Помогите новичку с построением поверхности
mustAdon`t
Ребят добрый день! Помогите пожалуйста с построением поверхности (созданием тела) клапанной крышки ДВС...
Чет не могу в этом форуме разобраться...как картинки то прикреплять и файлы?
Изменено пользователем mustAdon`t
В чем строить-то будем?
когда наберёшь 10 сообщений, тогда сможешь прикреплять
Вот когда название ГРУППЫ под ником позеленеет
А у меня оно красное. Мне нельзя, что-ли? :)
В этом разделе картинки не прикрепляются, хоть зеленей, хоть красней. Только через ссылки. А по вопросам построения надо в соотв. ветку.
работаю в solidworks.
как же я вам тогда смогу показать что из себя представляет эта крышка (без картинок)
Есть рабочие чертежи, по ним построил эскизы...а 3D не хочет SW построить. кракозябра какая-то с кривизной получается...
И еще, если я поднял тему не в той ветке - извините. Подскажите тогда в какой ветке нужно её открывать?
Ну вот группа зазеленела а картинки не цепляются....?
картинку загрузи на ipicture.ru и дай ссылку. Раньше я на радикал грузил, да что-то они увлеклись рекламой.
В каком формате картинки?
Если Вы строите в SolidWorks, то Вам нужно создать (или перенести с помощью администраторов) тему <noindex>здес</noindex>ь.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
