Морфи
Клиент
Доброго времени. В общем, не нашел другой стратегии, которая корректно выгладила бы уклон в 3-х осях. Использовал многоосевую "морфи между кривыми". Теперь вопросы. Что означают красные линии? Почему в бекплоте траектория обрабатывается, хоть и пятно контакта на красных линиях отсутствует? После постпроцессирования траектория отсутствует.
Проблема решена сохранением геометрии траектории, но это уже кривой способ.
Н12.3.907.54.010.zip
поверхности юзай
То же самое
Н12.3.907.54.010-02.zip
Если использовать 4х осевой пост , то генерируется
У меня и на 5-ти не генерируется, если контроль стоит 3 оси, а если зафиксировать угол, то прописываются оси, которых не существует, а станок с подготовкой под доп. оси, пытается их найти. Кроме того, с зафиксированным углом все-равно выдает позиционирование.
В 3-осевой обработке есть Blend. Зачем лезть в 5-осевую обработку для такой операции?
Только потому, что пятиосевой пользовался, а о существовании 3-х осевой не знал. В следующий раз попробую, спасибо.
Кстати, когда уже встречное и попутное правильно называться в Mcame будет? :)
Я обычно при обработке таких уклонов пользуюсь вот такой стратегией (не судите строго, это на любителя):Н12_3_907_54_010.RAR
Параллельная не совсем то, что нужно- углы нужно рассчитывать и в стенки упирается инструмент. Радиальная подходит больше, но опять же- дополнительные действия нужны, чтобы точку высчитывать. А если канал не прямой? Привязка к геометрии наиболее подходящий способ.
И все же- почему Морфи в 3-х осевой не идет? И почему траектория красная?
