Трансформация
Valerii16
Добрый День! ни кто не подскажет как на такой детали сделать трансформацию,слишком много отверстий.
RECSHETKA.rar
Самое простой вариант - это
1.круговые траектории - круговое фрезерование
2.Появляется окошко выбор точек сверления , в этом окне выбираешь - маску на дугу.
Тебя спрашивают -выберите соответствующую дугу - выбираешь 1 дугу для того что бы она считала какого диаметра отв. делать
Далее здесь же он тебя спрашивает - выберите дуги , и нажмите Enter когда закончите - выделяешь все дуги окном
Далее в этом окне выбираешь - сортировка, и сортируешь отверстия в нужном порядке
3.Ну а всё остальное там понятно
Спасибо lexa345! сильно помогло,кое что я выудил для себя, одно время я круговом фрезеровании ,у меня станок выдавал такую ошибку : вход в эквидестанту по дуге; теперь глядя на твой файлик знаю в чем была загвоздка-параметры-переходы-подвод/отвод,завтра на станке проверю.Теперь у меня другая проблемма в отверстиях выточек 2 ,одна на глубине 8 мм,другая на глубине 18мм,здесь я для себя вижу выходов несколько ,сделать фрезу с 2 выточками или сделать еще одну прогу, а можно ли сделать так чтобы фреза заходила в центр детали опустилась на 8мм сделала одну выточку,вышла в центр опустилась на 18мм сделала вторую выточку,вышла в центр,поднялась и перешла на следущее отверстие. А если выточек не 2 ,а 5.Такое вообще возможно в МК?
IMG_20130808_140442.rar
С меньшим количеством отверстий можно "так чтобы фреза заходила в центр детали опустилась на 8мм сделала одну выточку,вышла в центр опустилась на 18"
если в переходах поставить в относительных координатах
А если 1000 отверстий, то лучше трансформацией
Добрый День! при обработке решетки на станке выявилась такая ошибка почему то один и тот же ряд проходит 2 раза в 2 местах кто знает,подскажите?в чем проблемма? что за глюк?
111.rar
ошибка при черчении?
теперь надо правильно их удалить, а как вы обнаружили, и как исправить ошибку?
