НЕ_Правильная спецификация.
MihailS
Добрый день.
Прошу помочь разобраться с подсистемой создания кабельных соединений.
Вопрос опишу на примере:
Имеется сборка состоящая из двух подсборок.
В составе этих сборок имеются электрические разъемы.
Необходимо создать дополнительную сборочную единицу - кабель, в составе которого имеются соотвествующие ответные разъемы.
На данный момент я делаю это следующим образом:
Создаю с помощью мастера кабельную сборку.
Добавляю в нее пару разъемов.
Второй разъем делаю параметрическим.
Выхожу из редактирования подсборки и размещаю разъемы на соответствующие места.
(К первому разъему привязана геометрия кабельной подсборки, второй параметрически независем).
Захожу в редактирование кабельной подсборки, создаю кабельные трассы и размещаю их соответственно.
ВСЕ СБОРКА ИМЕЕТ (с моей точки зрения законченную структуру)
Теперь при оформлении чертежа сборки, в спецификации отсутствует сборочная единица кабель.
Вопрос - КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?
Мне кажется, что я недопонял идеологию мастера проектирования и оформления кабелей. Такое впечатление, что он позволяет быстро создать 3D модель кабелей, но при оформлении документации предназначен для создание чертежа разделки проводников - И ВСЕ! Как создать в соответсвии с ГОСТ отдельную сборочную единицу - КАБЕЛЬ, и соответственно включить ее позицию в головную сборку мне непонятно. Как получить сборочный чертеж кабеля - тоже непонятно.
Заранее благодарен за помощь.
P. S. Пока писал пришел к варианту решения проблемы, прошу обсудить.
Похоже мне необходимо было структуру кабельной сборки изменить.
Мне необходисо в головной сборке к двум основным подсборкам создать обыкновенную третью, в нее поместить кабельные разъемы + подсборку мастера кабельного проектирования. Таким образом у меня в головной спецификации будет отдельная сборочная единица - кабель. Далее я смогу создать сборочный чертеж кабеля, его спецификацию + развертку заделки провода.
Обсуждаем....
Вы всё правильно делаете. Если созданную сборку кабельных трасс Вы назвали "кабель", то в СП должна быть эта сборочная единица, состоящая из проводов и разъёмов.
Покажите скриншоты чтоли.
Почитайте wikihelp <noindex>http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/rus/...50-Провода_2850</noindex>, там всё подробно написано.
PS: о какой версии инвентора речь то идёт?
Inventor 2013.
Отработал такую схему:
В сборке, где необходимо создать кабель, создаю подсборку кабеля при помощи мастера проектирования кабелей. Наименование и расположение файла сборки в соответствии с принятой системой (предприятия). Побочно создается файл(деталь) кабельной трассы (не обращаем на нее внимание, просто имеем ввиду).
Далее в кабельную сборку добавляю детали разъемов.
В головной сборке сопрягаю детали разъемов с основной сборкой.
Далее в кабельной подсборке трассирую проводку.
В головной сборке так же необходимо создать новый экземпляр позиции, где необходимо разместить кабель (обычно прямолинейно) для отображения на чертеже.
Создаю чертеж и на нем распологаю сборку кабеля в варианте позиции описанной выше.
В спецификации имеем (обычно) 2 разъема и кабель.
Я обычно кабель в спецификации 3D сборки делаю фантомным и взамен добавляю виртуальный компонент, заменяющий кабель.
В простейшем случае имеем чертеж сборки, поз. обозн. деталей на чертеже + спецификация с разъемами и кабелем.
Надеюсь мои старания помогут остальным...
Если есть варианы реализации прошу сообщить.
