Облако обработки - прорыв в CAM индустрии
andrey
Пока только с Kennametal ?
Информация о NOVO 1: Информационное сообщество
NOVO – это знания о технологических процессах, доступ к которым осуществляется с использованием облачных технологий – Machining Cloud™. Эта система стоит в одном ряду с такими веб-решениями, как MTConnect™ – сбора данных и ISO 13399 – для стандартизации данных об инструментах.
Kennametal сотрудничает с указанными ниже промышленными лидерами, которые, в свою очередь, поддерживают NOVO и облачные технологии в области механической обработки:
-ESPRIT CAD/CAM Software by DPTechnology
-Okuma
-DMG/Mori Seiki
-WinTool
-Siemens PLM Software
-Zoller
В сообщество пользователей данных входят:
-Инженеры-технологи
-Сотрудники планово-производственных отделов
-Программисты ЧПУ
-Операторы станков ЧПУ
-Инженеры-конструкторы
-Специалисты отделов контроля качества
-Специалисты по закупкам и технической поддержке
-Руководители предприятий
Все пользователи такого разнородного информационного сообщества могут оставаться в своей среде. Система NOVO не заставляет изменять своим привычкам, вместо этого она оптимизирует доступ к знаниям в цифровом виде с помощью привычных систем обмена данными в версиях для ПК и планшетов. Последняя будет представлена этой осенью.
Информация о NOVO 2: Облачное приложение для нужд механической обработки на основе системы NOVO
Система NOVO состоит из четырех основных инструментов:
1.Tool Advisor – консультант по инструменту
2.Tool Selector – выбор инструмента
3.Tool Configurator – конфигуратор инструмента
4.Job Functionality – управление технологическими операциями
Система NOVO дружественна по отношению к пользователю и допускает различные варианты использования. Пользователи могут начать с:
-определения параметров машинной обработки в целях задания наилучшей последовательности операций для выполнения задания или
-с поиска предпочтительного инструмента и степени его твердости.
Интеллектуальные фильтры NOVO берут на себя задачу по выбору ВСЕХ компонентов режущих инструментов, сокращая временные затраты с нескольких часов до нескольких минут. При этом пользователи получают гарантию того, что сформированный список является полным и корректным.
1. Advisor – это приложение на основе обработчика правил, которое дает рекомендации по работе с режущими инструментами.
Пример: «Я хочу сделать отверстие диаметром 12 мм и глубиной 40 мм»
Определить параметры машинной обработки
-Торцевое фрезерование, прорезание канавок, глухих отверстий и т. д…
-Система NOVO немедленно сужает выбор продуктов до подходящих для выполнения данного задания. При этом учитываются:
Ограничения
-по геометрии
-по материалу
-допуски
-станка
Технологические последовательности обработки
-черновая, финишная обработка, черновая и финишная обработка (один инструмент, мультиинструмент)
-многоэтапные операции – напр., сверление и нарезка резьбы
После этого система NOVO выводит на экран результаты в определенном порядке, основываясь на правилах, содержащихся в базе знаний, чтобы наилучшим образом соответствовать предъявляемым требованиям, определенным в:
– Требования клиента
– Рабочая среда
– Пользовательские настройки
2.Tool Selector дает пользователю возможность выбрать режущий инструмент через древовидное меню с использованием иерархического поиска/поиска по параметрам, а также технологии «fits-with/works-with».
Пример: «Мне необходимо цельное твердосплавное сверло 20 мм на 5xD из сплава KC7315»
Quick Search
-Позволяет пользователям узнать, какой продукт им следует искать, его номер по каталогу или описание.
Или поиск с использованием интеллектуальных фильтров по свойствам
-В процессе выбора свойств продукта программное обеспечение выводит список доступных продуктов, подходящих для выполнения данного задания
Технология «Fits-With/Works-With» для комплектования узлов
-После выбора инструмента система NOVO также предлагает варианты продукции, совместимой с режущими элементами и адаптерами – «Fits-With»(и, соответственно, с чем им приходится работать – «Works-With»)
Интеллектуальные фильтры NOVO берут на себя задачу по выбору режущих компонентов, сокращая временные затраты с нескольких часов до нескольких минут.
3. В обоих случаях конфигуратор инструмента NOVO предоставляет все файлы CAD, а также графическую поддержку для всех инструментов и их узлов – это позволяет клиентам сэкономить много времени.
4. Модуль системы NOVO «Job Functionality», включающий в себя функции для работы с технологическими операциями, хранит список инструментов и CAD-файлы для использования в будущем.
Пример: «Я хочу сохранить список инструментов, необходимых для выполнения задания, для справки или чтобы заказать их позднее»
Модуль «Job Functionality» представляет собой хранилище, в основе которого лежат облачные технологии, к которому пользователь может обращаться по уникальному идентификатору и где можно хранить списки инструментов для повторного использования в будущем, редактировать, копировать и публиковать для совместного доступа.
Можно с легкостью загрузить в форме удобного стандартного отчета
-Отчет включает в себя технологические данные общего характера, а также размеры и вес,
-Подача, скорость,
-Изображения и модели.
Совместное использование
-Возможность пересылки по электронной почте другим пользователям, после чего информация появится в их «облачном» списке.
-Возможность преобразования в заказ, который можно сделать через Kennametal Konnect
-Возможность копирования и вставки информации в другую систему
Информация о NOVO 3: Знания
Система NOVO будет использовать «облачные» технологии, которые позволяют поддерживать актуальность данных, предоставляя пользователям доступ к самой свежей информации об инструментах в целях оптимизации технологического процесса.
Помимо этого, результаты работы системы NOVO можно с легкостью сделать доступными для загрузки в виде стандартных отчетов, включающих:
-всю технологическую информацию о размерах
-прикладные данные, например, скорость и подача
-CAD-модели и изображения
При необходимости отчеты можно разослать внутри предприятия по электронной почте. Существует возможность копирования и вставки в системы планирования ресурсов предприятия (ERP), системы управления производством (MES) или любые другие приложения.
NOVO на практике
Kennametal активно применяет систему NOVO в специфической сфере – в службе поддержки клиентов. Компания получает ежедневно сотни звонков и электронных писем с самыми различными вопросами, затрагивающие все возможные аспекты: от оборудования для проектирования и технологических процессов до проблем конечных потребителей.
«До 90 % поступающих к нам звонков составляют вопросы о правильности выбора продукта», – говорит Дэн Данмайр, менеджер службы поддержки клиентов в Kennametal (CAS). «Благодаря системе NOVO мы теперь можем в считанные секунды получить информацию об их инструментах, просмотреть комплектацию узлов, а также указать на детали, которые им необходимы, настроить скорость и подачу для специфических процессов. Мы с легкостью можем рассмотреть несколько различных сценариев, использовать эту информацию, сохранить в виде файла PDF, а затем отослать по электронной почте обратно. Клиенты знают, что через несколько минут они получат информацию об инструменте, а также всех компонентах, которые необходимы для выполнения поставленной задачи».
А где здесь прорыв то? В 11 версии Симатрона можно подгрузить инструменты и их тех. характеристики прямо с сайта Iscar.
Вы не до конца поняли идею Облака.
Создана платформа, позволяющая работать с производственными данными как с ПК, так и мобильных устройств на iOS, Google Android, Windows Mobile,
При этом пользователь сможет использовать в CAM актуальные данные не только об инструменте (производители типа Sandvik и Kennametal сами обеспечивают достоверные данные и детализированные 3D модели), но и виртуальные модели станков (так же от производителей, в новом формате GDML), постпроцессоры, оснастку, технологии и режимы резания.
Прорыв заключается не столько в том, чтобы что-то запустили в сеть, а в универсальности и кроссплатформенности решения, высоком уровне детализации данных для производства и использовании Сети для накопления и использования технологического опыта.
Вы не до конца поняли идею Облака. Создана платформа, позволяющая работать с производственными данными как с ПК, так и мобильных устройств на iOS, Google Android, Windows Mobile,
 Есть CAM-ы под iOS, Android, Windows Mobile?
Пока нет. Правда уже есть ПО для верификации УП на планшетах.
СУБД есть мультиплатформенные.
Только это чревато распространением ошибок в масштабах использования базы данных.
Надо ответственного за достоверность данных назначать тогда. Иначе база без ответственности - деньги на ветер.
http://isicam.ru/news/410/
Я так понимаю, что пока ничего не работает? Прототип? Кого-то это мне напоминает... :worthy:
Почему не работает то?
Мож его приняли на работу в DP Technology. )
Кого напоминает и кого приняли в DP?
Для тех, кто не хочет разбираться в деталях и читать английский текст попытаюсь донести идею.
Создана платформа, то есть не конкретное приложение под ESPRIT, а некое универсальное приложение (возможно его можно назвать прототипом) для производителей инструмента, станков, оснастки и т. д., совместимое с разными CAM системами, ПО для верификации и управления инструментальным производством. Сама по себе идея хранения таких данных не нова, а вот договориться сразу с несколькими ведущими производителями инструмента и оборудования было не просто и это качественный шаг вперед. При этом сами производители обеспечивают контент, который передается конечным пользователям в едином интерфейсе и для различных устройств, в т.ч. всех мобильных ОС.
Первой ласточкой стал американский производитель инструмента Kennametal: http://www.kennametal.com/novo/en/ с коммерческим продуктом NOVO
вторым - Sandvik
По имеющейся информации еще три ведущих производителя станков вошли в этот альянс и готовят детализированные виртуальные модели оборудования и постпроцессоры.
Так что постепенно, дай бог, все придет к коммерческому релизу.
Идея была понятна с первого раза. А ссылка была в посте cncmtpr0g. Пропустил с первого раза.
  • 2 года спустя...
Как говорится, лучше один раз увидеть:
/quote]
Если без шуток о том о ком больше не говорим.
Немного заинтересовала тема выбора инструмента из стандартных каталогов с последующим импортом в CAM.
Я правильно понял из ролика, что были выбраны технологические операции в есприте и необходимая информация для подбора инструментов из каталога автоматически сформировалась и передалась в приложение machiningcloud?
Или все же формирование инструментального комплекта никак не зависило от CAM, а просто после того как инструмент задали в облачном приложении, его отправили в CAM систему?
Изменено пользователем UAV
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
