Сохранение файлов сборки
punk_69
Всем доброго времени суток. Такой вопрос: есть ли возможность в NX сохранить в отдельный каталог (локальную папку) все файлы открытой в сессии сборки? В ПроЕ такая функция называлась "создать резервную копию" - она сохраняла все входящие в активную сборку компоненты в указанную папку. Нужно например, для переноса всего проекта с одной базы на другую.
Штатной функции вроде нет, то могу порекомендовать http://www.w-eng.de/ugzipc.htm вот эту штуку. С помощью нее можно все собрать в архив.
не 8, а 8.5 уж тогда. Зачем переходить не на последнюю версию? Единственное, предупрежу, интерфейс совсем непривычен будет после четверки. Придется помучиться сначала. К такому виду то ли с пятой, то ли с шестой версии переделали. Как привыкнешь, поймешь, что это только к лучшему. Опций больше стало - моделировать можно с вариантами
Спасибо. Осталось перейти на восьмой NX, в 4 нет клонирования сборки
Тогда вам нужен ugzip.
Хотя странно клонирование вроде давно уже было. Посмотрите включен ли модуль сборок.
  • 6 месяцев спустя...
товарищи подскажите пожалуйста что не так, собрал сборку задал ограничения , сохранил, когда вновь открываю сборку ограничения слеьают ив инфе вот такая надпись " This constraint cannot solve. Either it references a component that has
                     been deleted or suppressed, or it references geometry that has been
                     deleted, suppressed, or is now of the wrong type.
NX 8.5
@@АлексейАндр, элементы, используемые для сопряжений, с момента последнего сохранения были значительно изменены (коллегами, например) и NX не находит базы сопряжений. Чтобы такого не происходило, крайне желательно в качестве базовых использовать оси, плоскости, СК и т.п. референсную геометрию, а не цепляться к телам\поверхностям.
  • 3 года спустя...
Подскажите, NX не видит файлы деталей, которые лежат в других папках(то есть не рядом с файлом сборки). Детали добавляются, но при повторном открытии сборки NX пишет "Ошибка поиска файла с помощью текущей опции поиска". Не подскажите как исправить это?
Изменено пользователем umberto
Опции загрузи сборки - из папок поиска (в самом верху меню) ...
прописать пути к папкам.
3 часа назад, umberto сказал:
в самом верху какого меню?
когда нажимаете открыть (сборку):
Но наверное как раз надо не "из папки", а "как сохранено".
Спасибо за ответ. А можно как-нибудь сделать чтобы NX по умолчанию загружал "как сохранено", без моего указания?
27 минут назад, umberto сказал:
Нельзя. Ваше указание нужно обязательно ... :rolleyes:
1 час назад, umberto сказал:
Можно внизу галочку поставить
15 часов назад, grOOmi сказал:
там нет галочки. Просто нажать "сохранить по-умолчанию"
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
