Импортная конвейерная лента
Вопрос к иженерам-конструкторам, помогите пожалуйста разобраться. Я сам работаю на призводстве. Заказчик просит изготовить ленточный конвейер с импортной лентой 1.2-800-4-ЕР-100-4-2-И-РБ. Снабженцы шлют письмо, просят уточнить нет ли ошибки в обозначении и предлагают 1.2-800-4-ЕР-1000-4-2-И-РБ. Я понимаю что ЕР-1000 обозначают комбинированную ткань, имеющую в составе нити из полиэстера (Е) и полиамида(Р) с прочностью 1000 Н/мм ширины прокладки. Существует ли ленты ЕР-100? Какие ещё отличия, или какая толщина может быть у тканевой прокладки таких типов? Так как лента импортная в отечественном ГОСТе о тканевой прокладке ЕР 1000 или 100 нет ни слова. На неё нашёл стандарт DIN 22102 в нем типы лент начинаются с прочности 200, но о толщинах ничего не сказано. И ещё один вопрос, какой минимальный диаметр приводного барабана должен быть для лент типов ЕР?
Я думаю, что уточнить нужно прежде всего у заказчика.
А то окажется, что существует 100, а он на самом деле хотел 1000.
Да похоже так и сделаю. Но хотелось бы на будущее разобраться в таких вопросах.
<noindex>http://krtspb.ru/katalog/lenta-konvejjerna...ego/item_11414/</noindex>
Лента конвейерная резинотканевая 1.2-1000-3-ЕР-200-4-2-И-РБ ТУ 2561-216-00149245-96
Осторожнее надо быть с логистикой :bleh:
(?) Непонял намёка. Эта ссылка на ленту шириной 1000 из ткани ЕР-200., ну и что? Одна из разновидностей.
Ткань ЕР1000 существует? Намека никакого не было. Вы заложили 100 прочность? Вот 100 и требуйте. Ленты прочностью 1000 тоже бывают.
Насколько я помню, ленты подразделяются для тяжелых условий эксплуатации, средних и легких. Просто 1000 для тяжелых. А у вас я так понял. для легкого конвейера?
Ну хорошо с этим вопросом всё понятно. А как узнать толщину таких тканевых прокладок?
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
