Увеличение размера файла при работе с конфигурациями.
dimusikald
Конфигурация i5(661)3.33GHz (разгон до 4,6), 8Гб ОЗУ, GF550Ti, w7prof 64x, SW13 SP3 64x.
При добавлении конфигураций, одного файла, плавно размер его увеличивается (20-40-60мб), и в один момент,
с 64мб, резко 198мб, добавляешь 1 действие... 300-400мб. И при таких объемах при сохранении система виснет, вплоть до мыша...
в диспетчере задач все 8 занимает...
Разорвал связи с проектом в котором стоит деталь (чуть уменьшился файл с150 до 120мб).
Пробывал удалять внешние виды и связи с конфигурфциями...))) увеличило размер файлов и время зависания...
Разделял файлы по 3 конфигурации (всего9).
дерево конструирования 25 действий 3 массива 2 сгиба, остальные вырезы , размер файла 254мб:
Раньше похожее было с импортированными компонентами, я на несовместимость грешил, но сейчас с нуля деталь...
Помогите кто может, кто знает.
И еще пересохранение на других конфигурациях (с большей памятью(16) и другим процем (i7-i5 др ядро)), ни к чему не приводит
И winrar сжимает файлы в 10 раз.
Изменено название темы.
Может быть эту тему снесут конечно, но такая же проблема у меня в SW13 SP2. Два раза сталкивался - первый раз пришлось деталь просто переделать (тоже листовая, два гиба; простенькая; пять конфигураций (развёртки вложенными конфигурациями сделаны)), а второй раз (тоже листовой; конфигураций штук пятнадцать; один гиб; отличались отверстия) просто угомонил рост объёма файла "сохранив как" и перестав его трогать вообще (сборки после этого подтормаживают, но как то загружается. Когда работаю с сборкой или этим файлом всегда поверх открываю диспетчер задач и смотрю на объём ОЗУ:) Как только близко к нулю - принудительная перезагрузка...
Ну хоть бы кто спасибо сказал. :laugh:
Спасибо, часть проблемы ушла -
Размер файла с предыдущих 200-800Мб упал до 120-150Мб...
Но:
при открытии другой конфигурации - ждем, ладно забил бы, если бы только это...
при сохранении 2-5 минут просматривания диспетчера задач, то до предела доходит, то падает...
1 файл (130Гб) в состоянии простоя занимает  около 5-6гб о ОЗУ, если открыть проект (100Мб) где этот файл применяется, можно успеть пообедать (быстро, за 20 минут)...
Что бы все исчезло, надо 2/3 действий удалить (с эскизами), тогда будет 20-30, что тоже не айс.
Может кто знает, как разорвать все ссылки (одним махом), с другими файлами??? (я на это грешу)
Вручную все порвал, не помогло...
Ё-Ё-Ё
Разобрался, те же файлы теперь весят 6 и 10мб :tongue: .
Проблема была в массивах надписей.
Было 3 массива TX-RX (шрифт не по умолчанию, свой arial обычный 2мм).
1-й массив (2-8 элементов - похожие детали ) - вертикальный - его изменение или удаление ни как не изменяло нев..бенность файла по размерам и занимаемой ОЗУ;
2-й массив (4 элемента) - горизонтальный - его удаление позволило файлу с 135мб превратится в 54мб - только одного массива... :excl: :excl: :excl:
3-й массив (2 элемента) - горизонтальный - это массив из 2-го массива, его удаление позволило файлу с 54мб превратится в 14мб;
Но надписи нужны - пришлось вручную, заняло 10 лишних минут получился файл 15мб. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
После этого в первом массиве снял галочку с "распространить свойства видимости" и файл стал:
- 10мб - где остался 1-й массив, из 8-и элементов;
- 6мб - где остался 1-й массив, из 2-х элементов...
P.s. Конечно, это не решение проблемы. Но лично для меня, эти 10 минут излишне потраченного времени на "эмуляцию" архива -
ничтожество по сравнению с десятками часов ожидания сохранений, перестроек, зависаний и потерянных построений вследствии всего этого.
Была прожка для компрессии моделей (автор - ARTAs), вот вроде последняя версия (2013) -  ComPressSW  и если надо исходники ComPressSW_исх...
Вот описание:
Утилита, которая компрессирует модели SW (уменьшает их объём в Мб в 2-10 раз) без всяких зипов и раров.
Делалось это для SW2001, но под 2006 тоже работает (проверено).
Программа работает только с деталями SLDPRT (сборки, чертежи, конфигурации деталей не поддерживаются).
Перед запуском программы надо открыть в SW деталь, которую нужно скомпрессировать, потом запустить ComPessSW.exe.
Программа особенно эффективна, если размер исходного файла SLDPRT превышает 10 Мб.
Кстати, не путайте кнопки Compact и Compress...
Кнопка Compact делает SaveAs файла и сохраняет его с тем же именем.
При SaveAs из файла вычищается "ненужная" информация.
Если ненужной информации нет - размер файла не уменьшается,
а может даже немного подрасти, если сохраняется в более современной версии SW.
Кнопка Compress делает Suppress фичеров модели, за счёт чего достигается высокая степень сжатия.
Причем запоминается, какие фичеры были погашены в исходной модели.
Для выполнения обратной операции надо использовать кнопку Decompress.
Может сгодится для данного случая???
Вот описание:
Да вроде все решилось.
Но проблема преимущественно не в размере файла, а в поглощении ОЗУ и торможении компа...
И еще раз всплыла проблема, на той же детали.
Устранил. Всего один элемент удалил и снова сделал его (последовательность потерялась), файл снова стал 9мб. Эскиз не менял.
P.s. Этот элемент не менялся с самого начала, даже при прошлых изменениях архивов, он оставался неизменным и при нем файл был 6-7мб.
Если есть внешние ссылки, то при нажатии на заголовок дерева проектирования появится меню и в этом меню будет пункт "список внешних ссылок". Нажимаем его и видим все ссылки. Теперь их можно разорвать одним махом.
С надписями и у меня наблюдаются большие тормоза.
Я пробовал все нужные надписи вносить в свойства (вкладка "относится к конфигурации") и потом в эскизе, открыв "надпись", давал ссылку на нужное свойство. Это позволило надписи свести в таблицу параметров и редактировать гораздо быстрее, чем в эскизе. И, как мне показалось, получить прибавку в скорости работы. Но статистики пока не набрал.
Здравствуйте. При сохранении сборки начинает катострофически расти размер одной детали. Например щас деталь весит 30Мб, я добавляю конфигурацию и что-то в ней меняю, и после сохранения сборки размер детали вырастает до 500Мб. И при каждом следующем сохранении продолжает расти размер, даже если ничего в детали не менять. Если открыть эту деталь и добавить какой-нить элемент(например скругление), а затем сохранить, размер детали возвращается до 30Мб. Но когда закрываю сборку, она предлагает сохранить измененные детали и в списке присутствует эта деталь, как будто я ее редактировал из сборки. Если нажать сохранить, то размер детали опять становится большим(от раза к разу по разному, от 300Мб до 1 Гб) И соответственно все начинает тормозить жутко... Что это??? У кого-нить так было? Что делать?!     :confused_1:
