Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь опыт работы в сапр, используя трэкбол(мышь с шариком) вместо мыши?
Насколько это удобно?и если удобно, то какую приобретать?
мыши с шариком были раньше (до оптических) - это не трекбол. Функции те же, просто чистить надо иногда. А вот трекбол - это обычно шарик, стационарно вращающийся на своем месте. Так про что речь-то? Мне лично очень неудобно было бы вторым пользоваться.
PS Если не трудно, про третий вариант приведите ссылку от комп. магазинов
Мой знакомый пользовался таким, для акада и компаса (2D). Говорил, что ему очень удобно. Я трекболом даже папку не мог у него открыть)
По поводу этой штуки разногласий точно нет -- все жалуются, что очень удобно. И очень дорого)
[quote name="Bully" post="565206"
Имею ввиду именно мышь с шариком в общем, поэтому и ссылок не привожу)
@@k@i, после @@kristeen уже отписывался уже (пост как флуд убрал, похоже, ТС). Просто я даже не слышал раньше о мышках с трекболом. А с шариком, катящимся по столу, были раньше до оптических (не помнишь, как часто их чистить приходилось?), поэтому и вопрос был, о чем речь.
PS Если этот пост уберут, тоже не против. Просто не мог не ответить
И все же? жалуются или удобно?
  • 5 недель спустя...
Я пользую и мышь и трекбол. Под САПР мышь, а так трекбол. Может и потому, что в руках многолетний автоматизм под мышь, в САПР не смог сходу перестроиться в 3Д при вращении, масштабировании - переучиваться надо. А в остальном трэкбол больше нравится. Место меньше занимает на столе, елозить не надо.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
