Память турбулентного потока
Собсна, интересует инфа о таким вот явлении как Память турбулентности. Где почитать об этом и все такое? Take your advices, please
Добрый день, коллега.
см аттач.
Слово для поиска в аттачах: памят
С уважением, Герман
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
