Ошибка в CYBELEC ModEva 10S
При работе в автоматическом режиме происходит остановка балки. Помогает только полная перезагрузка ЧПУ.
Похоже, теряется связь с ENC. Иногда помогает замена батарейки. А инициализация ENC вместо перезагрузки машины не помогает?
Tad, инициализация ENC вместо перезагрузки машины помогает. Но пропадание связи с ENC носит случайный характер, станок может работать целый день без проблем, а также может вставать через гиб.
По поводу батарейки. Никогда не разбирал ModEva. Можете прислать какие-нибудь картинки, с чего лучше начать?
Какие еще могут быть причины? В DELEM иногда возникала ошибка HSB, помогала перезагрузка. Но данная ошибка возникала очень редко.
Батарейка, если я не ошибаюсь находится не в ЧПУ, а в одном из блоков в шкафу управления.
xedex, естественно, в самой стойке только монитор и клавиатура, плюс шина состоящая из двух кабелей RJ-45 6-й категории.
Вопрос, где? Там есть два модуля дополнительных осей, модуль Y, модуль ВВОДА, модуль ВЫВОДА и блок компьютера. В блоке компьютера по любому есть батарейка, которая запоминает настройки BIOS на материнской плате. Но мне же нужна не эта.
Дабы не создавать новую тему задам вопрос в этой:
Листогибочный пресс под управлением ModEva10S с блоком усилителя PVR5.
При работе стала останавливаться гибочная балка, система ЧПУ ошибок не отображает.
При этом загорается красный светодиод (авария) на блоке PVR5.
При вскрытии блока обнаружили повреждение на плате
Производитель эл. схему блока не предоставляет, только схему вх/вых.
предлагает только замену блока на новый (PVR6).
PVR5 уже снят с производства.
Я подозреваю, что схема работы и подключения могут немного изменится.
Есть у кого описание и схемы PVR6?
Tad, батарейка на материнской плате компьютера предназначена для питания CMOS, чтобы сохранить настройки BIOS.
При подачи на плату питания даже при отсутствии батарейки, BIOS предложит произвести загрузку по умолчанию или войти в SETUP. Измененные настройки в BIOS без батарейки сохранятся до тех пор, пока на плату будет подано питание.
Я никак не могу связать пропадание связи с ENC и батарейку. Причем батарейка рассчитана на несколько лет, а станку еще нет года.
Может стоит перепрошить ENC как описано здесь:
<noindex>ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Software%20ut...20installed.pdf</noindex>
Насчет батарейки всё вроде-бы так, но, первая рекомендация Cybelec'а в аналогичной ситуации была заменить батарейку. Правда, тогда это мне не помогло, также как и замена платы входов-выходов опять же по их рекомендации. Тогда помогла переустановка ПО в ПК, то есть замена на более новую версию, для которой даже потребовалось обновление BIOS'а. Вообще, вариантов, кроме переустановки ПО в компе и ЧПУ, наверно, немного. Стоит проверить настройки на страницах Link 9000 и Safety Controller, поиграться со скоростью коммуникации последовательного порта.
СПАСИБО!
Как то странно, после замены блока перестал работать станок.
При подключении возникли некоторые вопросы:
Схема подключения блока 6 отличается от 5-й серии
Блок не комплектуется колодками для подключения. Несколько колодок пришлось докупить.
Есть сомнения в прошивке самого блока (возможно праздники плохо повлияли)
Так в чем проблема?
Чтобы усилитель вошел в режим ENABLE, необходимо замкнуть X14/1 и X14/2. Контактор 11K2 - нормально разомкнут. Если на него будет подано напряжение, то он замкнет X14/1 и X14/2 и усилитель будет готов к работе. Не подается напряжение на 11K2?
Так в чем проблема?
Проблема в следующем:
- пропорциональный клапан не прописан
после ввода дополнительных параметров все заработало как положено.
Благодарю за помощь и советы!
Что, вообще? Может, были введены параметры для другого типа?
Блок заказывался под конкретный станок, по серийному номеру.
Просто забыли или не доделали)))
Как говорится: с кем не бывает!
  • 2 месяца спустя...
Батарейка есть не только здесь,
но и здесь
Завод-изготовитель связал ошибку связи с ENC именно с платой NPU.
Плата NPU - это Y1 и Y2, так при чем тут ENC?
И что делает батарейка на плате NPU?
На платах NSX, NOT, NMX и NIN батарейки нет.
  • 1 год спустя...
Подскажите по Cybelec DNC ModEva 10S и CNC-CC08PSNE02. Слетело ПО, синий экран, потом вообще дисплей ModEva потух. Видимо настройки Setup BIOS то же слетели, кое чего поднастроили. Подключили монитор и клавиатуру к CNC, установили Windows, драйвер ключа, DNC1200 и конфигурацию станка. Отключили монитор, ModEva включилась, но правда процесс загрузки теперь не показывает, только когда OS загружается, тогда появляется изображение, раньше такого не было. После загрузки программы появляется ошибка DP RAM: ENC нет сигнатур. FlashWin так же показывает - нет связи с ENC, и не указано файлов ENC boot(раньше был zambba.enc) Есть в папке Tools на диске Cybylec куча софта, по дос и виндовс, иожет можно чем-либо восстановить? Есть программа которая с таким же названием "zhamba", создает какую-то дискету с файлами, только что с ней делать не разобрались.
Изменено пользователем DocR
      то есть всяцепь готовности у вас замкнута и напряжение 24 подводиться куда следует
    • wega7777
      Это программа, было бы не плохо если бы вдруг кто поделился, а так вот   B-64174EN_04_111024.pdf
    • Maks Horhe
      Все работает, но станок снижает подачу, не успевает считать. Снижаем требования в программе к точности траектории, подача стремится к номиналу.. Эх..как быть..
    • yunoleg
      вентилятор не причем. отключили на рабочем. он готов к работе без него
      и как нибудь запихайте все эти изображения в один архив а то открывать запаришься
    • yunoleg
      привода все готовы к работе.
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать. Алгоритму определения первых собственных чисел ему без разница закреплена конструкция или нет. Алгоритму на вход подаются две матрицы. В данном случае матрица масс и матрица жесткости... МКЭ вам даст только две матрицы, на этом МКЭ заканчивается.  Дальше решайте любым алгоритмом. Но для определения первых собственных чисел вам придется сделать численную факторизацию матрицы ЖЕСТКОСТИ. Не матрицы масс, а матрицы ЖЕСТКОСТИ... Я уже это объяснял. :=)
    • Orchestra2603
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
