ООО «Glewdor» является производителем изделий из пенополистирола.
Наша компания, оказывает полный комплекс работ, начиная от создания концепции проекта до последующего моделирования, проектирования и финального изготовления. В зависимости от Ваших потребностей продукция может быть разной плотности, механической прочности и стойкости к различным видам воздействия.
Вся продукция и пресс-форма изготавливается индивидуально под каждого заказчика. Себестоимость пресс-формы минимальная и является гораздо ниже, чем у любого другого производителя.
Наши потенциальные заказчики - производители и перевозчики медицинских препаратов(термо упаковка), производители счетчиков, датчиков, изделий из стекла, высокоточной оптической техники.
Как показал опыт, пенопласт является незаменимым материалом, где необходима термоизоляция, а также защита от механических повреждений.
Возможна поставка товара в Россию.
За всей дополнительной информацией обращаться по телефону: +380504057777
  • 5 лет спустя...
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
