Хотим купить TRUMPF 500 1998 г.в. и TRUMPF 1000 2000-2002 г.в.
Кто имел или имеет опыт с данными станками, подскажите на что нужно обратить внимание припокупке?
Всех кто поучаствует  Благодарю!
Трюмпфы обеспечивают!
Кто работает на этих станках, те подтвердят.
Изменено пользователем scorsing
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
