Сохранение файлов сборки
punk_69
Всем доброго времени суток. Такой вопрос: есть ли возможность в NX сохранить в отдельный каталог (локальную папку) все файлы открытой в сессии сборки? В ПроЕ такая функция называлась "создать резервную копию" - она сохраняла все входящие в активную сборку компоненты в указанную папку. Нужно например, для переноса всего проекта с одной базы на другую.
Штатной функции вроде нет, то могу порекомендовать http://www.w-eng.de/ugzipc.htm вот эту штуку. С помощью нее можно все собрать в архив.
не 8, а 8.5 уж тогда. Зачем переходить не на последнюю версию? Единственное, предупрежу, интерфейс совсем непривычен будет после четверки. Придется помучиться сначала. К такому виду то ли с пятой, то ли с шестой версии переделали. Как привыкнешь, поймешь, что это только к лучшему. Опций больше стало - моделировать можно с вариантами
Спасибо. Осталось перейти на восьмой NX, в 4 нет клонирования сборки
Тогда вам нужен ugzip.
Хотя странно клонирование вроде давно уже было. Посмотрите включен ли модуль сборок.
  • 6 месяцев спустя...
товарищи подскажите пожалуйста что не так, собрал сборку задал ограничения , сохранил, когда вновь открываю сборку ограничения слеьают ив инфе вот такая надпись " This constraint cannot solve. Either it references a component that has
                     been deleted or suppressed, or it references geometry that has been
                     deleted, suppressed, or is now of the wrong type.
NX 8.5
@@АлексейАндр, элементы, используемые для сопряжений, с момента последнего сохранения были значительно изменены (коллегами, например) и NX не находит базы сопряжений. Чтобы такого не происходило, крайне желательно в качестве базовых использовать оси, плоскости, СК и т.п. референсную геометрию, а не цепляться к телам\поверхностям.
  • 3 года спустя...
Подскажите, NX не видит файлы деталей, которые лежат в других папках(то есть не рядом с файлом сборки). Детали добавляются, но при повторном открытии сборки NX пишет "Ошибка поиска файла с помощью текущей опции поиска". Не подскажите как исправить это?
Изменено пользователем umberto
Опции загрузи сборки - из папок поиска (в самом верху меню) ...
прописать пути к папкам.
3 часа назад, umberto сказал:
в самом верху какого меню?
когда нажимаете открыть (сборку):
Но наверное как раз надо не "из папки", а "как сохранено".
Спасибо за ответ. А можно как-нибудь сделать чтобы NX по умолчанию загружал "как сохранено", без моего указания?
27 минут назад, umberto сказал:
Нельзя. Ваше указание нужно обязательно ... :rolleyes:
1 час назад, umberto сказал:
Можно внизу галочку поставить
15 часов назад, grOOmi сказал:
там нет галочки. Просто нажать "сохранить по-умолчанию"
