Обработка фтороплата
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, фторопласт можно ли обрабатывать пластинами для цветных металлов (латунь, медь)? Или лучше какие-либо другие?
Лучше быстрорезом, ИМХО.
Забыл добавить, диаметр обработки 40 мм, чистота 1,25. Реальна такая чистота после токарной обработки? Ранее с таким материалом не сталкивался.
Ближе к меди геометрия пластин. И без притуплений режущей кромки, радиус 0.2-0.5мм. Стружка должна лететь пучком. Измерять деталь после остывания, большой температурный коэфф. расширения.
На чипмэйкере долго терли за обработку фторопласта, в итоге пришли к выводу, что алмаз рулит. Я бы еще подумал в сторону пластин по Ал-сплавам - острым, без покрытия и полированным.
Вот это вряд ли...
пластины по Al либо остро заточенный напильник.
ну а насчет чистоты по фторопласту,... ну конструктору (а также тех.контролеру и технологу ) пламенный привет.
и встречный вопрос - эта чистота - конструктив? расчетный параметр?
Примерный расчетный параметр. В отверстии втулки ходит полированный шток с высокой скоростью (деталь насоса). Как тогда можно добить такую чистоту, не подскажите? Точное название материала полиацеталь пом-с.
А вы веселый.
MFS, это же вроде одно и тоже?
Но не об этом речь, как чистоту такую добить не подскажите?
Шла по лесу Красная шапочка,... ну не шла, а бежала...
полиацеталь совсем не фторопласт )))
вобщем, обрабатывается так же как и дюраль на чистоту - попробуй Wiper-геометрию (обработка токарная?)
понятно. да, токарная. на дюрали замечательная чистота получалась и пластинами по низкоуглеродистой стали.
На каком материале? Про фторопласт я уже ответил, про ПОМ - не в курсе.
полиацеталь это уже совсем другое. Поменяйте название темы. Там такую чистоту получить вполне реально. Особенно, если наполненный, особенно, если стеклонаполненный.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
