Построение модели ландшафта
artuniverse
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста:
1) Как сделать 3х-мерную модель рельефа местности (формат stl или vrml)?
- Какие исходники и где их для этого лучше брать? (Чтобы модель более-менее ссоответсвовала реальности). Желательно конечно более-менее доступные ресурсы.
В целом, пока в наличии лишь топокарты.
2) Как заключить её в куб? А затем произвести операцию вычисления? - То есть рельеф будет заключён в куб - он получится полый, но со стенками - получится аэродинамическая труба для продува, например во Flowvision (или может быть какие другие продукты посоветуете - задача - определить скорость ветра в указанной точке пространства - для экологических целей).
Видел статьи подобной этой: <noindex>http://www.compress.ru/article.aspx?id=20452</noindex>
Но для новичка очень мало информации было и не понятно.
Пожалуйста, кто знает и пробывал - поподробнее опишите последовательность действий.
Спасибо!
Данные обычно берут с тахеометра, в виде файла облака точек - после геодезической съемки местности. Как передать их на ПК - смотрите инструкцию тахеометра. Либо - сами набиваете это файл - в рукопашную. Формат данных - выберете сами - какой удобнее (вероятно ASCII). Пользуетесь Quick Surface Reconstruction и Digitized Shape Editor
Далее "чистите" облако и пытаетесь перевести его в корректную NURBS поверхность - автоматом, или полуавтоматом. Далее уже режете свой куб - этой поверхностью и сохраняете рез-т в STL
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
