Фрезерный станок HAAS для изготовления шестеренок
Доброго времени суток...
Вот решил посоветоваться.
У нас есть Haas 2-м, с поворотным столом.
При изготовление зубьев модульной фрезой у нас не получается эвольвента. Я так понимаю с помощью модульной мы никогда не добьемся эвольвенты ?
А вот вопрос по станку. Жесткости хватит нашему станку ? И что такое вообще жесткость ? Я примерно понимаю, но как это объяснить с научной точки зрения ? И какая жесткость зубофрезерных станков ?
Спасибо заранее
Жескость (из курса сопромата) это тупо относительное ПЕРЕМЕЩЕНИЕ,ПРОГИБ, под действием заданной силы,измеряется в единицах длины,или угловых единицах,измеряется относительно базовой длины объекта. Обычно сравнивается с чем-то:в случае со станком-с полем допуска изготавливаемой детали. Если Прогибы узлов станка (и системы СПИД)  больше,чем поле допуска,то деталь изготовить практически невозможно.
По-поводу зуборезных станков. Они достаточно жесткие,когда нарезают зубья на малом диаметре (шестерни). А когда режется на большом (колесо),то жесткость системы (СПИД) падает,и может быть "нежесткость".
По-поводу эвольвенты,схему нарисуй,чего режешь там,непонятно.
Просто надо было убедить, но уже убедили, что массово нельзя делать на обычном фрезерном.
Ну обычная эвольвента от модуля 3.75.
Мы сможем ее получить одной модульной фрезой ? Или нужна обкатка эвольвенты ?
Не выйдет ничего, жесткости системе на хватит, на зуборезке фреза ставится на оправку км5 с одной стороны и опору с другой. Это если червячной резать, если подобрать дисковую то можно. мне кстати корейцы присылали как то предложение по фрезам именно для зубообработки.
Согласен,за несколько проходов по каждой канавке.
дисковая фреза идет на диапазон зубьев, поэтому под каждый модуль есть комплект из фрез, погрешность заложена в самом методе обработки, но этого достаточно обычно чтобы з.к. работало
Просто я имел ввиду, что при такой обработке теряется смысл. Мы затрачиваем больше времени на обработку.
Имелось ввиду, что одну две ну 5 сделать можно если ремонтные что то где то сломалось, а массово выпускать данный станки не подойдут.
мне кажется можно отстроить эвольвенту и нарезать ее по программе это будет более точно, дисковые фрезы это для универсальных станков
Модульные дисковые фрезы изначально для ремонтных работ, для серийных и массовых есть хотя бы червячные фрезы.
Универсал быстрее зубофрезерного резать не будет. Для примера шестерня м4 z66 длина нарезки 80, мы на зуборефрезерном нарезаем за 3 прохода, на заводах быстрее режут, время обработки 40минут, Сомневаюсь что на универсале быстрее получится.
А в чем проблема - если есть поворотная ось - крепите на оправку и нарезайте методом построчного фрезерования :сначала черновая , затем подборка у радиусков и чистовая обработка. Зачем заморачиваться с модульными фрезаи!
вы представляете сколько это будет по времени ? таким методом. прорезать и выгладить эвольвенту шариком. это день на одну шестерню ?
А быстро на обычном фрезере ни как не получится. Если нудно постоянно резать шестерни берите специализированный станок, он стоит намного дешевле хааса.
Просто мы хотим изучить технологию. С помощью модульных и червячных модульных.
Справочник зубореза в помощь, на чипмайкере лежит. Если что не понятно спрашивайте.
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
