Выбор CAD/CAM
Я работаю в одном из учебных заведений. И в нашем колледже возникла необходимость выбора CAD/CAM программы.
Может вы начнете меня осуждать что создано очень много похожих тем читаай и так далее, но это большой объем информации для которого пока нет времени решил. И решил описать конкретно нашу ситуацию.
Есть 3 новых станка:
CTX 310 ecoline - HEIDENHAIN CNC Pilot 620
DMC 635 V ecoline HEIDENHAIN TNC 620
DMU 50 ecoline - SIEMENS 840D
Это что касается о оборудования.
Так же куплена лицензия Компаса и симуляторы стоек.
Идея такая что бы обучающиеся получали навыки работы на универсальном оборудование потом изучали модуль CAM, пробовали писать с самой стойки и делали готовую деталь на станке, и завершение моделирование и программирование в CAM с последующим изготовлении на станке.
 Детали в процессе обучение будут не сложные.
И вот что выбрать ведь нужны будут и постпроцессор, документация (методики) и что бы было интересно для студентов. Например знаю в
Mastercam есть модуль Art  это было бы интересно создать гравировку, но и что бы эти знания были прикладные, например знаю на заводах часто используют NX.
может какие то еще есть хорошие программы какие то акции для учебных заведений и так далее .......
  • 3 месяца спустя...
завидую вашим студентам.
Посмотрите в сторону российского разработчика кад-кам АДЕМ, очень хорошая система для 2,5Х. Там, кажется, была "поддержка учебных заведений"
Я думаю , что надо посмотреть в чем работают основные производства в городе в этом направлении и затем брать такую же систему, чтоб не зря учить студентов.
 Скорее всего разброс. Самоучек много среди работающих. А если ориентироваться на самые мощные (со всевозможными вариантами траекторий), то это NX, Creo или CATIA. Катька вроде в России несильно распространена.
Как вариант: Esprit
http://www.dptechnology.com/support_education.asp
http://www.dptechnology.ru/support_education.html
ну не то, что бы акция (оригинал доступен тут..http://www.sprut.ru/products-and-solutions/how-to-buy/for-universities)
  • 1 год спустя...
Кому интересно нашим студентом достался такой выбор софта:
АСКОН
                      КОМПАС-3D V15
                      Модуль ЧПУ. Токарная обработка для КОМПАС-3D V15.
                      Электронный справочник конструктора
                      Система прочностного анализа APM FEM V15 для КОМПАС-3D V15
                      Вертикаль.
NX 9.0
Mastercam X8 (всего 3 ключа ибо дорого но для подготовки к конкурсу WorldSkills просто необходим )
TNC620 Programming Station
DataPilot CP620 Example 1280x1024
HEIDENHAIN Interactive Training-ru
SinuTrain for SINUMERIK Operate 4.4 Ed.2
Повезло вашим студентам...
@@Arktobus, как там токарный модуль в КОМПАС-3D V15? Вполне себе приличный?
Там реально есть нормальные посты под различные стойки?
Если не сложно, посмотрите, для стойки типа NC-201M (Балт-Систем) поддерживаются ли токарные циклы? И в каком виде УП - в ISO или GTL?
Спасибо!
Студентам то повезло, а вот преподавателям не очень. Все и сразу изучить не реально! Есть знания некоторого ПО но... не столько!
Модуль токарной обработки еще очень сырой, но простой для первоначального обучения самое то! Ну или для простых деталей.
Посты есть на: Балт-систем без разделения по стойкам, Фагор СНС 8035Т, Фанук 0, ИСО, сименс 802, маяк 600Т
Установил, посмотрел этот модуль. Примитив. Пост под Балт систем без GTL-циклов.
Постов реально не густо, да и траекторий как бы маловато...
Библиотека, етить ее... Ожидал большего, если честно
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
