NSerg
Не включается приводной инструмент
13 posts in this topic
ID: 1   Posted (edited)
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема на токарном автомате продольного точения NEXTURN SA12B (Fanuc 0i TD). На этом станке делали детали не требующие работы приводного инструмента. Но, как только возникла необходимость фрезеровки и поперечного сверления оказалось, что приводной инструмент не включается, выполнение программы на коде М50 останавливается и нет никаких ошибок, соответственно не работает и ось С на главном шпинделе. Станок до приобретения уже был в эксплуатации. Программу пробовали по разному писать и с инструкции полностью списывали, не помогает. Может необходимо в параметрах что-либо поменять?
Прикладываю ладдер станка и пример программы.
PMC1_LAD.rar
NEXTURN SA12B_Приложения.rar
И еще большая просьба, у кого есть прога фанук ладер скиньте пожалуйста мне на мыло 101194@bk.ru
Edited by NSerg
Share this post
Ну хоть скиньте, у кого есть, на почту 101194@bk.ru  FANUC LADDER-III .
Пожалуйста! :helpsmilie:
Share this post
Скиньте прогу которая не отрабатываеться ( не включает ось С)
Share this post
В приложении (выше выложил) есть образец, с него тоже не запускается.
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
После включения М50 (Выбора приводного инструмента)
укажите ниже  G00 C0.  может помочь
пример:
G28 U0. W0.
М05
Т0101
М50
G00 С0.
s7000 m03
Edited by Sidorenko
Share this post
попробуйте сначала вывести ось С в референтную позицию. G28 C0.
Про М5 согласен с предыдущим оратором: может понадобиться его выполнение после резьбонарезки.
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
G28  С0. тоже не плохой вариант,
Edited by Sidorenko
Share this post
Программа не доходит до выхода в реф. позицию. Останавливается на коде М50. И через некоторое время (вероятно определенное таймером) появляется ошибка - "EX 1015 MAIN CPU M-CODE CYCLE TIME - OVER".
Я так понимаю система ждет некоторое время какого-то сигнала и затем выдает ошибку.
Я хотел посмотреть в ладдере куда копать, но тот FANUC LADDER 3 который у меня есть почему то не открывает (расширение я поменял на *LAD) , выдает ошибку - "It is impossible to open this program besause the form of the program is different.
Please specifi the sequence program (LAD file)".
Не пойму, почему не открывает. Раньше, когда стояла XP (сейчас семерка), файлы, которые сейчас не открываются, нормально открывались.
Share this post
Не меняйте .000 на .lad, просто укажите открыть тот файл фапт ладдером. Он должен разобратся, что это "memory card file" и конвертировать в .lad. Если не проходит, в ладдере делайте новый проэкт, указав тип ПЛК 0i-D PMC, и сделайте file, import, memory card file
Share this post
... Если не проходит, в ладдере делайте новый проэкт, указав тип ПЛК 0i-D PMC, и сделайте file, import, memory card file
Спасибо!
Это помогло. Странно, раньше просто менял расширение и открывался....
Share this post
Если делали новую инсталяцию, или меняли диск, на котором инсталирован ладдер, а если еще и win7, то не странно, а ожидаемо. registry=свалка, там никто за собой не убирает до конца, ручками надо...
Share this post
Посмотрел ладдер похожих продольных станков с похожей стойкой. Там при включении  М50 стробирующий сигнал вспомогательной функции MF (F0007#0) не выключается, а здесь (45 линия в схеме) после переключения G 0005.0 выключается и соответственно дважды срабатывает R0704.4 и не отключается (на нормально работающих станках с похожей схемой отключается) ну и далее м-код не проходит и через время таймера (654 линия схемы) выскакивает сигнал тревоги 1015. Ещё заметил что на этом станке (где не проходит М50)  гораздо позднее (относительно нормально работающих станков) срабатывает сигнал завершения изменения контурного управления Cs  FSCSL (F0044.1)  в 637 линии схемы. Хотя это может быть из-за того, что стойка более старая.
В чем может быть проблемма?
:confused_1:
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
пусть поздно) но вдруг кому пригодится, кто будет искать.
Нужно перевести стойку в режим REF( галетница) и потом в обоих системах обнулить оси С. нажав на + или - (клавиша jog). и все. Будет работать все что не работало)
Прежде чем выводить ось в референтную позицию, ее сначала нужно определить.
Edited by Gleb_cnc
Share this post
    • Mr. Tim
      Всем привет! Занялся изучением программирования на Delphi под Вертикаль 2011. Создавать свои ActiveX формы и кнопки я научился, но стоит задача расширения функционала встроенного модуля "библиотека пользователя" и "архив ТП".  Судя по документации, в поставке с вертикалью есть библиотеки, используя которые можно сделать своё приложение с необходимыми функциями, зарегистрировать его и пользоваться, НО можно ли каким-то образом подключиться и расширить функционал самих модулей Вертикали("библиотека пользователя" и "архив ТП" ??? Буквально не хватает парочки кнопок в этих модулях, но не могу к ним подсоединиться никак.... Подскажите пожалуйста как это можно сделать?     п.с. кто программирует под Вертикаль на Delphi - пообщаюсь в лс для обмена идеями, опытом
    • Sergey2
      ну типа того. Я впринципе все уже "наладил", остались мелочи :) да мне в модели и нужно. Вид то появился, а как его в макросе вызвать?
    • Di-mann
      Вирус скотского самолетонеприятия ИМХО похлеще будет. Были людьми, а стали ублюдками...
      Если искать просто "дефектоскоп Рельс-6", то находятся принципы работы и лабораторные работы с ним. Здесь 120-я страница и далее http://vtgtvolgograd.ru/sveden/Metod/Metod_81.pdf Здесь 69-я http://www.rgups.ru/site/assets/files/92193/metod_prakt_rab_mdk.03.03_08.02.10_stroiteljstvo_geleznyh_dorog-_putj_i_putevoe_hozaistvo_rostov_30.08.2016.pdf Здесь https://rzd-puteetz.ru/ultrazvukovoj-defektoskop-rels-6/ и т.д.
      Пусть ездит в экспедиции, а не халтурит. Нечего баловать :)
    • Di-mann
      Значит экспедитору двойную, чтоб поддерживал концентрацию паров в салоне.
      На работе автомобилистам, им за рулем нельзя :)
    • Claus
      Спасибо, интересно.   Можно было и одну окружность отзеркалить, проблем нет.
    • Oleganchik
      Всем привет. Обращаюсь ко всем любителям и хранителям информации. Достался мне дефектоскоп по металлу. А так как я сам в машиностроении, отказываться от сие прибора не стал. Именуется прибор УД-13УРВ1П1 "Рельс-6". Поюзав инет, инфы как сие прибором пользоваться, не нашёл. Может кто поделится информацией? Спасибо.
      Объясните как при помощи вспомогательных линий построить вот такой простейший эскиз. Две прямые я построить могу, а вот дуги построить не могу. Вспомогательной дуги нету, есть окружность, но она строится по узлам. А узлы строятся не где попало, а в точках пересечения. Получается, чтобы построить окружность мне надо сначала построить две вертикальные линии, потом в точках пересечения этих линий с горизонтальными построить узлы, а потом по этим узлам построить окружность. Так? А как потом получить зеркальную копию этой окружности? Она у меня не зеркалится.
