Pro/Engineer почему ошибается постпроцессор
Но большинство стоек воспринимают перемещение X,Y  в G-коде как число импульсов шагового мотора.
Ага, понятно, ну это если шаговые привода, то конечно, согласен.
Уважаемые господа, спасибо за столь горячий отклик на тему. Еще более буду благодарен, если кто-то все-таки предложит конкретный способ, как побороться с этой ошибкой постпроцессора.
Quote:- 30 Авг., 2002
Proe2001 (да и proe2000i тоже) при расчете эквидистантной траектории с оффсетом на инструмент ошибается в координатах центра дуги при круговой интерполяции, причем лишь иногда.
А что есть "иногда"? В чем закономерность? На каких перемещениях? какой величины?
Понятно, что при эквидистантной коррекции GPOST вынужден строить новую траекторию инструумента(в этом и смысл такого типа коррекции). Видимо алгоритм автоматического построения эквидистанты просто "хилый".
Узнав закономерность надо алгоритмизировать метод устранения ошибки через макроязык GPOST. Т.е. пересчитать центр круга, понятно в импульсах. Может и поможет?
Закономерность от размеров и настроек постпроцессора как раз выявить не удается. По всей видимости ошибки возникают, когда траектория движения инструмента рассчитанная Proe с высокой точностью получается непрерывной, а та же траектория, округленная постпроцессором имеет разрыв на величину близкую к величине округления. Уловить конкретное сочетание формы и размеров контура, при котором возникнет разрыв траектории мне кажется практически невозможным. Однако мне кажется слишком смело предполагать, что такой монстр как PTC заложил "хилый" алгоритм расчета эквидистантной траектории в свой модуль NC Post Processor. А насчет расчета в мм или в импульсах, то предполагаю, что минимальное перемещение, обеспечиваемое станком и стойкой как раз и следует рассматривать как величину импульса в мм. Не берусь говорить за механику такого динозавра как СВЭИ-4, но стойка  2М43 позволяет дискретность перемещения 0.001 мм.
konst
 Давайте, если хотите, я попробую получить G-код из вашего PRO-E-шного APTCL, на котором получается ошибка - IMSpost-ом. Может что и прояснится.
konst: а геометрию дать можешь? Там 2d контур? Проверю на Адеме и Симатроне и с помощью калькулятора. У меня аналогичная проблема была, при использовании проволочника со стойкой 2М43-55, причина там была - при эквидистантной коррекции происходило вырождение некоторых участков. Виноват был не постпроцесор, а система.
Уважаемый UAV! Черкните куда сбросить *.ncl
Тута это, над каждым постом картинки насАваны, ознакомьтесь - масса интересного :)
Я сталкивался с чем-то подобным, когда обрабатывал контура из сплайнов (из корела логотипы).
Мне там не важно было чтобы дуги были четко касательными, а важно было чтобы были они, а не отрезки. Я углы между касательными разрешал делать 90град.
Да мне просто в лом, картинки смотреть, т.к. надо мизерный дневной трафик, который нам с прокси подают, на рабочий день растянуть, чтобы не сидеть после обеда без интернета как лопух, так что господа не обессудьте.
Уважаемый SVN! Опять задаю банальный вопрос: куда и в каком формате кинуть геометрию (могу dxf или iges из прое вытащить)?
А насчет "Тута это, над каждым постом картинки насАваны, ознакомьтесь - масса интересного " так они глючат. Может у меня проблемы, а может Admin за сайтом недоглядывает, так что господа, кто желает файлик какой, чтобы я прислал, сразу адресок электронный припишите.
konst:
1.Это проволочник?
2. Величина офсета? Где устанавливался (в PTC или перерасчитан контур был)?
3.Геометрия нужна (в dxf, iges)?
4. Пробовал ли делать обработку контура без офсета и контура со сделанным офсетом? (был в моей практике случай, когда сама система САПР  не справлялась с такой задачей (происходило вырождение какогото участка при заданом офсете и станок затыкался).
(Отредактировал(а) SVN - 19:17 - 3 Сент., 2002)
konst
   Вся проблема связана с округлениями. PRO-E непричем. Прорисуйте плохой участок, используя информацию из АПТСЛ. Поиграйте точностью 2,3,4,5,6 знаков. Оцените погрешность.
На всякий случай:
отрезок представлен:
GOTO / 1.7843560716, 1.5150000000, 0.0000000000           *** коорд  точки
дуга там представлена:
GOTO / 3.3504254387, 2.1322072931, 0.0000000000            ***коорд начальной точки
CIRCLE / 3.3750000000, 2.1150000000, 0.0000000000,  $      *** коорд центра
0.0000000000, 0.0000000000, -1.0000000000,  0.0300000000 *** нормаль (G2,G3)  и радиус
GOTO / 3.4049997712, 2.1148828442, 0.0000000000            *** коорд конечной точки
Я еще попробовал бы расчитывать траекторию в Proe с меньшей точностью (точностью стойки).
Не знаю только можно этим управлять в Proe или нет.
Уважаемый SVN!
Отвечаю на вопросы:
1. Это действительно проволочник - электроэррозионный вырезной динозавр СВЭИ-4 со стойкой 2М43.
2. Величина оффсета 0,3/2 мм - полдиаметра проволоки. Размер инструмента был задан в Proe (Так мне казалось проще, чем контур пересчитывать).
3. Геометрию пришлю на адрес, что в своем личном ящике нашел.
4. Попробовал сделать программу для контура с нулевым диаметром инструмента и проверил ее Predatorом, ошибка осталась та же, но теперь вылезла на другой дуге, а не на той, на которой вылезала при оффсете 0,15 мм. Сделанный оффсет - по темноте моей не совсем понял термин, как это "сделанный"?
konst Посчитал на калькуляторе , прогнал в Vericut  CL и Gcode файлы.
Картинка полученная в Vericut для CL и Gcode ничем не отличается. Ошибок он не выдаёт , точность при этом для круговой интерполяции, построении модели и симуляции 0,001мм
Картинки (правда в небольшом разрешении ) можете посмотреть здесь
<noindex>http://kamilovich.hotbox.ru/cl.jpg</noindex>
<noindex>http://kamilovich.hotbox.ru/gcode.jpg</noindex>
Вообще в станках, вернее в стойках, есть такой параметр как "максимально допустимая погрешность при круговой интерполяции", попробуйте загрубить его.
Если есть возможность измените дискретность ЧПУ , сделайте не 0,001 а 0,0001 к примеру, некоторые стойки позволяют это делать. Я сталкивался с подобной  проблемой при отработке маленьких радиусов на станке Picomax (TNC415) , поменяли число знаков после запятой с 3 на 4 и всё заработало.
UAV кстати дает неплохой совет
>Я еще попробовал бы расчитывать траекторию в Proe с меньшей точностью>
Если стойка берёт 0,001 попробуйте задать в параметрах обработки  0,002-0,0025
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
