Ошибка в CYBELEC ModEva 10S
ну например швеллер толщина материала 2мм, наружные размеры 50х50х50 длинной скажем тоже 50мм. Задав данные значения в таблицу, задние упоры отъезжают по оси х именно на 50мм. Хотя по логике они должны были отъехать при первом гибе на 48,1мм и т.д. В итоге получаем неправильные габаритные размеры детали. Что же делать??? :sad:
50 мм - это программное значение, или фактическое?
задав в программу 1 гиб-50мм, угол-90
2 гиб-50мм, угол-90
3 гиб-50мм
Фактически получаем 52х52х46 вместо желаемого 50х50х50
Вы меня не поняли, вот ваша деталь
А вот страница первого гиба
Как видите, Х=47,92.
А какое значение у Вас?
Как видите, Х=47,92. А какое значение у Вас?
верхняя картинка да, верная, только радиус 2,62, но это не важно, упор у меня отъезжает на 50мм, не на 47,9
Вы меня опять не поняли, чему у Вас равен Х на второй картинке?
У меня 47,92,  а у Вас?
как видно, в таблице по х=48 правильное значение, а по факту отъезжает на 52мм
и еще при вводе толщины 2мм происходит сильный недогиб детали и оператор корректирует это с помощью толщины, например в для данной детали он ввел бы толщину металла 1,3мм
вот эта страница?
Я должен видеть реальную позицию Х
почему то у меня она выглядит по другому (в смысле картинка)
тем не менее х=47,9
Да, все правильно. Только у Вас здесь X=15,8 , хотя по программе должен быть в 47,9
Сделайте мне фотку этой странице непосредственно перед гибом. Или после нажатия на СТАРТ, или после автоматического перехода на следующий гиб.
Для начал не мешало б наладить станок.
Произвести калибровку гибочной балки, для корректной работы.
Настроить работу заднего упора. Установить не большое значение позиции заднего упора (10-20мм) и померить штангелем фактический размер, за базу взяв нижний инструмент. Только для начала необходимо инструмент выставить.
После этого тренироваться с заготовками и настраивать работу станка.
Да, все правильно. Только у Вас здесь X=15,8 , хотя по программе должен быть в 47,9   Сделайте мне фотку этой странице непосредственно перед гибом. Или после нажатия на СТАРТ, или после автоматического перехода на следующий гиб.
post-48649-0-37853900-1435917691_thumb.jpgpost-48649-0-26555500-1435917698_thumb.jpgpost-48649-0-81838500-1435917708_thumb.jpg
Почему то эти значения всегда разные, вчера, допустим было 15,8, сегодня утром 24,8, а сейчас 48  :doh:
Для начал не мешало б наладить станок.   Произвести калибровку гибочной балки, для корректной работы. Настроить работу заднего упора. Установить не большое значение позиции заднего упора (10-20мм) и померить штангелем фактический размер, за базу взяв нижний инструмент. Только для начала необходимо инструмент выставить.   После этого тренироваться с заготовками и настраивать работу станка.
Станок работает уже два года. В свое время года два назад приезжал наладчик, но как то настроил его неправильно, с тех пор и мучаются((((
А если попросить у завода изготовителя параметры? Резервную копию которая наверняка у них имеется.
параметры чего?
параметры чего?
вместе со станком был диск, где в принципе есь руководство пользования, но вот настроен он ...
параметры чего?
Параметры вашей системы ЧПУ с конфигурацией для вашего станка.
У производителя всегда хранится резервная копия настроек под ваш станок. По наименованию и серийному номеру можно дать запрос.
На диске да, там только руководства пользователя, может какая еще инфа есть.
У Вас все правильно, просто 1-я фотка не отсюда.
На ней ПАМЯТЬ и ПОЗИЦИЯ,
а на 2-й и 3-й ИМ ВВ и ПОЗИЦИЯ
ЧПУ у Вас нормально работает, только не выставлена опорная координата по Х.
Одной рукой держите клавишу Alt, другой нажимаете 3, вводите пароль 333 и нажимаете ввод.
Заходите в машинные параметры. Находите ось Х
Изменяете ее в меньшую сторону, на ту величину, на сколько у Вас полка больше, чем надо.
Спасибо большое, обязательно попробую
  • 7 месяцев спустя...
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
