Передача крутящего момента на большой угол
Всем привет!
Проблема заключается в следующем: Каким образом передать крутящий момент на угол 50-55 градусов?! Кардан, ШРУС, Редуктор?
На вопрос зачем отвечу сразу: необходимо развернуть фрезы на садовом мотокультиваторе относительно продольной оси. В опытной версии прокатил кардан, но там угол был 40 градусов.
Может гибкий вал?
Редуктор для самостоятельного изготовления, сложновато. А найти подходящий по мощности, от какого нибудь мощного триммера, нереально.
ШРУС. Другие способы или технологически сложные или энергетически неэффективные. А ШРУС можно купить готовый задешево в Китае.
Посмотри рычаг для регулировки тормозных механизмов камазовский (если найдёшь зиловский). В нём червяк небольшой вращает полую шлицевую втулку. Всё в небольшом корпусе. Момент хороший держит.
По пунктам:
1.) Эскизик, как и фото опытного изделия предоставить не могу по прихоти заказчика.
2.) ШРУС - какой предельный угол передачи момента? Я его рассматриваю, но если изготавливать предсерийный образец, то он будет золотым.
3.) Гибкий вал... покажите мне из чего он сделан!?
4.) Про рычаг регулировки не понял - ссылку в студию плиз! ПС: гугл не помог
Момент на валу - ~2000 кг*мм
Пока мысли крутятся около кардана с промежуточной втулкой.
Рычаг тормозного механизма камаз в Яндексе, потом все картинки справа обычно вываливается
А как его применить? У него же угол 90 градусов, а надо 50-55.
30 градусов где-то.
Фрезы для походного положения разворачивать? Или крутящий момент к фрезе под углом 50-55 подводить?
На вскидку-две муфты Гука.  Ещё можно -конички с углом расчитанным  на 55гр. или 50, но тут уже строго  выбранный угол.
Двухсекционный кардан я промоделировал... См . картинки. Мне вот интересно почему выходное звено совершает возвратно-поступательное движение?! (по симуляции SW).
Оно его совершает. В автомабильных карданных передачах между шарнирами Гука ставят шлицевое соединение
Или одиин шарнир со шлицем делают. Т.е. учитывают линейную подвижность.
автомобильных
Жаль эскизик не разрешают. Я эту проблему представил так
Фреза.zip
      Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке. Что испытывать... Изменятся все собственные частоты изделия...
    • vladimir.songin
      R можно   X нельзя.  Даже после перезагрузки но без инициализации R можно. А X нельзя
      В этом режиме видно, что Х не инициализирована. А этом режиме можно ось Х погонять колесиком?
      @afalina,   или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"   Ага, есть подсказка: В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)." *MAT_SPRING_ELASTIC This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.   Так что, пример должен работать без значительной переделки.
    • vladimir.songin
      На последней фотографии включена.  Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз.   При включенной оси X балка стоит.  в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1.
      ниче не понял... а разве это можно? нет задачи сохранить все характеристики изделия в нетронутом девственном виде? :)
      спасибо, мысль интересная..)) ну у нас гос структура росатома, они такие "игры" вряд ли захотят делать... Но зато теперь у нас есть несколько вариантов на крайняк, если заказчик начнёт выёживаться: 1) изменить массовые хар-ки изделия как посоветовал AlexKaz: таким образом сдвинутся вниз частоты, но самое главное мы сможем компенсировать "недосдачу" в силах инерции увеличенной массой; 2) изменить 1-ю СЧ изделия виброизоляцией, не трогая его массу.   Оба варианта хорошие..)
    • Jorik123
      Ждем электричества на объекте, надеюсь смогу опустить как подсказали знающие люди!
      Ну, если изделие массивное и жесткое, а подвеска мягкая, то влияние будет пренебрежимо мало. Вы по сути добавляете промежуточную систему (дополнительную степень свободы), которая, если все правильно сделать, практически не влияет на само изделие. Если первая собственная частота изделия 25 Гц, то можно подобрать промежуточное крепление так, чтобы частота колебний изделия на этом креплении как массы на пружинке была, ну там, 5 Гц. Нужно просто грамотно подобрать параметры системы, и проверить что собственные частоты изделия не меняются или меняются очень мало. Проверить можно экспериментально или численно.   Как добавить массу в изделие так, чтобы увеличить амплитуду ускорений, но не менять характеритики системы - это мне пока недоступно. Могу что-то не знать конечно.  Кроме того, если изделие крепко прикручено к столу вибростенда, и управление стендом идет именно по амплитудам перемещения самого стола (displacement control), то оно будет двигаться вместе со столом как единое целое с амплитудой стола, и не важно какая там масса, и какая инерционная нагрузка получается. Так что, я хз, как это поможет.
