Сохранение файлов сборки
punk_69
Всем доброго времени суток. Такой вопрос: есть ли возможность в NX сохранить в отдельный каталог (локальную папку) все файлы открытой в сессии сборки? В ПроЕ такая функция называлась "создать резервную копию" - она сохраняла все входящие в активную сборку компоненты в указанную папку. Нужно например, для переноса всего проекта с одной базы на другую.
Штатной функции вроде нет, то могу порекомендовать http://www.w-eng.de/ugzipc.htm вот эту штуку. С помощью нее можно все собрать в архив.
не 8, а 8.5 уж тогда. Зачем переходить не на последнюю версию? Единственное, предупрежу, интерфейс совсем непривычен будет после четверки. Придется помучиться сначала. К такому виду то ли с пятой, то ли с шестой версии переделали. Как привыкнешь, поймешь, что это только к лучшему. Опций больше стало - моделировать можно с вариантами
Спасибо. Осталось перейти на восьмой NX, в 4 нет клонирования сборки
Тогда вам нужен ugzip.
Хотя странно клонирование вроде давно уже было. Посмотрите включен ли модуль сборок.
  • 6 месяцев спустя...
товарищи подскажите пожалуйста что не так, собрал сборку задал ограничения , сохранил, когда вновь открываю сборку ограничения слеьают ив инфе вот такая надпись " This constraint cannot solve. Either it references a component that has
                     been deleted or suppressed, or it references geometry that has been
                     deleted, suppressed, or is now of the wrong type.
NX 8.5
@@АлексейАндр, элементы, используемые для сопряжений, с момента последнего сохранения были значительно изменены (коллегами, например) и NX не находит базы сопряжений. Чтобы такого не происходило, крайне желательно в качестве базовых использовать оси, плоскости, СК и т.п. референсную геометрию, а не цепляться к телам\поверхностям.
  • 3 года спустя...
Подскажите, NX не видит файлы деталей, которые лежат в других папках(то есть не рядом с файлом сборки). Детали добавляются, но при повторном открытии сборки NX пишет "Ошибка поиска файла с помощью текущей опции поиска". Не подскажите как исправить это?
Изменено пользователем umberto
Опции загрузи сборки - из папок поиска (в самом верху меню) ...
прописать пути к папкам.
3 часа назад, umberto сказал:
в самом верху какого меню?
когда нажимаете открыть (сборку):
Но наверное как раз надо не "из папки", а "как сохранено".
Спасибо за ответ. А можно как-нибудь сделать чтобы NX по умолчанию загружал "как сохранено", без моего указания?
27 минут назад, umberto сказал:
Нельзя. Ваше указание нужно обязательно ... :rolleyes:
1 час назад, umberto сказал:
Можно внизу галочку поставить
15 часов назад, grOOmi сказал:
там нет галочки. Просто нажать "сохранить по-умолчанию"
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
