20Х13 круг 53 с хранения продам
Sergey521
Продам круг 20Х13 диам.53 L2900 с хранения, СССР
Всего 20 кругов по 47,7 кг. в общей сложности 950 кг.
50 руб./кг.
8-953-555-86-98
rri2006@rambler.ru
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
