SolidCAM описание контура в УП
VamPiZ
У нас с напарником таже проблема... сейчас перебераем Сам системы, пока пришли к выводу что Solidcam 2013 (такой как у тебя я так понимаю), без постпроцессора на стойку как у тебя, и у нас fanuc oi-MD, делать нечего ну если у тебя нет желания все вручную менять:)   в Solidcam 2012 стоек побольше есть и fanuc  проблема что все они сыроватые и не выдают именно то что нужно бы... Мы пока работаем на ( Delcam_FeatureCAM_2013_R2_SP3_SSQ ) вроде как все устраивает пока, но это тоже еще не совершенство (под Fanuc точно ...) с другими стойками пока не встречались...   если найдем поудобнее систему, то подскажем.... :biggrin:
Про Delcam в курсе уже. Буду тоже пробовать.
Файлы, которые lazerus80 отослал подошли.. Видимо мой SolidCAM криво встал, раз их сразу не было. Интересный момент получился: при графической отрисовке на стойке при обработке круга добавляется лишний проход, т.е. вместо диаметра 20, делается чуть ли не 40.. в УП я не вижу этого(
(P-CONTOUR1 - POCKET)
   X219.157 Y75. Z10.
   Z0.
G3 X219.157 Y75. Z-2.694 I-4.9 J0. F33
   X217.957 Y78.212 Z-3. R4.9
   X219.157 Y75. R-4.9 F100
   X219.157 Y75. I-4.9 J0.
   X219.157 Y75. I-3.99 J0.
G1 X224.157
G3 X224.157 Y75. I-8.99 J0.
G41 G1 X229.167 F100
G3 X229.167 Y75. I-14. J0.
G40 G1 X224.166
G0 Z10.
Судя по операторам здесь только одно линейное перемещение G1, а на стойке четко видно два...
Ну как же?
(P-CONTOUR1 - POCKET)    X219.157 Y75. Z10.    Z0.G3 X219.157 Y75. Z-2.694 I-4.9 J0. F33    X217.957 Y78.212 Z-3. R4.9    X219.157 Y75. R-4.9 F100    X219.157 Y75. I-4.9 J0.    X219.157 Y75. I-3.99 J0. G1 X224.157 G3 X224.157 Y75. I-8.99 J0. G41 G1 X229.167 F100 G3 X229.167 Y75. I-14. J0. G40 G1 X224.166 G0 Z10.
Ну как же?
Да есть этот кадр, но после него нет отработки окружности, а в графике на стойке есть
Изменено пользователем VamPiZ
Вот что там есть на самом деле:
 Стойка может на этот кадр ругаться или неправильно отрисовывать. У меня пост на haas спираль разбивает на много частей прямых.
Два вопроса:
1. Как сделать анимацию такую
2. Возможно узнать по ней диаметр большей окружности (наружный), есть подозрения, что с корректором на радиус либо не угадал, либо не так задал...
Стойка отрисовывает движения инструмента, как они есть, а вот анимация в каме врет частенько...
анимация в каме отрисовывает отлично.всё зависит от поста..если кривой пост то надо править или покупать у дилеров
Это сделано в CIMCO Edit
Это можно узнать из УП :smile:
   X219.157 Y75. Z10.
   Z0.
G3 X219.157 Y75. Z-2.694 I-4.9 J0. F33    ( D=2*(4.92+02)=9.8 )
   X219.157 Y75. I-3.99 J0.    (D=7.98)
G1 X224.157
G3 X224.157 Y75. I-8.99 J0.    (D=17.98)
G3 X229.167 Y75. I-14. J0.    (D=28)
G40 G1 X224.166
G0 Z10.
Спасибо за разъяснения.
А кто может подсказать, как проверить учитывается ли коррекция на радиус и правильно ли она делается? Т.е. по диаметру 28 пойдет край или центр фрезы?
Это по умолчанию в контурной обработке заложено.
Да и практически во всех переходах, где траектория задается контуром.
А вот галочку "Коррекция на радиус" ставить не обязательно если точность обработки позволяет. Это тогда поблема оператора станка установить правильную коррекцию на радиус/износ инструмента для достижения точности.
1-й скрин положение фрезы относительно контура, 2-й включение корректора. Я например ими не пользовался, пару раз в середине программы нарвался на ошибку профиля:-)
Изменено пользователем Vaycartana
По диаметру 28 может пойти что угодно!
Всё зависит от величины коррекции на радиус фрезы в УЧПУ. Если там стоит ноль, то по D28 пойдёт центр фрезы, а если там стоит радиус фрезы, то по D28 пойдёт край фрезы. Ну а если в корректоре на радиус стоит что-то другое, то и по D28 пойдёт что-то другое. :smile:
А вот галочку "Коррекция на радиус" ставить не обязательно если точность обработки позволяет. Это тогда проблема оператора станка установить правильную коррекцию на радиус/износ инструмента для достижения точности.
Можно разъяснить?
В начале УП есть строчка G43 H1 D31 G0 X216.167 Y-17. Z50. S1000 M3 (я так понял G43 вкл корректор на длину инстр. в + , взяв значения из Н1, а вот что такое D31 как и почему оно и что оно я не пойму, по идее то должен быть корректор на радиус, но почему 31)
G41/G42 включают коррекцию на положение инстр. слева/справа, значит G43 уже учтен?
что такое D31
Это и есть корректор на радиус/износ инструмента, которыйй появляется в программе когда отмечена галочка
"Коррекция на радиус". По идее должен быть D1 а не D31, но я, если чесно. понятия не имею как это реализовано на Фануке. Никогда таких не видел.
Попробуй не ставить галочку коррекции на радиус и D31 в УП не должно появляться.
G43 это коррекция на длину инструмента и забита в постпроцессоре для вывода в УП постоянно, типа:
T1 G43 H1
T2 G43 H2
и тд. при каждой смене инструмента.
Если не нужно две сотки допуска на размер контура. Фрезы то разного диаметра(в сотках). и чтоб их поймать оператор меряет фрезу, и устанавливает в ячейку корректора поправку с учетом допуска на размер.
Например фреза ф10мм.
Действительный размер ф9,99мм
Допуск на размер +0,02мм - +0,01 на сторону
Коррекция на радиус 0,015мм - это значение ячейки D1
Все это делается на станке и не нужно если допуск не жесткий.
Во, теперь с коррекцией на радиус картина проясняется. Спасибо. Буду пробовать на станке, по результату сообщу что-нибудь.
 У многих забита коррекция на каждый инструмент в магазине. Поэтому и цифры такие.
Ну так да:
T1 D1
T2 D2
T31 D31
А там T1 D31 -  вот это мне странно...
Отработал по железу, вроде норм все получилось, размеры в допуске. Почему Корректор на радиус такой не понял, поменял в ручную. Еще такой вопрос, какой из этих трех файлов отвечает за пост? или все 3 сразу? Если решу его править, хотелось бы знать куда лезть... и чем)
3 файла это уже результат работы по созданию поста. Какой правится, заложено в редакторе постов.
У SolidCAM встроенный редактор?
