Помощь новичку
ran3d
Предлагаю открыть тему помощь новичку, где помещать ответы на вопросы которые не отражены или плохо отражены в справке.
Решил уйти с SW - вся документация на предприятии в AutoCAD, следовательно моделировать надо в Inventor. В настоящее время моделируем в SW, оформляемся в AutoCAD. Мразматичность такой стратегии необходимо ликвидировать. Оформлять КД в SW не просто утомительно, но порой нецелесообразно. Sw неплохо справляется с оформлением КД на 3D модели, но за пределами твердотельного моделирования всё становится неудобно.
  Начал пробовать Инвентор - возникли частные вопросы.
Линии разрыва - только 2 типа? Нельзя рвать волнистой?
Спецификация требует эксез или аксель?
Куда девался инвентор фьюжен?
Уважаемый ran3d, может не стоит повторять название атуальной темы, из другой ветки (дабы не порождать путаницу)?
Нельзя
Аксель
В каком смысле куда? Какая версия инвентора?
А мне в Инвенторе неудобно оформлять. Может Вам лучше перейти в тему про оформление чертежей в SW?
Переход с автокада на инвентор - это идеальное решение проблемы. Чертежи можете оформлять в инвенторе по шаблону dwg или  в автокад механикал (ассоциативная связь с  моделью сохраняется), автокадовскую геометрию использовать для создания 3d моделей и т.д.
Честно говоря, об этом не подумал.
Пробую 2014
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте) помогите,на чертеже вид слева правильно построила или есть ошибки?
Линии разреза вместе со стрелками перенесите на свободное место, чтобы не было нигде пересечений с другими размерами и контуром детали.
Если масштаб разреза не отличается от основного масштаба, то он не указывается на разрезе.
Если у вас деталь квадратная, то достаточно указать перед размером 100 знак квадрата, а второй размер удалить.
Вид справа и сверху можно переместить поближе к основному виду, а разрез поместить справа от вида слева.
На виде справа не указана горизонтальная осевая линия полуокружности.
Сечение выполнено совершенно не правильно. Во первых не соответствует заданию, во-вторых при таком угле сечения отверстие не может быть круглым и квадрат квадратным, а еще там не хватает некоторых элементов.
Что-то типа этого
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток!
Подскажите есть ли у инвентора груповая спецификация (хотя бы на 3 исполнения), заранее благодарю.
Есть, но толку от этого мало, так как много ручной работы. Лучше использовать программу Таип http://verzak.forum24.ru/?0-3
Есть проблемка, при создание зеркального отражения сборки или детали , то копия не имеет  привязок. Это можно изменить или нет?
Если компоненты привязаны по плоскостям, то часть привязок сохраняется. Можно просто зеркальные компоненты сделать базовыми.
Есть ли возможность включить поля 27, 28, 29 и 30 по ГОСТ 2.104 над основной надписью, так же вопрос к спецификации в Таипе ести ли там такое? или проще в шаблонах самому ручками доделать?  И если есть Таип 2.31 залейте куда нибудь, ато 2.33 прикрутить не могу даже с аддин от филата(( .
Заранее благодарю.
Изменено пользователем Armoteo
Заранее благодарю.
Лучше спросить здесь
http://www.cad.ru/ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=20&TID=1854&PAGEN_1=23
Здравствуйте!
Хотим приобрести , Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2015 Commercial New SLM, если кто знает подскажите-в возможностях написано, помимо прочего написано, работа с листовым материалом, возможно ли в ней создавать 3Д гибку и генерировать развертку.Задал вопрос на Аутодеск они отправили к региональным диллерам, диллеры вообще не в курсах.
Спасибо!
мучаюсь с мостиком для подвязки, создал объект для изьятия параметрических элементов. Создаю инструмент, но при вставке пишет "имя переменной содержит недопустимые символы". Не могу понять, что за имя такое( , создавал пуклевки и жабри (жалюзи ) все норм получалось тут проблема.
Файлик с которого изымаю параметры для  инструмента в придачу. Заранее благодарю.
инвентор 2014
для инструмента.rar
Версию программы укажите.
Сделал другого типа элемент в Инвентор 2015 та же ошибка( Не пойму  или я где то туплю, или глюк системы?
Глюк оказывается, поставил англ версию инвентора и инструмент создался норм и работает.
Вот теперь новый вопрос: Как исправить этот баг?)
Параметрический элемент11.rar
