Настройка Creo 2.0
alkatel78
Да рабочий все ок только когда открываю старые разроботки техтребования вылазят за граници чертежа из-за большого интервала между буквами.
Изменено пользователем ZiCH88
  • 8 месяцев спустя...
КАк настроить опции конфигурации по умолчанию при установке?
<script> </script>
Изменено пользователем Вячеслав_КР
Спасибо)Как вернуть прежний шрифт  меню  по умолчанию .В файле>опции  поменял шрифт на большое значение.Теперь меню шрифтом большых размеров, неудобно,а в опции захожу , окно большого размера и невозможно менять опции и сохранять.
спасибо за config.pro .подскажите,пожалуйста, как найти папку материала - путь нахождения.какая опция меняет масштаб или шрифт  плоскостей,точек,осей в интерфейсе(в графическом окне справа от навигатора) программы Creo Parametric1?
Материалы делайте свои или возьмите у дилеров. В установке, слишком ограниченный только для примера. Базовые настройки, в том числе и опция для указания папки материала, я указывал по ссылке выше.
По шрифтам:
Научитесь пользоваться хотя бы поиском. Уже не раз обсуждали. Как то даже не красиво.
http://cccp3d.ru/topic/25665-vizualizatciia-razmerov-i-linii-v-sketchere/?p=235332
http://cccp3d.ru/topic/16652-razmer-shrifta-v-okne-proe/?p=151952
Изменено пользователем Ruslan
Как включить ,при обработке последовательности, фрезерование по траектории, режим интерполяции в полярных координатах в Creo1 M50?
Подскажите,пожалуйста
Этот режим нужно самому создать в постпроцессоре.
  • 2 года спустя...
Люди, подскажите пожалуйста. Какая переменная в конфиге отвечает за выходной файл CL в производстве? Нужно чтобы всегда стояло по умолчанию.
Ух ты, даже не знал что там нужно что-то писать, у меня там пусто. А что это за строчка и что она делает?
Имя файла, в который будет выведен CL этой операции. По умолчанию это имя берётся из названия операции.
Можно сделать шаблон операции с нужным именем выходного файла и создавать новую операцию из шаблона.
58 минут назад, DJ Astro сказал:
Да по-моему проще открыть это меню при создании операции и просто выставить значение "По умолчанию"
Изменено пользователем Павел1
Это "имя файла" мне нужно только при выводе УП, номер которой всегда разный, так что создавать шаблон...:g:. Шаблоны операций есть, но с пустым этим полем, да и это такая мелочь по сравнению с другими более важными деталями шаблона, которые гораздо более нужны. Это моё мнение
3 часа назад, Павел1 сказал:
Она не в конфиге, и не переменная. Это параметр обработки. Т.к. обработок может быть несколько и на разные машины- то это параметр со своим ID, соответственно, им можно пользоваться через уравнения.
56 минут назад, cheb_volk сказал:
Я это раскопал лишь по одной причине:
Есть деталь с таблицей семейства по разным параметрам и шифрам, и, допустим, чтобы УП выводилась с названием исполнения нужной детали, я через уравнения приравнивал нужные параметры.
Т.е. открываешь проект, меняешь ссылочную модель на нужный экземпляр, регенерируешь и выводишь УП. Так проделываешь несколько раз с нужными экземплярами, названия УП будут разные и совпадать с шифром экземпляра.
Один раз показал наладчикам и они дальше сами занимаются с выводом УП.
Короче лень победила.
1 час назад, cheb_volk сказал:
Это был уже ответ Павлу. Он хочет, чтобы всё время было одинаковое.
А вообще значение "-" - это уже и есть "по умолчанию". Т.е. название файла будет создаваться по названию операции. При создании новой операции в той строке всегда "-".
Изменено пользователем DJ Astro
