Макропрограммирование в 2С42-65 на станке ГФ2171
Доброго времени суток, уважаемые чпу-мастера! Хотел бы вас попросить наставить на путь истинный юного адепта инструментального производства. Суть: начал изучать макропрограммирование (интересная вещь, но с таким "информативным" руководством для изучения непроста), могу сделать усеченную пирамиду, конус и тому подобные простейшие вещи
Пример программы для фрезеровки усеченной пирамиды с углом на "отстаньте, я учусь":
:01
N #1=.15
N #2=-15
n#3=15
N#4=15
N#5=0.1
N G54 G0 Z50
N X-40 Y0
N S500 M03
NZ1
N G1 Z0 F500
N L100 P02
N G90 G0 Z50
N X0 Y150
NM02
:02
N G91 G1 Z-0.3 F500
#1=#1+#5   #2=#2+#5
N G90 G42 D01 X#1 G9
N Y#2
#3=#3+#5
N X#3 G9
#4=#4+#5
N Y#4
N X#1
N Y#2
N G40 X-40 Y0
N M99
Это моя первая программа с макропрограммированием, испробовал сегодня. Получается пирамидка с вершиной 30мм и основанием 50мм. Пятой точкой чую, что программирование осуществелно через *опу, что что то нелогично, некрасиво написана программа, что можно сделать проще, но ЧТО именно - понять пока не могу. Ну да ладно. Возникла проблемка - фрезерока литейного угла на контуре, расположенном углом к станочным осям, постараюсь изобразить ниже на рисунке:
Использовать мой корявый метод прибавления фиксированной величины не получится, ибо на каждой точке контура координаты смещения фрезы по осям будут разные. Поворота системы координат в этой стойке нет, да он и не поможет, ибо размеры заданы относительно центра в системе координат, показанной на рисунке.
Я работаю на заводе 3.5 года, программировать меня никто не обучал, поэтому прошу мастеров помочь освоить макропрограммирование, ибо самому пока тяму не хватает. Обычное программирование знаю хорошо помимо 2с42 на стойках FANUC и FMS3000.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем house
На 2С42 этим заниматься не серьёзно - там мало функций.
А так... Учить там особо не чему, почти всё считается через треугольники. Вспоминайте геометрию. :)
А вы можете примерчик дать?
2С42 имеет много разных модификаций. Некоторые могут выполнять только операции сложения - вычитания и условные переходы. У 2С42-65 есть все необходимые функции, как у Fanuc, например, но немного другой язык.
Вот фрагмент программы с этой стойки:
N6805#28+360 #(-6803)
N6806#29=#R*COS#28+#X #30=#R*SIN#28+#Y
#M==81(6808)
В Вашей задаче, по всей видимости, нужно применять тригонометрические функции, постарайтесь поточнее сформулировать задачу. И поищите документацию, она хорошо написана.
Это я уже не застал, у меня только плюс/минус было.
Давно не писал. Сейчас мои задачки намного проще в САМ-системе решить.
#M==81(6808)
у меня 2с42-65 и есть. документация есть, описано все, перечитал 2 раза, но понять не могу, что где применить, толчка не хватает. Самому с нуля, да еще в промежутках между работой на других станках тяжеловато изучать.
А вообще, где можно/нужно/лучше применять макропрограммирование кроме выборки этих углов?
Когда есть однотипные детали с таблицей параметров. В этом случае отработав и оптимизировав один раз программу, получаешь возможность обрабатывать семейство деталей. Это хорошо тем, что программа со временем развивается, становится качественнее и эффект распространяется на весь список деталей.
Когда важно оперативно управлять станком. Например, чтобы быстро перенастроиться на изменившийся  диаметр заготовки, не обращаясь к CAM-системе, а скорректировав соответствующий параметр в станке.
Когда хотите сделать свой экзотический цикл сверления, например.
попробовал кое-что посложнее:
это карман глубиной 30мм с углом 36 градусов
вот решение.
правильно?
правильно?
В текстовом виде УП выложи я ее прогоню через NCManager. Хотя можете сами скачать демо NCManager и в ней развлекаться, т.е. смотреть что прорисовывается.
Зачем такой геморой. Не проще написать прямо и потом использовать функцию поворота СК. Я к примеру так и делаю. А прог и шаблонов я в макро написал очень много, в одной фирме пользуются уже лет пять моими программами. Делают похожие детали на токарном чпу и фрезерном чпу. Могу помочь, макро обожаю)))
А кто-нибудь знает, как задавать комментарии в 2С42-ХХ? Ужасно неудобно без них. Может есть какой фокус?
(В круглых скобках)
(В круглых скобках)
Точно? Ошибку выдает. Шутите, в круглых скобках у этой сволочи значения параметров задаются.
Разные они, "эти сволочи". Вот, у меня образец программы с комментариями в круглых скобках, а вот, да, в скобках стоит номер кадра в качестве метки перехода. Все сильно зависит от
2С42-ХХ
и, вспомнил, есть, системы, действительно, с параметрами в скобках. А может, все-таки попробовать, может, он по контексту различает параметры и комментарии.
Пробовал, конечно, иначе не спрашивал бы. Если не ошибку выдает, то ерунду в скобках показывает. И ни в одной инструкции нет упоминаний о комментариях.
2С42-ХХ
N090(ENGLISH)LF
Не более 64 символа (2 строки)
Изменено пользователем WANDERER987
N090(ENGLISH)LF Не более 64 символа (2 строки)
Если бы так... Видимо, в каких-то прошивках это сделано, но я таких не встречал.
