2 - переезд осей на слеующую гибку в ВМТ. И, очевидно, в новой программе эта точка имеет другое положение и для этой программы балка уже не находится в ВМТ. Надо просто перед выполнением программы нажать педаль подъема балки.
Обязательно попробую.
Только странная ситуация. До появления подобных проблем все работало как положено. Не зависимо от того в каком положении находится верхняя балка, при смене программы (ранее подготовленной) с другим инструментом после нажатия кнопки СТАРТ оси устанавливаются в заданные координаты и спокойно работаем.
Возможно, был изменен код упора по умолчанию в настройках пользователя.
Я думаю дело не в этом.
По умолчанию этот параметр равен 2. Пример со станка, где параметр равен 2, и у него нет таких проблем.
Программные настройки -
Общий
  Код машины                               ID =        1
  Вычисление угловой поправки              MI =        1     вкл.
  База данных коррекции углов              CD =        1     вкл.
  Правка автом. вычислений                 AC =        1     вкл
Значения по умолчанию
  Раскр. Y по умолчанию                    13 =       20.0   мм
  Скорость прессования по умолчанию        PS =       10.0   мм/с
  Ожидание отвода по умолчанию             WR =        1     да
  Код изм. шага по умолчанию               XC =        2     UDP
  Время задержки по умолчанию              XT =        0     с
  Default hold time                        HT =        0.1   с
Чему равен параметр YM?
Общий
  Код машины                               ID =        1
Параметры станка:
- Программные настройки -
Общий
  Код машины                               ID =        1
  Вычисление угловой поправки              MI =        0     откл.
  Программирование коррекции углов         AP =        0     копия
  Правка автом. вычислений                 AC =        0     выкл
  независимые значения Y1/Y2               YI =        1     вкл
  Время задержки по умолчанию              HT =        0.1   с
  Раскр. загиба по умолчанию               HO =        0.0   мм
  Размеры по умолчанию                     DD =        0     внешний
На первый взгляд по параметрам все в норме.
И чему равно значение YM из последней картинки?
Также произведите такой эксперимент - зайдите в Программные константы/Производственные настройки.
Там есть такой параметр - Промежуточное R для перемещения X - попробуйте этот параметр установить на 0. Поможет или нет?
