Всплывает окно с ошибкой
artem_fedorov
На картинке.
На Арткам как-то не очень похоже... :smile:
Тем не менее при открытии Арткама выскакивает это окно
Да, действительно... :g:
Проблема, похоже, распространённая: https://www.google.ru/#fp=2dc06f3bd06b06e8&newwindow=1&q=artcam+activex
    • streamdown
