Подскажите теорию
Здравствуйте!
Имеется такая схема. Попытаюсь объяснить.
Труба, к ней с одной стороны подается воздух под давлением, с другой стороны воздух отсасывается. Система как бы частично замкнутая. Один и тот же вентилятор гоняет воздух. В щель, забрасывается песок. Оседает слоем.
Не могу найти формулы для расчета такой пневмосистемы, с чего начать не знаю. Как будет зависеть скорость воздуха, в зависимости от количества песка, подаваемого в трубу через щель?
Это модель подметальной машины.
А как будет зависеть частота вращения вентилятора от количества подачи песка?
строго говоря, никак. Частота вращения вентилятора будет зависеть от двигателя вентилятора. с чего бы ему вообще на песок оборачиваться?
Ну вот, смотрите, я пытаюсь узнать следующее. Скорость воздуха в трубопроводе должна превышать скорость витания частиц песка. И мне вот интересно, допустим при одном количестве песка и при другом, большем количестве, скорость воздуха должна быть увеличена, или нет? Не могу найти в литературе.
Прежде всего надо по энергиям и работам сбалансировать...
Пылесос когда сопротивление возрастает гудеть начинает.
http://www.yarkayasna.ru/sistemipileydaleniya/catalog/74-tehruk-yarkayasna
Пылесосостроение активно развивающаяся отрасль, думаю, что стоит чуть расширить поиск в литературе :)
Сопротивление песчинки можно по СНИП Нагрузки и воздействия прикинуть как для домика при ветровой нагрузке. Отсюда найдете скорость необходимую для подъема пылинки-песчинки на необходимую высоту. Прикиньте сколько песчинок надо поднять в единицу времени и определитесь с необходимой мощностью . Как-то так вроде :)
Можно осреднить вес смеси и подходить как к абстрактной, можно вязкой,  жидкости, тогда все как насосы считаются. Уравнение Бернулли и вперед.  Результаты не должны особо отличаться :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8
Из этого закона следует, что при постоянной энергии насоса если количество песка удвоится, то скорость упадет примерно в корень из двух.  А если хотите сохранить скорость, то соответственно надо увеличить энергию, то есть вся теория в законе Бернулли  :)
 Я объясню попроще. Можно, конечно, как-то завязать песок с воздухом через какие-то датчики, но конструкция будет сложная и объемная. Такие машины заранее рассчитывают на определенную производительность максимальную. Соответственно нагнетание воздуха постоянное.
Расходно-напорную характеристику отменили ? :)  песка больше - сечение меньше - скорость выше - выше сопротивление сети итд. Или модель течения с частицами ?
А как построить расходно-напорную характеристику? Она поможет? Модель течения с частицами наверно не осилю, хотя бы простенькое соотношение скорости потока и количества материала (песка)
Строите на одном графике расходно-напорную характеристику вентилятора H1=H1(Q) и характеристику сети H2=H2(Q).
Точка их пересечения и определяет рабочий режим. Анализируете влияние на эту точку варьируемых параметров.
Для двухфазного потока H1(Q) будет отличаться от заводской, а H2(Q) нужно оценивать по соответствующим инженерным методикам расчета пневмотранспорта.
А какой формулой выражается зависимость расхода (производительности, подачи) вентилятора от его частоты вращения?
Подача вентилятора прямо пропорциональна окружной скорости, т.е. частоте вращения n, напор - n^2, мощность - n^3.
Посмотрите в
kniga_nasos_n_v_poliakov.zip (стр. 78-79).
Там есть и про влияние запыленности воздуха (стр. 121-123).
Здесь
псевдоожижение и пневмотранспорт сыпучих материалов (разумов).zip
подробности про пневмотранспорт.
Ну а тут
http://www.fayloobmennik.net/3275263
со стр. 184 приведен расчет пневмотранспортных установок...
Есть пара книжек, посмотрите. Сам ещё не читал.
Книжки по дорожной технике.zip
