Ошибка связи с хранилищем
may999
Проблема: как настроить доступ к хранилищу с клиентского компьютера?
Через "Administration" хранилище с клиентского компьютера видно, в SolidWorks 2012 в настройках название хранилища есть (рисунок 2 ), но сохранить в него ничего нельзя, и папки которые видно в хранилище пусты. когда пытаешь войти в
SolidWorks Explorer 2012 прописываешь имя компьютера (сервера) пишет "Не удалось соединиться с хранилищем..." (рисунок 1), IP адрес тоже не воспринимает, в списке доступных хранилищ пусто..
Доп.информация:
Сервер: SolidWorks Enterprise PDM 12, имя хранилища "Test", на виртуальной машине Win server 2008 R2, SQL server 2008, имя компьютера "pdm.npo.local", IP 192.168.120.10, антивирус и брандмауэр отключены.
Клиент: Win7 SolidWorks Enterprise PDM 12, IP 192.168.120.14, антивирус и брандмауэр отключены.
Изменено пользователем may999
Это скрещивание ужа с ежом.
На первом скриншоте SolidWorks Workgroup, на втором SolidWorks Enterprise PDМ. Это две разные PDM-системы.
Тогда с помощью чего возможно организовать документооборот на предприятии? С единым сервером хранения данных? и как? )))
Есть два способа, первый? перечитать весь форму по PDM/PLM и заняться этим самому. Второй, заплатить бабло конторе которая все организует и нанять человека который это все будет поддерживать.
Организовать документооборот можно и на SolidWorks Workgroup, и на SolidWorks Enterprise PDМ. Смотря что нужно в итоге.
Просто здесь описано больше проблемы связанные с работой а не установка с нуля.
Необходимо хранить чертежи проектов на сервере упорядоченно, многопользовательская работа над сборкой, едина база ГОСТ, различные права доступа к элементам сборки. Хотя бы в каком направлении копать? Workgroup или Enterprise?
в сторону SWE копать.
Добавьте ещё Vault к вашему зверинцу пдм-ок.. для разнообразия.
Прежде чем ставить всякие разные программы, почитайте хотя бы рекламные брошюрки.
Разобрался, удалил Workgroup PDМ из компонентов SolidWorks, потом была проблема с лицензией, но все решилось переустановкой SolidWorks. Осваиваю дальше
вопрос. как правильно конфигурировать тулбокс в СВЕ?
При вызове конфигуратора, СВЕ разрегистрирует что-то. Делаю какие-то изменения и при попытке Сохранить (в самом конфигураторе) получаю сообщение Failed to save Toolbox library.
Я только учусь) пытаюсь понять чем тулбокс лучше обычных папок в той же СВЕ.
Enterprise PDM 2012
Проблема такая:
При подключении сервера БД на удаленной машине выскакивает ошибка : "Гнездо было успешно закрыто на другом конце", соединение рвется, хотя сервер виден.
Причем с другой машины и с самого сервера все работает нормально.
Обе подключаются к серверу через один и тот же порт (3030).
Схему сети не знаю. Вполне возможно разные подсети. Доступ по сети ко всем машинам открыт.
Лог ошибки (может будет полезен):
Дата: 2013-09-05 13:55:37.594
Модуль: ConisioAdmin.exe
Функция: CFVServer::Open<-CWinSocket::mvRead
Код: E_FVC_SOCKET_CLOSED
Описание кода: Гнездо было успешно закрыто на другом конце.
Could not read more data from 192.168.1.11:3030. The socket was closed gracefully on the other end.
Подскажите пожайлуйста,может кто-нибудь уже решал такую проблему?
Изменено пользователем Ferrer
  • 5 лет спустя...
А ты не можешь помочь настроить PDM 2018?
Изменено пользователем Альфред
