для чего нужно CAE
Я за эксперимент :smile:
А если так: у Леонида выбор: или оплатить расчеты или оплатить эксперимент. Из своего кармана.
Причем речь идет о задачах, что коллеги писали выше - авиация, атомная промышленность, а не о батарейке с катушкой и амперметром.
Что тогда, Леонид?
А теперь подумайте, что люди тратят не абстрактные фантики, а реальные миллиарды. Как когда то сказал Королев "Мы запускаем в космос города", имея в виду, что на одну ракету, можно было отстроить целый микрорайон.
Плюс еще в условиях жуткой конкуренции, в условиях дефицита времени.
Согласно этой новой стандартной космологической модели Вселенная на 95% состоит из загадочных субстанций — темной энергии и материи.
Интересно что это такое — темная энергия и материя?
Неизвестная неоткрытая в явном эксперименте субстанция, проявляющая в гравитационном взаимодействии.
А именно, компенсация ошибки ОТО в динамике галактик.
Короче, без нее по расчетам ОТО галактики должны развалиться нафиг. Поэтому ее вводят, чтобы за счет ее гравитационного влияния галактики бы удерживались.
В любые современные средства наблюдения (визуальный, инфракрасный, радио диапазоны) не фиксируется. Потому и темная.
Плюс после открытия ускоренного расширения Вселенной пришлось ввести "темную". энергию для создания "отрицательного" давления, которое расталкивает Вселенную.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
В общем, сугубо теоретическая предпосылка для калибровки текущих теорий.
За открытие гарантированно дадут Нобелевку.
Так что есть куда стремиться )
вот интересная презенташка, немного математики о теориях ТМ и ТЕ
http://www.google.ru/url?q=http://www.inr.ac.ru/a/r/10/10513/dok.pdf&sa=U&ei=XQZ2U-zrG-jc4QSxqYGgAQ&ved=0CCUQFjACODI&usg=AFQjCNGSCaMKWTYtaXFSArCTpj0YSNymxg
Причем здесь Перельман и к какому именно Перельману?
К старшему или младшему?
Они же не родственники, а просто однофамильцы.
К Перельману потому что после доказательства гипотезы Пуанкаре - ему, наверняка, будут намного интереснее изучение темной энергии.
Есть интересная гипотеза о тёмной энергии.Тёмная энергия-субстанция которая имеет плотность гораздо большую ,чем материальный мир.
Вся барионная материя(материальный мир) -это области пониженного давления,которую постоянно сжимает тёмная энергия.
Единственное что мешает нашему миру сжаться- это электромагнитный заряд.Стоит заряду пропасть и объект перестанет существовать.
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
