alkatel78
Настройка Creo 2.0
118 posts in this topic
можно ли настроить такую же панель при работе с чертежом, деталью, сборкой
Попробуй в конфиге
disable_ribbon_ui yes
Только баловство всё это - потворство старой НЕНУЖНОЙ привычке. В новом интерйейсе кое-где добавились новые опции (даже в том же вытягивании). Не говоря уже про абсолютно новые команды.
Хммм, согласен...
А всё-таки - фонарик ("Показать - Скрыть") присутствует в этом интерфейсе, стало быть можно его где-то откопать....
ХОЧУ ФОНАРИК!!!!! (в среде работы с чертежом...)
Share this post
Подскажите пожалуйста как увеличить размер шрифта в дереве?
Share this post
Вообще свой шрифт в интерфейсе можно задать посредством опции default_font. Или индивидуально для дерева model_tree_font. Значение вида: Times NR Cyr MT, italic bold, 11   (имя шрифта, начертание, высота), если шрифт устраивает, можно указать только новую высоту (model_tree_font 11 ). Шрифт должен лежать в папке pro_font_dir.
Есть также опция font_size, но она действует только на меню.
п.к. Требуется перезапуск ПроЕ.
1 person likes this
Share this post
А как зайти в опции Creo 2? Там тоже есть файл настроек config.pro? Прошу прощения, если это обсуждалось. Тогда ссылочку укажите где почитать.
Share this post
Файл config.pro - это и есть ОПЦИИ Крео.
Можно править в самом файле. Можно через окно опций: ФАЙЛ - ОПЦИИ - РЕДАКТОР КОНФИГУРАЦИИ.
1 person likes this
Share this post
в WF при создании отчета с файла механообработки использовал переменные типа:
&rpt.index
&mfg.actoper.ncseq.name
&rpt.rel.НОМЕР_ИНСТРУМЕНТА
&rpt.rel.РАДИУС_ИНСТРУМЕНТА
&mfg.actoper.ncseq.corner_radius
&rpt.rel.ДЛИНА_ИНСТРУМЕНТА
&rpt.rel.СКОРОСТЬ_ШПИНДЕЛЯ
&rpt.rel.ПОДАЧА
&rpt.rel.ВРЕМЯ_1
это не полный перечень
при заполнении полей таблиц в шаблоне
и при вызове шаблона и файла сборки механообработки формировалась карта наладки на установ
в крео это не совсем верно теперь, некоторые поля получаются пустыми
кто с этим сталкивался и как теперь делать отчеты с механообработки???
я подчеркиваю что только с механообработки, там своя специфика
отчеты с моделей и сборок не интересуют
и может кто нашел где все это прописывается чтоб изменить название переменных???
Share this post
К самой механообработке это не имеет отношения.
Новых переменных не добавлялось.
&rpt.rel это параметры рассчитываемые непосредственно в уравнениях региона. Нужно зайти в уравнения региона и посмотреть что слетело.
Скорее всего и в сообщениях ПроЕ, будет об ошибках в уравнениях.
Работа областей повтора не отличается в не зависимости от режима, только используемыми параметрами.
Share this post
ну вот теперь знаю у кого консультироватся
теперь подскажите как найти эти уравнения региона
согласен
но там параметры как правило одинаковы для всех регионов (как я теперь понимаю)
поэтому не возникает проблем и все параметры можно найти в Свойства/Символы отчета
параметры которые мне нужны там не найти, их нужно только знать
в справочной документации я тоже не нашел никаких ссылок на это
Share this post
Вкладка Таблица - Гибкая область данных - Уравнения - Указать регион
все параметры можно найти в Свойства/Символы отчета параметры которые мне нужны там не найти
Все параметры которые можно использовать перечислены в Символах отчета. То что там не перечислено, работать не будет ни как.
Параметры что вы привели, там есть. Ключ User Defined  - это имя пользовательского параметра, который программа запросит после выбора данного ключа.
Также стоит проверить еще один случай. Сохранить таблицу на диск.
Создать чертеж с загруженной моделью механообработки и только после этого загрузить таблицу в чертеж.
Share this post
так и есть, только если вы не знаете название этого параметра то где его найти?
Share this post
Что значит, где найти? Это ваш параметр, который либо вы сами задаете в локальных параметрах региона ( в случае &rpt.rel.) или находится в параметрах используемой модели.
Share this post
ну не понятно...
все перерыл
параметры в сборке пустые, уравнения пустые,
но в отчет данные вытягиваются
почему я и говорил что в производственной сборке сохраняются все данные об операциях и переходах
которые задаются и вычисляются в процессе создания,
но где они находятся и как называются переменные не понятно
Share this post
нашел, ура. и нашел англицкие переменные, с рускими названиями действительно в уравнениях заданы, хотя непонятно зачем переименовывать...
вопрос пока снимается
Share this post
ID: 54   Posted (edited)
Не могу в Creo 2 найти опцию настройки угла наклона шрифта размера на чертеже? Или ее нет? Я имею в виду настройку, чтобы сразу все размеры были с наклоном.
Edited by valcus
Share this post
Почитал поиск. Для SW настройка простая. А здесь фонты создавать свои и т.д. Ну ладно будем дальше изучать, посмотрим.
Share this post
Выберите шрифтом по умолчанию - шрифт с наклоном.
К примеру вот такой.
Share this post
При добавлении нового вида сборки на нём высыпаются все базы
деталей. При наличии команды "Показать-Стереть" (фонарик) в ПроЕ их удаление
состояло в простой команде - Стереть - Базы - Вид.
Может в Creo есть инструмент покруче, а я его просто ещё не нашёл
но на сегодняшний день удаление этих баз происходит в режиме выбора
этих баз по одной и удалении их ПКМ-Удалить.
Вопрос - На панели инструментов при работе с Отчётом этот "фонарик"
присутствует (то есть такая команда в Creo СУЩЕСТВУЕТ). Как поместить
этот вожделенный ФОНАРЬ на панели инструментов при работе с объектом ЧЕРТЁЖ????
Дякую за увагу!!!
Share this post
Рамкой выбрать, затем удалить. Для удобства можно ещё воспользоваться фильтром выбора в чертеже. Для возврата к кнопкам пропишите в конфиге disable_ribbon_ui yes. Только зачем Вам это, учитесь работать с новым интерфейсом.
Share this post
При добавлении нового вида сборки на нём высыпаются все базы деталей. При наличии команды "Показать-Стереть" (фонарик) в ПроЕ их удаление состояло в простой команде - Стереть - Базы - Вид.
Как с этим бороться я так и не нашел. Все настройки связанные с автоаннотированием такие базы не захватывают.
Нужно при создании базы на основе плоскости или оси, задать расположение метки на геометрии или размере, тогда такого не будет.
В дереве чертежа, есть Опорные элементы. где перечислены все базы выложенные на чертеже.
Базы можно выбирать с нажатой Ctrl.
По поводу старого фонарика, то есть скрытая опция возвращения к предыдущему интерфейсу, в новом фонарик совсем другой (см предыдущую страницу).
Нет такой настройки. Нужно пользоваться шаблоном, а шрифт размеров модели можно поменять выбрав размеры рамкой. Или пользоваться шрифтом по умолчанию Italic. Такие шрифты есть и создавать их не нужно.
Share this post
Я не хочу возврата к старому, я хочу фонарик.
А можно ВКЛЮЧИТЬ эту команду?
Тогда в ОТЧЁТЕ создаётся макрос, а потом он запускается в ЧЕРТЕЖЕ.
Я вот попробовал но в чертеже эта команда игнорируется.
(mapkey qq @MAPKEY_NAMEФонарик;@MAPKEY_LABELФонарик;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgShowErase`;)
Share this post
Посмотрел я по поводу этой команды в чертеже. Ее уже не вызвать, статус данной команды - Удален.
Придется работать через дерево чертежа. Помнится выкладывали и другие скрытые опции...
Share this post
ID: 63   Posted (edited)
Я попробовал вставить шрифт Calibri(предложенный выше) в папку ...М050/text/fonts,но он у меня в перечне фонтов на вкладке стиль текста не появился, но зато на вкладке есть например GOST type A и другие фонты, которых нет в этой папке . А в файле config.pro указана именно эта папка (параметр pro_font_dir). Непонятно...
Edited by valcus
Share this post
Я попробовал вставить в эту папку шрифт Calibri из своих шрифтов операционки (W7), и он отобразился в Creo, а вот фонт который предлагался выше не читался! Остается вопрос откуда еще Creo ,берет фонты.
Я пробовал убирать совсем папку ...М050/text/fonts, и несколько фонтов остаются все равно. Если он берет их из Windows, то почему они все не отображаются?
Share this post
Так надо написать текстовый файл calibri.ndx
с содержанием
calibri.ttf
special.fnt
и вставить в папку  \Common Files\M080\text\russian
Share this post
ID: 66   Posted (edited)
с содержанием
calibri.ttf
special.fnt
Это понятно. Сейчас у меня вопрос вот какой.Откуда Creo берет фонты (свойства размера-стиль текста-шрифт-список шрифтов), если таких шрифтов нет в папке .М050/text/fonts. Я пробовал эту папку убирать, но в списке остается некоторое количество (15 шт.) шрифтов? :confused_1:
...Я обнаружил, что на оставшиеся фонты имеются соответствующие файлы .ndx. Вероятно  файлы с таким расширением подключают откуда то фонты. Может кто нибудь прояснит , что это за файл и правило написания в нем текста. Кстати некоторые фонты бросаешь в папку ... М050/text/fonts и они появляются в списке шрифтов без написания файла .ndx.
Edited by valcus
Share this post
В новых пустых чертежах есть?
Share this post
Да есть. Убрал папку ...М050/text/fonts . И в списке фонтов осталось  14 шт., те на которые .ndx написаны.
Share this post
Есть, такое. TTF шрифт должен быть полноценным, в выложенном нет нужной кодовой страницы. Сравните их размеры....
Файл ndx, это перечень шрифтов (основной шрифт и шрифт символов (диаметр, биение)) выступающие в ПроЕ под одним именем.
Шрифты прописанные там берутся из pro_font_dir и \Common Files\B000\x86e_win64\text\russian\
Вообще указывать в конфиге на папку установке не правильно и не логично. Все настройки пользователя должны быть независимы от установки и там добавлено только то что нужно. Указывать же папку Windows вообще смерти подобно, проблем не оберешься...
Share this post
ID: 70   Posted (edited)
Папка  M050/text/font указана в config.pro по умолчанию. Никто и не указывал на папку Windows .
И еще видимо из папки  \Common Files\B000\x86e_win64\text\usascii  берутся шрифты прописанные в файлах .ndx
Спасибо за ответы всем, что то в голове прояснилось.
Edited by valcus
Share this post
Когда удаляете M050/text/fonts в списке должны пропасть только ttf шрифты
Векторные берутся из папок в которых находятся файлы ndx и fnt
В справке почитайте создание шрифтов
Всё  подробно расписано
Share this post
Добрый вечер друзья.
Внимательное чтение ветки и прошлый небольшой опыт эксплуатации WF позволяют мне прийти к мысли, что должен существовать способ позволяющий перемещать панели инструментов по периметру окна.
Раньше, очень удобно было расположить инструменты в ПроЕ.
С любопытством обнаружил, что если бы лента была  в низу рабочего окна мне было бы сподручнее, как это ни странно на первый взгляд.
Так же неплохо было бы иметь пару панелек слева и справа.
Интересуюсь, есть ли у почтенного общества информация, касаемо вопроса перемещения ленты инструментов с верхней части экрана в нижнюю.
Буду благодарен в равной мере каждому ответу, так как не имею сведений ни в какой степени.
"Гугель" упорно молчит на "как переместить ленту в нижнюю часть рабочего окна Creo 2.0", и
Испытываю неловкость с обращением к "официалам", так как возможно данная информация публиковалась, а я не могу найти.
Спасибо.
Share this post
Это невозможно. И не только в Крео, но и в Офисе. Можете написать Биллу Гейтсу - это его творение. Мне оно тоже не нравится. Пиндосы - что с них взять... диктуют свою волю всему миру...
Саму ленту можно настроить как угодно. Наводите курсор на ленту, Правая кнопка мыши - Настроить ленту.
Также можно настроить панель быстрого доступа. Её можно расположить под лентой (только не понятно нафига).
Ещё можно немного настроить полосу - хрен знает как называется - где управление видами и прочее. И можно расположить её в разных местах (мне нравится внизу, в командой строке). Также по правой кнопке мыши.
Вообще правой кнопкой мыши надо пользоваться чаще. Там много интересного...
Share this post
Э.... я тут находил непроверенные утверждения, что мол, де, существует гипотетическая возможность отключить изображение ленты и вернуться к старому интерфейсу.
Бают чай неопытные? Или вправду есть такое?
Share this post
Есть. Недавно писал как.
Только не нужно абсолютно. Впрочем, кому как...
Share this post
Недавно писал где? А можно как-то "микс" устроить?  :worthy:
Я в том смысле что... Нельзя перемещать ленту? Ну фиг с ней!   :wallbash:
Можно ли дополнительную панельку организовать и вытащить на неё необходимые инструменты?  :helpsmilie:
Share this post
Я для кого вчера отвечал на этот вопрос?
Недавно писал где?
На этом форуме, возможно, даже в этой теме. Не помню. Уж найди как-нибудь сам.
Share this post
ID: 78   Posted (edited)
Недавно писал где?
Спасибо и на этом. Пусть я тупой и не сразу въезжаю в тему. Вместе с тем, из твоего ответа следует, что возможность организации собственной панели инструментов существует. Уже радует.
Буду внимательно перечитывать твои труды. ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ СООБЩЕНИЙ !!!!  :doh:
Edited by Rmuller
Share this post
Там даже написано ЧТО и ГДЕ НАЖАТЬ, чтобы её настроить.
Или это снова не дошло до сознания?
Share this post
ID: 80   Posted (edited)
При изучении Creo 2.0 обратил внимание, что в некоторых файлах моделей и сборок не отображается опорная геометрия. Плоскости видны только тогда,  когда их подсвечиваешь в дереве. При нажатии на кнопку "показ плоскостей" ничего не происходит. Опция display_planes установлена на yes.
Edited by valcus
Share this post
    • qieb111
      Features
      P/N: P1022
      Nonin 9000N disposable neonate/adult(<3kg/>40kg) SpO2 sensor
      Latex free
      0.9m PVC cable
      CE/ISO 13485 FSC FDA
      Packages: non-sterilization, individual package with instruction
      Photos
      Compatibility
      Nonin
      Specifications
      Safety: IEC 60601-1-1 approved, conformity with MDD 93/42/EEC and EN9919:2005
      Patient sizes: Neonate/Adult
      Ambient temperature: 0 to 40℃ (32 to 104℉)
      Relative humidity: 15% to 95%
      Measurement technology: Tri-wavelength LEDs & photo detector
      LED wavelength: 660nm/880nm/905nm
      SpO2 accuracy: ±3 (70-100%); Unspecified (0-69%)
      Pulse rate range: 20-250bpm
      Pulse rate accuracy: ±3 (20-250bpm)
      Payment
      We accept payment via TT (Telegraphic Transfer) and L/C. For small orders of samples, it's acceptable by Western Union and PayPal.
      Shipment
      We offer as many shipping options as possible, including DHL,UPS, TNT, FedEx, EMS, etc.China Disposable SpO2 Sensor
      website:http://www.spo2cables.com/patient-monitor-accessories/disposable-spo2-sensor/
      Чтобы выполнять роль зеркала нужно понимание того как решается контактная задача, а у тебя роль попугая или обезьянки, которая кривляется. ) В данной теме. Ты прежде чем давать советы как моделировать и решать контактные задачи сам пойми как программа автоматически меняет пятно контакта.  Начни с простой задачи контакт узел - узел. Потом разберись с контактом узел - конечный элемент. Потом пойми как учитывается сила трения в пятне контакта. Ведь с одной стороны узлы контактируют, а с другой могут скользить друг относительно друга. Почитай лучше хелп, чем тратить время на пустой треп и кривляния. ) И только после этого ты сможешь объяснить, что тебе автоматически нарешал черный ящик с названием Ансис или Абакус.  И сможешь объяснить правильно ли ты сделал математическую модель. А пока только кудах-тах-тах слышно с твоей стороны. Видимо хотел увеличить количество просмотров данной темы. )))
    • Udav817
      С листовыми я уже заметил один подвох. Нельзя много раз прыгать туда-сюда с синхронки в обычную и обратно. Потом какие-то грани просто перестанут двигаться. И управляющие размеры на них не всегда работают. Видимо какой-то нюанс я не уловил ещё. Но в целом да, с листовыми удобно. Надо немного сдвинуть полку - ты не заморачиваешься с размерами в эскизе, просто грань двигаешь, а тело само добавится/убавится и развёртка перестроится.
    • emre007
        I want to process here angled but I could not do which command I should use
    • EVGENY1325
      Добрый день господа.  Кто может поделится постом,станок SVL-850 стойка FANUC oi-md, так- же имеется дополнительная ось.
      Идея была несколько иной. Поставить их вдоль друг друга и давить одним концом навстречу, прилагая к обоим одинаковый момент. И смотреть в какую сторону от середины будет прогибаться.
    • pechkin624
      Вот про это даже не знал.Милл тогда помогите найти.
    • chatjokey
      Я не среднестатистический житель России. Могу ответить сразу. Не позволительная. Они работают по 12 часов. Впрочем как и я. Но если есть огромное желание, как у меня, то для них будет менее напряжно по бюджету сделать такой трип. Т. Е. У них среднестатистический житель может себе это позволить при желании. У нас нет. Япошек и китайцев туристов в Питере нынче полно. Туристический сезон открыт!
      Как вариант использовать штатный инструмент, некорректная работа которого в некоторых старых версиях и породила всякого рода макросы на тему:
    • piden
      Ок, ок. Публика предупреждена на счет ну или вечер...
