глючит усилитель PVR5eco листогиба
Genk, я для наглядности выкладываю мануал гидравлической станции. У Вас станция может не такая, но судя по гидравлической схеме - похожая.
На 8 странице показана диаграмма работы клапанов, включая сигналы обратной связи.
тарельчатый клапан - poppet valve (0.Y02/0.Y03) - быстрый ход
сливной(золотниковый) клапан - spool valve (0.Y08) - медленный ход
еще раз - огромное спасибо!!!
буду разбираться....
Думаю, все-таки проблема в сигналах обратной связи. На диаграмме этот участок выделил красной стрелкой. У нас был похожий случай, когда балка поднималась с перекосом. Причина была в том, был плохой контакт в клеммнике (сообщение 6). Пришлось вскрыть клеммник и припаять провода напрямую. :smile:
ну и ну! а ведь итальяшки наверное ЧПУ бы менять стали... :smile: кстати, и мы усилитель за 750 евр купили зазря..
Наверное Вы правы, ведь все эти перекидывания проводов по большому счету НЕ приводили к переходу глюка на другую ось, лишь только уменьшали его. Значит что-то было не до-перекинуто. А это "что-то" - обр.связь с тарельч.клапанов осей на PSS.
Думаю надо перекинуть эти сигналы между собой. Если глюк снова проявиться, то уже на другой оси ;-)
все лучше чем на исправный (пока) листогиб лазить...
Я все-таки грешу на обратную связь пропорциональных клапанов, т.к. она приходит на усилитель.
А тарельчатые клапаны работают только на опускание, причем в "фазе быстрого опускания".
Надо провести такой эксперимент, остановить балку внизу до нижней мертвой точки, затем отсоединить обратную связь с тарельчатых клапанов, и далее попробовать поднять балку. Если она поднимается без проблем, то тарельчатые клапана здесь не при чем.
На диаграмме
Не могли бы Вы пояснить два момента на приведенной диаграмме?
Первое, почему отличается работа гидравлики в фазах рабочей скорости (sequence operation) и задержки (holding time), хотя отличий в работе клапанов в этих фазах не видно?
Второе, в фазе подъема траверсы (rapid speed return) сигнал управления тарельчатыми клапанами не меняется по сравнению с предыдущей фазой, а датчик положения их золотников показывает смещение золотников (выделил красным овалом)?
Tad, отвечаю на второй вопрос. К сожалению у меня нет мануала на тарельчатый клапан IVN221BE08_. Привожу три диаграммы: быстрый ход, рабочий ход (прессование) и подъем. Три другие фазы- muting, выдержка под давлением и декомпрессия - мы не рассматриваем.
Быстрый ход
Рабочий ход
Подъем
Переключение сигнала обратной связи с логической "1" на логический "0" происходит в двух фазах: быстрое опускание и подъем.
В первом случае за счет подачи напряжения на соленоид клапана, во втором - за счет гидравлики.
Т.е можно сказать, что обратная связь сообщает нам, что клапан открыт, либо за счет напряжения, либо за счет гидравлического потока в определенном направлении.
Обратимся к программе DELEM Анализ.
Посмотрим две диаграммы: рабочий ход и выдержка под давлением.
Рабочий ход
Выдержка под давлением
Из диаграмм видно, что с точки зрения работы клапанов - эти два режима идентичны. За исключением одного параметра - скорости. В нижней мертвой точке - скорость равна нулю.
Благодарю, Вы подтвердили мои догадки.
Спасибо, теперь мы видим, что работа пропорциональных клапанов направлений все-таки отличается в этих двух фазах - в фазе выдержки под давлением сигнал управления ок. 7,9 V, что, думаю, должно соответствовать среднему положению золотников.
Полностью согласен. Привожу диаграмму сигналов обратной связи для этого типа клапанов.
Tad, раз в этой ветке мы затронули тему пропорциональных клапанов, хочу подойти к этой теме немного с другой стороны. Есть итальянский пресс VIMERCATI, на нем установлены клапана Rexroth 4WRPEH 10 C4B100L - 2X/G24K0/A1M. Выкладываю на них мануал.
Что можете сказать об этой гидравлике?
Какие достоинства и недостатки у клапанов со "встроенным" усилителем?
По каким причинам турки и китайцы в основном "выбирают" HOERBIGER?
Конкретно об этой, пожалуй, ничего, так как листогибов с гидравликой Rexroth имею на обслуживании немного. Раньше Эрмаксан использовал эту гидравлику для бюджетных моделей. Сейчас они применяют гидравлику этого бренда только для гильотин, несмотря на то (а, может, именно поэтому?)), что у них под боком находится завод, который выпускает продукцию Rexroth. На ЧПУ гильотинах применяется пропорциональный клапан давления со встроенным усилителем. Проблем с ним не было. Да, подавляюшее большинство брендов используют гидравлику Hoerbiger для ЧПУ листогибов. По надежности Rextrota могу сказать, что пока ремонт этой гидравлики заключался только в чистке клапанов и замене уплотнений и иногда вынужденной подстройке под тип масла.
Я сам у турков REXROTH на листогибах не встречал. Но китайские производители мне объяснили, что ставят такую гидравлику на пресса до 80 тонн.
Привожу пример китайского пресса с ЧПУ CYBELEC DNC60 40 тонн, где присутствуют пропорциональные клапана REXROTH со встроенным усилителем.
Клиент очень недоволен данной гидравликой, т.к. скорость прессования очень низкая.
А если подойти к этой проблеме более глобально, то оказывается, что производители ЧПУ: DELEM и ESA - встраивают усилители HOERBIGER в свою систему, а CYBELEC выпускает усилитель для HOERBIGER под своим брендом -
<noindex>ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Documentation...H_110_rev_C.pdf</noindex>
или
<noindex>ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Documentation...Manual_v1.1.pdf</noindex>
А где-же REXROTH?
Tad и vad0000, хочу поблагодарить Вас за ОЧЕНЬ ценную информацию, изложенную в предыдущих нескольких постах, т.к. инфы у меня по ним хронически не хватает...
А возвращаясь к теме, ничего проверить пока не могу, т.к. станок работает замечательно, и из-за этого меня к нему не подпускают (загружен он по полной). Да и что измениться, если на хорошо работающем станке что-либо перебросить местами между собой?..
Поытаюсь еще раз проанализировать, что же там глючило. Последовательность действий была такой:
Глючил=тормозил ход вверх - по левой оси.
1- Я поменял усилитель PVR5 на новый - стало глючить уже при ускор.ходе вниз, - вернул назад.
2- Поменял местами сами пропорц.клапана между собой - не помогло (клапана так и оставил).
3- Перебросил управление пропроц.клапамами и обр.связь от них на усилителе между осями - (т.е. менял Х9 с Х11 и Х10 с Х12 на PVR5) - неисправность та же.
4- оставив предыдущее состояние разъемов, дополнительно поменял местами:
- управление от ЧПУ (т.е. Х14-1-2 с Х14-3-4),
- управление тарельч.клап на бл. Pils-PSS-3047, т.е. Х2: (2-16+ и 2-16-) с (2-17+ и 2-17-), НЕ меняя местами датч.обр.связи с этих клапанов,
- перебросил разъемы линеек осей на ЧПУ между собой.
Получил жуткий перекос балки уже в самом начале хода вниз (не удавалось даже сделать до конца один ход вниз в ручн.реж - т.е. медленно)
Вернул линейки на место.
И тут свершилось чудо - все заработало! Правда, несколько циклов гиба - еще немного подглючивала лев.ось, но после этого - стало все замечательно.
Итак выводы:
- пропорц.клапана с дачтиками и провода к ним - исправны,
- усилитель PVR5 - исправен,
- чпу - тоже вроде не причем,
Выходит, что глючиЛ датчик с тарельч.клапана или Pils? Или я ошибаюсь?
Хотя что-то подсказывает, что неисправность эта будет слишком простой (может, как в Вашем случае, vad0000) - напр. провод в разъеме плохо пропаян и временами дает сбой. Но пока это не вычислишь, ибо листогиб работает замечательно.
Переключение сигнала обратной связи с логической "1" на логический "0" происходит в двух фазах: быстрое опускание и подъем. В первом случае за счет подачи напряжения на соленоид клапана, во втором - за счет гидравлики. Т.е можно сказать, что обратная связь сообщает нам, что клапан открыт, либо за счет напряжения, либо за счет гидравлического потока в определенном направлении.
Правильно ли я понял, что давление масла через мех. (шток?) передается на датчик клапана и он перебрасывается в "0"? Изменено пользователем GenK
Genk, да, давление сдвигает золотник, а какой там датчик, контактный или безконтактный - сказать я не могу, т.к у меня нет мануала для этого клапана.
А где-же REXROTH?
А он как кошка, которая гуляет сама по себе))
Кто ж его знает, для новичка система сложная для анализа. Скажу только, что что из-за проблем с poppet valves такое поведение машины возможно.
  • 4 года спустя...
В 19.08.2013 в 00:33, vad0000 сказал:
доброе
 у нас тоже есть vimercati (PHSY 10030) . после НГ не можем отстроить на нем равномерность угла по длине. заставил проверить крепление верхнего инструмента- все нормально. инструмент новый. а по краям недогиб в 2 градуса. остается грешить на систему бомбирования. она работает , но настроить на равномерный гиб не получается. кто с из системой бомбирования сталкивался? могут ли крайние цилиндры не работать? или есть толковй манул КАК надо ее настраивать ?
49 минут назад, Slavdos сказал:
У Вас бомбирование подключена как аналоговый выход или как серво-ось?
4 часа назад, Slavdos сказал:
доброе
Всё-же, думаю, что у вас проблема с настройкой инструментов, а не системы антипрогиба.
Я понял, что речь идет о гидравлической системе антипрогиба. Трудно представить ситуацию, когда не работают только два крайних цилиндра, так как все они соединены параллельно.
На странице параметров компенсации антипрогиба можно найти аналоговую или табличную настройки этой системы. Но корректировать её советовал бы только после консультаций с производителем.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
