Полярная интерполяция Fanuc 18i-T
snip88
4 минуты назад, mannul сказал:
Так и есть, круговая интерполяция да еще и поворот С. Это не правильно.
Нет, речь именно о винтовой интерполяции (G2/3 X Z R C), а не о круговой (G2/3 X R C). Круговую, думаю, он принимает.
19 минут назад, tm-ares сказал:
Я и имел ввиду винтовую, просто описался, сорян. Могу ошибаться, но по-моему G112 работает только в плоскости.
33 минуты назад, serrj сказал:
Круговая работает. А вот винтовая не получается.
Одновременно не работает С X Z
На всякий случай проверьте перемещение, типа G1 X Z C. Возможно, у Вас станок 2+1 координатный.
@serrj , судя по времени регистрации видео - оно Ваше. В связи с этим вопросы:
1. Ваш станок поддерживает винтовую интерполяцию в полярных координатах?
2. Или всё сделано в G1 ?
3. Можно УП выложить?
Дело в том, что у меня тоже подобные станки есть, но я на винтовую интерполяцию не проверял.
Видео не моё, ранее скаченное с интернета и опять мной загруженное.
Вот ренее на форуме выкладывали программу (не помню где), но в одной строчке стояло CZX
Эта строчка работала.
круговая получается
EXPEREMENT NA TOKARKU.tap
Ошибка была в следующем кадре. С Z X -в одной строчке прочитал. Попробовал поменять R на I J. Всё равно выдаёт ошибку.
G2X23.094I-7.353C-28.49J4.245
Вот так программа отработала полостью на станке. Убрал только Z c радиусов.
EXPEREMENT NA TOKARKU2.tap
В 11.08.2013 в 11:34, Клиент сказал:
snip88 писал:
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой при фрезеровании паза на токарном станке методом полярной интерполяции G112. Вместо прямой плоскости получается скругление (на изображение ниже). Нужный размер (23 мм) выдерживается только в центре скругления.
Фрезеровку пробовали двумя разными фрезами в приводной головке: дисковой и концевой, результат одинаковый. Станок Victor Vturn-26, система Fanuc 18i-T.
Судя по коду программы и картинке, что вам требуется получить, у вас либо инструмент нулевого диаметра, либо привязка инструмента выполнена некорректно. Уверен, что второе. Вы не можете в полярных координатах устанавливать ноль по Х как в декартовых, где захотите. Он должен быть в оси вращения детали совмещенной с осью вращения инструмента. И чем точнее это будет сделано, тем ровнее получится плоскость.
а как совместить с осью вращения?
1 час назад, Sancho60rus сказал:
Тут уже у кого как смекалка работает
55 минут назад, Sancho60rus сказал:
скретом поделитесь)
В 22.08.2018 в 15:00, ansman сказал:
Обкатал по часам приводной по токарной оси и привязал фрезу. Все в нолях.
Изменено пользователем Клиент
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
