Ошибка в CYBELEC ModEva 10S
XPшка с диска Cybelec. Сделали восстановление из образа - образ голая XP. Есть 3 диска Cybelec: windows, DNC/PC 1200 и PC + 2 дискеты с конфигурацией(видимо одинаковые) станка Bystronic. раньше тоже переустанавливали и всё нормально было, но после синего экрана и сброса настроек биоса первый раз. В DNC строчка ENC пустая, а до этого(пока возможно ещё пока драйвер ключа не установили) значился файл той самой "zhamba"(может немного путаю) и при это ЧПУ выдавала сигнал готовности, гидравлика включалась, но станок ничего не давал делать.
Изменено пользователем DocR
конфигурация ENC изменена и связи нет. В DNC строчка ENC пуста
ENC - это плата NPU. С ней все в порядке? Горят ли ней индикаторы: SN, SP или GV?
да светятся
Все три? Это плохо. Скорее всего плата повреждена.
GV - быстрое опускание
SN - опускание
SP - подъем
У меня был такой случай, пробил каскад на выходе SP, т.е. на выходе постоянно 24В.
На ЧПУ периодически пропадала связь с ENC, приходилось делать инициализацию.
Нет, плата NPU такая же как и на фото в 19 сообщении. Там индикация сигналов линеек A, B, In цилиндров  и +5V, это есть. Сейчас я так думаю в NPU нет файла с расширением ENB(boot), для загрузки и поэтому с ней нет связи. Похоже только замена.
Плату убили однозначно программой winflach, аппаратно она исправная. Сейчас я так думаю в NPU нет файла с расширением ENB(boot)
Так "перепрошейте" ее с помощью этой программы:
 ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Software%20utilities/Flash_program/ModEva%20&%20880S_Windows/ENC%20Software%20Update%20a%20Windows%20based%20ModEva%20control%20Flashwin%20installed.pdf
нет связи с ENC программа пишет
Boot ENC, boot Axis пустые  :smile:
Boot ENC, boot Axis пустые, а была "жамба"
Я тут запустил эту программу, т.е. flash12.exe на PC.
У Вас то же самое?
Если это так, то проблема не только с NPU-платой, но и с N2X-платой. Может дело все-таки с DNC?
Лучше всего сделать так. Демонтировать NPU-плату, и поставить на другой станок с ModEva. Только ModEva должна работать под WinXP, есть еще ModEva под Win98.
Запустить flash12.exe и все станет ясно.  :smile:
Ставить некуда платы
Из какого Вы региона?
А Вы не хотите залить образ на жесткий диск?
Если и убили, то только флэш-память. Обычно она съемная, на панельке.
vad0000, Ростов-на-Дону. Да, winflash именно так как на картинке. Не совсем понял, от куда образ взять? Или наш образ здесь выложить? ПО мы всё начисто переустанавливали, но диск "с" не форматировали только.
Tad, есть такая в плате на панельке, программатор имеется тоже, вот что только шить или есть смысл чистую поставить?
Вы делали по этой инструкции?
restore_xpe_v2.pdf
Есть программа которая с таким же названием "zhamba", создает какую-то дискету с файлами, только что с ней делать не разобрались.
Выложите ее.
Раньше мне не не удалось прошить чистую флэш с компа в DNC60. Попробуйте еще раз залить ENC софт по этому мануалу
Sandisk_CF_Auto_Biosload_VE400_LX800_V1.5.pdf
У Вас была стандартная флешка?
Может дело в этом:
To be able to restore Windows XPe, please purchase a Compact Flash of
minimum 1Gb of industrial type (-40°C to +85°C, type Hard disk simulation
UDMA) purchased from Cybelec or a hard disk of 20GB at least.
В DNC60 это чип на панельке. А с CF картой, наверное, возможны такие же траблы, как и на Delem. То есть пойдет только карта, отформатированная производителем софта или оборудования.
Для эксперимента я как-то решил поставить Delem на "левую" CF карту. Операционная система WinCE поставилась без проблем. Но для запуска  Delem потребовалось активация лицензий, на этом эксперимент я прекратил. Думаю, активацию произвести бы не удалось, т.к. при запросе кода активации,  Delem распознал бы  "левую" CF карту.  :smile:
Ребята помогите пожалуйста!
В Modeva 10S при гибке забивая параметры по L-alpha  задние упоры отъезжают неправильно, что можно с этим сделать?
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
