Зависимость сопряжения "Расстояние" в сборке от конфигурации
День добрый!
Я недавно начал изучать SolidWorks. В процессе возникает много вопросов, но некоторые ставят в тупик...
Попробовал создать упрощенную модель мебельной шариковой направляющей 100 процентного выдвижения.
Такие направляющие имеют размерный ряд (250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 и 700).
Захотелось, соответсвенно, воспользоваться конфигурациями.
Создал конфигурацию "250мм" и в ней же создал глобальную переменную "Длина_направляющей"=250мм.
Создание зависимости длин компонентов от этой переменной не вызвала затруднений. Но захотелось для пущей визуализации создать сопряжение "Расстояние" в сборке.
Руками можно указать граничные условия. Модель работает. Выдвижной элемент выдвигается как нужно.
Но тут же возник вопрос: "А можно ли как-то (при помощи уравнений) не руками задать граничное условие (выделено красным на втором рисунке)? Чтобы при создании конфигурации менять только значение глобальной переменной."
Заранее спасибо за помощь!
Как вариант ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ, средствами Excel:
1. Выбираете любую деталь находящуюся в сопряжении.
2. Там где дерево проектирования, переходите на закладку PropertyManager
3. На закладке PropertyManager двойной клик по сопряжению ГРАНИЧНОЕ РАССТОЯНИЕ...
4. В поле модели выбираете размер и в закладке PropertyManager настраивате параметры для каждой конфигурации или просто смотрите имя размера (в данном случае это D1@Граничное расстояние2).
5. Добавляете необходимые столбцы в таблицу параметров и рассчитываете значения средствами Excel, если это необходимо.
Сразу в догонку вопрос.
Можно ли как-то создать более сложные уравнения?
Допустим, создается сборка "Ящик" с этими же направляющими. Чтобы система могла выбирать размер направляющей в зависимости от требуемой глубины ящика.
Алгоритм такой:
1. "Глубина_ящика">=700 то направляющая - 700мм;
2. 600<="Глубина_ящика"<700 то направляющая - 600мм;
и т.д.
Алгоритм такой:
и т.д.
Можно в уравнениях использовать фукции из Visual Basic, для данного случая можно использовать IF, смотрите справку "D1@Sketch1" = (IIf("D1@Sketch4">15, 20, 10)) + 8: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...d_constants.htm</noindex>
Возможно полезнее, а может и правильнее, в этом случае использовать DriveWorks или DriveWorksXpress (первый платный, второй несколько ограничен, но входит в базовый пакет Solidworks):
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/So...52f8452ed81#Pg0</noindex>
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/So...1328e1a4c04#Pg0</noindex>
С помощью функци Visual Basic так же можно округлять числа в большую/меньшую сторону и/или оставлять только целую/дробную часть.
Задать при помощи таблицы параметров ГРАНИЧНЫХ РАССТОЯНИЙ для различных конфигураций получилось.
Но никак не получается изменить размеры самой модели. Например в конфигурации "450мм" ВЫДВИЖНОЙ ЭЛЕМЕНТ выезжает на 450мм, но его размер остается таким же как и в конфигурации "250мм" :wallbash:
Может быть посмотрит кто-нибудь, что я делаю не так?
Model.rar
Что бы изменять размеры детали, нужно добавить соответствующие столбцы для данных размеров в таблицу параметров.
Это лучше справку смотреть:
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/So...56fcf82e819#Pg0</noindex>
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/So...9c12edcf24c#Pg0</noindex>
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/So...20a5e1c0b07#Pg0</noindex>
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/So...407c8e176e1#Pg0</noindex>
Пробовал добавлять...
Какое бы имя параметра ни добавил система почему-то ругается, что оно не правильное...
Там есть две бобышки, какие имена (рабочие!) параметров для них?
D1@Бобышка-Вытянуть1@Рельса<1>.Part
D1@Бобышка-Вытянуть2@Выдвижной элемент<1>.Part
(так имена размеров добавляются в уравнения)
Так же? Вот их добавляю и начинается ругань...
Так тоже пробовал. Система пишет про недопустимость имен "Рельса<1>" и "Выдвижной элемент<1>"...
Изменено пользователем avmir
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
