Ошибка в CYBELEC ModEva 10S
  • 4 месяца спустя...
Кто может подсказать, где можно взять симулятор modeva-10s, для установки на компьютер?
Изменено пользователем kens
7 часов назад, xedex сказал:
Как вариант:
SWBMHQ_build_3.zip
Эта версия для 880S
ModEva 3D SSBFFxx
ModEva 2D SSBFHxx
DNC880S SWBMHxx
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Я из Ярославля, инженер-электронщик, меня просят проверить и отремонтировать плату S-NPU-1201/A-01c. У станка еще не был, беглый осмотр проблем пока не выявил, кроме одного- флэшь в панельке пустая, забита нулями. Видимо это и есть проблема, так как жалоба на отсутствие связи, те нет синхронизации ENC.
И еще, по ссылке фтп Cybelec ftp://ftp.cybelec.ch/Public просит пароль, есть возможность его получить?
Спасибо.
10 часов назад, prince сказал:
Спасибо.
С паролем сложности.
15 часов назад, vad0000 сказал:
На станке запускали программу flash12?
Здравствуйте!
С их слов они запускали и еще сказали, что станок перестал нормально функционировать после замены батарейки на плате. Ситуация патовая, вчера там были, но к станку не допустили- сказали, что полетел гидроцилиндр и без него не смогут проверить оси. Я во флэшь программатором залил прошивку и отдал им плату, когда починят гидравлику, будет результат.
Станок единственный в городе, очереди из ремонтников я не заметил, это же им нужно, но почему так поступают не знаю.
6 часов назад, prince сказал:
да, у меня тоже только фото
А фото из 110-го сообщения снимал я 15 февраля 2016 г. :biggrin:
Здравствуйте еще раз!
Неожиданно к нам обратились из Костромы с проблемой DNC1200. Фото их раньше здесь и здесь были выложены, а теперь у них новая проблема- не отображается версия ENC.
Пишут, что запускают программу flash12 и в ее окне нет версий Boot ENC и Boot AXIS.
Может ли вызывать слет прошивки вытаскивание/замена батарейки??
Спасибо.
Изменено пользователем prince
4 часа назад, prince сказал:
Попробуйте загрузить этот файл:
ZZamba7.axb
Добрый день.
Имеется Durma AD-S 30135. Стойка ModEva 10s. На Windows XP. Станок 2008 года.
Уже два раза станок отказывался загружаться. Помогло снятие управляющего компьютера. Compact Flash достали, подключили к персональному компу через кард-ридер. Прогнали скан-диском. После это работает. Были ошибки которые пофиксились. У любой флеш памяти есть ресурс циклов записи/чтения. Боюсь, что и у нас скоро может наступить такой момент.
Попробовали обновить флешку. В станке стоит Star CFI, объем 1 Гб. Такой в продаже не нашли, поэтому купили Transcend на 2 Гб. Сняли образ со старой, записали на новую. Но с новой грузится отказывается. Образ делали посекторно.
Как правильно надо сделать? Хочется сделать заранее, пока все работает.
15 минут назад, Karlik сказал:
Лучше не так сделать. Сделать полный BACKUP машинных параметров и инструмента.
А на новую флешку сделать полный инсталл: WINDOWS, DNC1200, ENC, машинных параметров и т.д.
Т.е. у Вас будет два равноценных жестких диска.
Как старая CF карта сдохнет, вставьте новую и продолжайте работать.
А старую можете опять чинить. :smile:
56 минут назад, vad0000 сказал:
Backup машинных параметров делается если я правильно понял в стойке. Cо станком вроде шли диски. Посмотрю есть ли там DNC1200 для установки и остальное. Весь процесс установки там тоже по идее должен быть описан?
1 минуту назад, Karlik сказал:
Вставляете USB-флешку в ЧПУ.
4 минуты назад, Karlik сказал:
DNC1200 должен быть. А на счет образа WINDOWS я не уверен.
1 час назад, vad0000 сказал:
Не оказалось дисков :-( Теперь вопрос где взять DNC1200 и ENC.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
