Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, имеется набор модульных фрез.
Не можем понять и найти в интернете, как нам собрать набор из фрез чтобы получить зуб с модулем 5.
Я так понимаю там 3 или 4 модульных фрезы учавствуют в обработке
бр-р-р... что-то я не понимаю вообще.
модульная фреза в любом случае делается под свой модуль.
если у вас в наборе нет фрезы под модуль 5, то значит нет.
у вас если надо резьбу нарезать М24х3, вы два метчика возьмете М10х1,25 и М14х1,75?
кстати - если будете модульную фрезу покупать - обращайтесь )))
А у вас какие фрезы ? Наши или загранка ?
Просто не можем получить эвольвенту на фрезерном станке. У нас коническое зубчатое колесо.
И где то я вычитал что при расчете надо подбирать модульную фрезу не по действительному числу зубцов, а по фиктивному?
Вот как нам на 5 модуль с 17 зубьями подобрать фрезу ?
Четкой формулы я не нашел (((
могу выложить модель в солиде
я извиняюсь, ни коническая а косозубая шестерня...
Фрезой номер 1 можно нарезать. Другое дело что вы может неправильно станок настроили.
Вы как нарезаете, зуб в ДГ ? Гитару правильно посчитали?
У нас фрезерный станок с делительной головкой, на фрезе написано 3.75 20 градусов, может мы глубину не достаточно берем поэтому не доходит эвольвента ? или скорей всего ни тот инструмент...
В наборе обычно идет 8 или 15 фрез по справочнику 3 фреза из стандартного набора предназначена для нарезания 17-20 зубов. Высота зуба м*2,25 для нарезке на фрезере есть какие-то поправочные коэф. но они особой роли не играют. Насколько я понял вы нарезаете шестреню м5, а фреза м3,75? если так то понятно то ничего не получается. Также настройка фрезерного станка на нарезку косозубых шестерен производится так же как и на фрезерование спиральных канавок, т.е. необходимо синхронизировать вращение шпинделя ДГ и подачи стола, и повернуть стол на соотв угол на гор. фрезерном, либо вывернуть голову на верт фрезерном.
Ну посмотрев по ГОСТ'ам я понял что нужна фреза номер три ну это для прямых, а как высчитывать для косозубых ? Вы говорите что подойдет фреза номер один ?
Значит надо поднять как правильно настроить станок ?
С номером ошибся, действительно нужен 3й давно не на фрезере шестерни не делал, в основном на зубофрезерном работаю.
Станок настраивается подобным образом
Если при нарезки косозубой шестерни не настроить гитару а просто повернуть стол, то зуб получиться не правильным. Вы на каком станке нарезаете на горизонтально фрезерном или на верт.
На вертикалке. извиняюсь за некомпетентность а что такое "гитара" ?
На картинке сзади, делительной головки. Устройство для соединения ходового вала продольной подачи станка и шпинделя делительного головки при помощи шестерен, состоит из трензеля, осей и сменных шестерен. Без него косозубую шестерню не нарезать.
спасибо, будем пробовать!
А что вы говорили на счет модульных фрез ? Можно их где нибудь на сайте посмотреть ?
при прямозыбом нарезании вводные те же самые ? правильный выбор фрезы и наладка станка ?
а где посмотреть выбор фрез ? и стоимость
