Заполнение свойств файла
Ohotneg
Доброго времени суток, прошу помощи в следующей ситуации:
с sw работаю недавно,есть деталь с сотнями конфигураций,в свойствах каждой из них необходимо добавить значение массы,
подскажите, пожалуйста, каким образом это можно сделать автоматизировано?
В основе конфигураций-файл эксель.
SW 2012,установлен pdm, если это имеет значение.
Тема недавно поднималась здесь
Я читал эту тему,но у меня нету пункта масса в экселевской таблице.
Если я добавляю в экселевскую таблицу столбик с заголовком $СВОЙСТВО@Масса, у меня появляется в свойствах конфигурации такой пункт, но нету значения. Что нужно в ячейки под заголовком прописать,чтобы Солид  высчитал массу? и вообще реально ли это через таблицу сделать или только макрос качать?
Можно использовать макрос для заполнения во всех конфигурациях свойства WeightTable (в макросе должно быть выбрано МНОЖЕСТВЕННЫЙ): http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
А в Excel: $СВОЙСТВО@WeightTable
Другой вариант, пропишите для всех конфигураций в столбце $СВОЙСТВО@Масса:
"SW-Mass@@ @ .SLDPRT"
Потом откройте все конфигурации поочереди, можно попробовать этим: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-9
и снова зайдите в таблицу параметров...
Привет. При запуске макроса RefreshConfigurations возникает ошибка (см. скрин ниже)
Параметры системы SW 2013 SP4, Win7х64.
http://zalil.ru/34705876
Привет. При запуске макроса RefreshConfigurations возникает ошибка (см. скрин ниже) Параметры системы SW 2013 SP4, Win7х64. http://zalil.ru/34705876
У меня тоже самое SW2012,sp5,Win7х64
Изменено пользователем Ohotneg
Run-time error -2147417856(80010100) Automation error System call failed
Удалось воспроизвести ошибку отключив библиотеку Solidworks 2013 Constant type library и поэтому в личных сособщениях написал:
Возможно нужно обновить потерянные библиотеки ( http://kelnyproject....ru/publ/1-1-0-1 ): Tools-References... с припиской Missing, у вас должна быть подключена библиотека Solidworks 2013 Constant type library.
А сечас отключаю все библиотеки, а макрос работает.
Библиотека Solidworks 2013 Constant type library была подключена. С пометкой Missing не было ни одной библиотеки. Может ещё что-то надо подключить?
Вроде всё правильно.
Не понимаю в чём проблема, возможно, SW2013, что-то с API поменялось, могу предложить заменить:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
на:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Можно вообще закомментировать или удалить строки с ProgressBar1, т.к. эти строки информационные (Заполняют прогрессбар во время прохода по конфигурациям) при большом количестве конфигураций.
 А какая ошибка в появляющемся окне?
Можно конечно попробовать обновление конфигураций из программы Vb_Get_Set_Mass_V5.3_full (на сколько помню кусок кода с обновлением конфигураций выдирал от сюда): http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
А какая ошибка в появляющемся окне? Можно конечно попробовать обновление конфигураций из программы Vb_Get_Set_Mass_V5.3_full (на сколько помню кусок кода с обновлением конфигураций выдирал от сюда): http://kelnyproject....ru/load/6-1-0-6
Я извиняюсь,но не могли бы вы для танкистов объяснить как этой прогой пользоваться?
Скачал я архив,разархивировал,тыкнул по файлу реестра,согласился добавить ключи,затем открываю в солиде нужную деталь и запускаю приложение Vb_Get_Set_Mass_5.3 из разархивированной папки,начинается какая то движуха,в статус баре солида внизу мелькает редактирование детали и так бесконечно,никаких окон с параметрами.так и должно быть или я что то делаю не так?
Пробовал выполнять из солида одноименный макрос-тот же результат
Пардон,надо было просто подождать)
Может кто-нибудь подскажет, реально ли в программе Vb Get Set Mass изменить название  проставляемого свойства  "WeightTable" на "Масса"?
Буду очень признателен!
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
